Passat B5.5 4motion 2.3i vs 1.9 TDI
- Voluminer
- Регистриран на: Сря 03 авг 2016 14:00
- Автомобил: Vw Passat B3
- Двигател: 2e
- Местоположение: Ловеч
Re: Passat B5.5 4motion 2.3i vs 1.9 TDI
Колегата първо да го обслужи изцяло като го купи,вече за чипове да мисли по натам.Иначе от двата и аз съм за петака.Карал съм 131 дизел в пасат 5.5 не чипосван и останах яко разочарован.Може би имах прекалено големи очаквания...
Всъщност много добре разпитва човека. Проверява дали ще се справи с бюджета, който има.
Разликата във вървежа между AFN и AVF не е wow, ако това очакваш. Върви повече, по-буден е в ниските, но няма да решиш, че си се качил в съзтезателна кола, ако това очакваш.
При 4motion-а имаш 1л разход отгоре. Имай предвид, че този 4motion ще ти служи само за по-рязко тръгване, ако го ремап-неш. Достатъчно проходим е, с предостатъчно голям клирънс за лек автомобил от този клас е, така че няма да ти е нужен за т.нар. черни пътища. Ако причината е устойчивостта в завои - не те разбирам, но 4motion не знам как ще ти помогне повече от ESP-то, което го имат повечето такива пасати.
Колкото до хвалбите на момчето с ментата за 2.3 ... не знам как да се изкажа, че да не обидя някой, но всеизвестен факт е, че 2.3 е толкова умрял мотор, че .... може би 1.6 е по-зле на това купе от него.
- zoovanka
- Регистриран на: Чет 02 май 2013 13:10
- Автомобил: VW Caddy MAXI Life 1395 TGI 109
- Двигател: 2016 1395 TGI метан
1,9 131 к.,след ремапа,с гуми 235/45/17 и празна платформа Бургас-Видин ми даде 7,9л/100 км.Като без проблем подържаше на места 160 км/ч. по магистрала,което преди чипа трудно се постигаше.Според мен един чип и стокови разпръсквачи ти е достатъчно.Ако 4x4 ти е за стабилност само,едни по широки гуми и ESP...мисля че те оправят.
Не знам колко тежи тази платформа, но ми се струва странно да не може да поддържа 160. Аз с 3 човека в колата и пълен багажник съм поддържал 180-200 в Германия миналата година. Единственото неприятно беше шума в купето.
- stoev87
- Регистриран на: Чет 21 яну 2010 21:28
- Местоположение: София Ignore List: Escap3 ,Pirogov,Soldier90
Както колегата zoovanka вече правилно е отбелязал само един ремап ще ти е напълно достатъчен. Колата става около 170кс и 400нм и върви доволно. На старт с 4motion ще е екстра. Хардуерни намеси като разпръсквачи и хибридни турбини лично за мен са излишно наливане на пари.
- Регистриран на: Пет 25 окт 2013 16:57
Темата е доста стара,но не завършена. Интересуваме какво е избрал в крайна сметка колегата.
Защото и аз сам пред същата дилема ,4х4 бензин или дизел.
- am_am
- Регистриран на: Пон 28 ное 2016 16:09
- Автомобил: VW Passat B5-5
- Двигател: 1_9 TDI 161 к с
Лично се спрях на 1.9 ТДИ 131 к.с. 4moution
Големият въртящ момент си каза думата. Сега събирам пари за дюзи, кулер и ремап. :)
Re: Passat B5.5 4motion 2.3i vs 1.9 TDI .
Нямам проблеми с моя пасат 171 к.с. 2,3 4х4 верига двигател.
Втора година карам и съм сменял единствено масло. Газ/бензин с лан диренцо инжекцион. 10 на 100 си гори и е добра бегачка. Зимата драпа в баир и потегля на лед дори.... като и в завоите синхронизацията върши чудеса . Всичко добро желая на всички , които харесват марката VW
- silent
- Регистриран на: Вто 15 юни 2004 22:41
10 /100 в Долно уйно на надолно...айде малко по-сериозно...
- Регистриран на: Сря 14 сеп 2016 22:07
- Автомобил: Passat Variant B5-Passat Sedan B6
- Двигател: AFN-BMP
По-добре бензина . Карам АФН въпреки (да чукна на дърво)пассата нямах до сега големи проблеми , искам бензин+газ защото първото че зимата дизела трудно загрява после тракането и другото че нямаш проблеми с дюзи ,маховици ,турбини и т.н. един път правиш цяло обслужване и си ти.
От центъра на Белене до центъра на Драгалевци при 40 литра газова бутилка и цена на газта 94 Ст. Зареждам на връщане точно 29,44 лв . Който иска да смята.
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Шумен
На газ се засича празно-пълно празно. Засичането с допълване е грешно.
Потребители, разглеждащи този форум: dangala и 34 госта
