Поло 2001 1.2 60 кс Силно тресене
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Поло 2001 1.2 60 кс Силно тресене
Още в началото на темата ви посъветвах да си запишете час в читав (форумен) сервиз. Ще ходите по "майстори" и накрая пак ще идете - щете, не щете.
- muns61
- Местоположение: pleven
Колко такива мотора си отворил?
На него клапан с напасване се сменя за един следобед.
Главата долу нали се сещаш , ако ще е качествен ремонта няма да я върнеш без да махнеш омекналия алуминий.
Последна промяна от IvanMan на Пон 15 юли 2019 7:19, променено общо 1 път.
Причина: Не е необходимо да цитираш предишното мнение! Използвай бутон нов "отговор"!
Два дни добре движи има мощност не тресе, само че сега се чува ето това
1. https://vimeo.com/348327456?ref=fb-share&fbclid=IwAR3LTMAQ53fE7vL1dB3E_9fN4XCSYAMM7Vtayh1x0Xd0koIicV4kMxab2io
2. https://vimeo.com/348328381?ref=fb-share&fbclid=IwAR35BLognWg5RRxEos4i3Babfyp59lIA-ZxkkhFkhsm_F5LsN3tBCO5Zyn8
довечера ще я карам при тоя да видя какво ще каже....
- muns61
Като за дизел добре го докарва. На това моторче много неща могат да докарат този звук, послушай какво ти казва Стефчо. Така с няколкосекундни клипчета не става.
Мерихте ли налягане на маслото?
- ivuchev
- Регистриран на: Чет 24 дек 2009 23:58
- Автомобил: Vw polo 1 4 8v + vw sharan 1 8 T
- Двигател: АКК -2000 --------АWC -2004
- Местоположение: Перник
Абе моме това е 1.4 8 v ?! Кво ни будалкаш до сега че си с 1.2 . Не я карай тази кола така.
На това поло първото нещо което трябва да направиш е да провериш скоростната кутия дали има масло , да смениш семеринга ( 3 лв.)на избирача и
ако си късметлийка че предишния собственик я е следил ще караш ако не ще правиш скорости.
Това е здраво двигателче .Как успя да го счупиш ¿ Откарай я или викни някой и свалете пистовия ремък съмнява ме шайбата (лагера )на компресора.
Сложи му свещи само NGK платинум . Ако е с бошови хвърли ги там дето хора не минават.
Слагай му масло 5w 40 или в краун случай 10 w 40 .
Бензиновия филтър е много важен ако не си го сменявала смени го (8 лв.), че дюзите са му капризни.
Мотора изобщо не е отварян за смяна на клапан.
Смени майстора !
Смени майстора !
- muns61
Клипчето не го гледах, само го изслушах:)
И пак възможните неща са много.
Е объркала съм малко цифрите :D
Значи днес лично бях при прословутия майстор, тъй като това тракане не подлъдяваше :D Добре че отидох навреме, като махна някаква предпазваща пластмаса на ремъка се видя как хич не си беше на мястото...намести го, затегна го и сега вече нищо не се чува и е екстра пу пу :D
Рестартира (така ли се казва? :D) акумулатора и чека изгасна, надявам се за дъъълго време :)
ivuchev стига, че като чета и ми става лошо :D това са твърде много разходи на куп :D :D До този момент движи добре да не са и уроки :D
Иначе беше на едно момче около 30, който не я беше карал 5-6м , но по принцип я щедял :дд
- ivuchev
Ако и боднеш една газчица ще ти дава разход 7 лв. На 100 км. Тя и на бензин не харчи много 6 на дълго ама обърнато в лв. е 14 лв. Така че ако пътуваш по 100 на км.на ден е абсолютно оправдано.
Определено смени майстора . Провери си скоростната кутия. Важно е . Това и е слабото място заради една семеринга която струва 3 лв. И се сменява за 20 мин. А мунсчо я сменява докато си пие кафето заран.
Автомобила е любов, не го ли обгрижваш, няма да те слуша. И освен това е и кесач на джоба.
- Алекси Георгиев
- Регистриран на: Пет 18 ное 2016 13:42
- Автомобил: Skoda Octavia 1
- Двигател: AGN 1998
- Местоположение: под масата
ChrisiD. написа:Е объркала съм малко цифрите
Голема работа - къде са 3- там са и 4 цилиндровите - нали е някакво си поло - те са почти еднакви
В едно от мненията си казах, че Хрисито ни качва на черешата, ама...
Освен "цифрите" гледай да не объркаш бензина с нафтата
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Алекси,помниш ли,че Янко разказва за Полото на жена му.
Същото тресене.
Оказало се изгорял изпускателен клапан.
Хари го оправил.
Същото тресене.
Хари го оправил.
Zdravko Zankov
fluks написа:Абсурдно е да е било клапан , за тая процедура 3 дни минимум ако си факир за 2. Метнали са те нещо.
За три основен ремонт се прави.
Здравко , точно с това започнах , ама то не тресе само в движение , а на място се люля колата и двигателя е един вид като плаващ. За 3 дни са шлайфа и се напасват клапаните с леглата ( основен си е , ама е качествен , не е свали главата и я върни с омекналия вече алуминий)
- Алекси Георгиев
Zdravko Zankov написа:Алекси,помниш ли,че Янко разказва за Полото на жена му.
Помня, ама в този случай не мога да кажа нищо, защото това момиче как описва ситуацията...
На Янко полото 1.2 ли беше, че то един цилиндър в повече си нее малко
