Здравейте!
Нов съм във форума. Опитвам да приведа в топ състояние един набор мк2 1.6тд 1988 год. Днес срещнах проблема с намиране на части. Няма откривате на оригинална шайба за колянов вал и шайба за генератор, става въпрос за шайбите на трапецовидният ремък. Моля ако някой може за съдейства да пише :)
мк2 1.6тд 1988 г проблем с намиране на шайби за трапецовиден ремък
mrsch66
- Регистриран на: Чет 22 мар 2012 18:38
- Автомобил: jetta 2
- Двигател: ez 1986
- Местоположение: praha
Re: мк2 1.6тд 1988 г проблем с намиране на шайби за трапецовиден ремък
А твойте ги няма или са износени и ремъка пропада долу и боксува(писка).
frankwhite
- Регистриран на: Вто 23 юли 2019 17:58
От няколко дни вие зверски а шайбата на коляновия вал се мести насам натам като се запали мотора, отделно шайбата на генератора е износена според майстора. Затова реших да сложа нови, но се оказа мисията невъзможна. А искам голфа да е в топ състояние :)
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
На коляновия вал не е ли демпферна?
frankwhite
Да демпферна е. За късмет е спряна от производство от Vw през 2007 .
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
frankwhite
От чист дизел твърда ще се намери оригинална, но проблемът остава с шайбата на генератора която също е износена и там вече намиране няма.
- stefan4o
Имаш вариант да минеш на пистов ремък.
mrsch66
- Двигател: ez 1986
Минавай на по-широк ремък вместо 11мм слагай 13мм временно решаваш проблема докато търсиш.
frankwhite
Какъв е варианта да се мине на пистов ремък ?
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Нови може да няма, но със сигурност същоте се ползват в по-нови модели дору с други мотори. На пасат б3 има трапецовиден ремък на генератира.
- ktamen
Цял генератор с читава шайба е 20 - 30лв.
Подозирам, че и нова шайба на коляновия вал ще бие като старата. Първо се поставя правилна диагноза и тогава се правят ремонти
- stefan4o
frankwhite написа:Какъв е варианта да се мине на пистов ремък ?
Погледни на някое 1.9тд 75коня. Сменят се шайбите, самият генератор също и се добавя обтяжна ролка, ако се не лъжа.
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
На 2ките ,проблемен ли е този възел?
frankwhite
ktamen написа:Цял генератор с читава шайба е 20 - 30лв.
Ще все провери и зъбното колело на ангренажен ремък. Искам колата да е изправен вид. А и това виене и клопане ме дразнят
Потребители, разглеждащи този форум: Жоро Делчев и 90 госта
