Passat B5.5 накладките не успяват да излъскат дисковете.
- Traytor
- Регистриран на: Пон 24 авг 2009 3:09
- Автомобил: Audi A4 B6 Avant Quattro
- Двигател: AKE 2004
Re: Passat B5.5 накладките не успяват да излъскат дисковете.
накладките не може да са износени имат 2000км най-много като аз почти не ползвам спирачка. Гледах апаратите накладките са абсолютно прилепнали за апарата и няма на къде повече.
според мен всичко си е нормално. Изчистването на неработеща зона не става бързо. Като пример мога да дам моя случай. Перфектно лъснати дискове по цялата си площ, оставям автомобила за 15 дни точно на улицата, през цялото време валя дъжд, качвам се след 15 дни и при първото спиране звуците от спирачките бяха все едно меля камъни това беше първите 10-тина натискания, просто звука беше брутален, дисковете здраво ръждясали, накладките бяха оставили петно на дисковете. Така карах до вкъщи 7-8км, викам си ще се оправи на следващия ден с повечко каране и спиране. Уви минаха поне две седмици, докато всичко стане както преди, дисковете ми минаха през неравномерно износване, после станаха на черти, после почнаха да се поизлъскват и по краищата. Вече почти всичко изглеждаше както преди, но при завои и спиране чат пат се доостъргваха разни ръжи и пак се чуваше звука.
Та в общи линии смятам износването ти за нормално и просто е необходимо време всичко да се напасне и да се износи нормално.
- Traytor
Днес я гледахме, ще се ходи при ifidik другата седмица. По-голямата част от накладката изобщо не докосва диска при натискане на спирачката. Утре мисля да сваля колелото и да видя и отвътре как седят нещата, но външната накладка не помръдва(моето разбиране е че при натискане на спирачките и двете накладки, вътрешна и външна биват притиснати към диска, но това не се случва, не и с въшната). Покрай тоя проблем реших да си сменя и спирачната течност, някакви препоръки за марка?
- lz2aii
- Регистриран на: Съб 09 фев 2013 12:45
- Автомобил: VW Passat B 5.5
- Двигател: AVB 1.9 TDI 2002
- Местоположение: Габрово
Не знам за марката, ама трябва да е DOT4.
- georgebonev
- Регистриран на: Пет 10 май 2013 10:04
- Автомобил: Golf 3 Variant
- Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
- Местоположение: Търговище
Traytor написа:...реших да си сменя и спирачната течност, някакви препоръки за марка?
От форумния магазин - АТЕ SL6 DOT4
http://fanshop.vwclub.bg/ate-sl6-dot4-class6-1l
- Dpop
- Автомобил: VW
За мен много добър вариант е течност на Textar (също и накладки, хем спират, хем не свирят, хем дисковете ми са добре)
Взех си миналата година 1 литър от тук http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=20&t=76112&hilit=%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%82%D1%8A%D0%BF%D0%BA%D0%B0+V%26amp%3Bamp%3BD+auto за около 10 лв.
същата работа се получи като смених накладките с прословутите ATI.
хвърлих четирите диска , защото всичките ръждясаха на 1/3 от външния край,като се има в предвид ,че за всеки комплект платих по
над 100 лв. ,а преди това предните само се бяха износили и нямаше неравности.
- Dpop
- Автомобил: VW
При теб колега е имало неправилно прилягане на накладките към дисковете, причините може и да са поради фабричен дефект, но може и да се е получило така поради не добре почистени водачи и супорти. Задължително трябва да се проверяват и почистват и главините, преди монтажа на новите дискове. Трябва добре да се огледат местата където лягат накладките, за да не застават под наклон спрямо диска.
- quattro^^
- Регистриран на: Пет 05 окт 2007 20:52
- Автомобил: audi a6 c5
- Двигател: AJL
Колегата онзи ден си смени задните на нисана и е същото при него, нормално е според мен трябва да се напаснат.
- Регистриран на: Пет 01 май 2009 14:01
- Местоположение: Bulgaria
И аз имам подобен проблем със дисковете. Декември 2022 смених предни дискове и накладки, и от тогава до сега предните дискове все още не са лъснали както трябва, а това не е нормално и ми е ясно. Ясно ми е, че трябва да сменя спирачната течност, защото тогава не го направих. Сега преден десен диск е по-лъснат от преден ляв, но и двата не са лъснали както трябва. Отделно усещам, че колата не спира с пълния си спирачен капацитет. Дисковете са Zimmermann, а накладките са АТЕ ceramic. Нещо ми подсказва, че спирачните ми апарати са за рециклиране. Освен, че задължително трябва да сменя спирачната течност, което го отчитам като своя грешка, все по-сериозно мисля, че проблема ми е във спирачните апарати.
Ще съм благодарен на компетентни мнения по въпроса.
П.С какво мислите за спирачната течност на АТЕ SL.6 dot 4? Мисля нея да си сложа. Колата е с 1.8Т мотора 150 к.с.
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: AQY 2001
- Местоположение: Враца
Ами рециклирай апаратите и смени спирачната течност.
Това и смятам да направя.
Потребители, разглеждащи този форум: georgebonev, Google [Bot] и 28 госта
