Фризер трупа лед неравномерно
- petarkolev
- Регистриран на: Пет 10 ное 2006 10:16
- Автомобил: Jetta II 1.8
- Двигател: RP
Здравейте колеги. Имам един фризер, който започна да трупа лед над първото чекмедже и като нарастне количеството приема формата на уплътнението. Малко над минимума съм сложил терморегулатора. Като време на работа отношението е 5 мин. работи 15 почива. От какво може да се случва това. В горната част на вратата има 10 см. леко надигнато уплътнения и вътре пластмасовата облицовка е пукната където са навити винтовете закрепващи уплътнението. Може ли оттам да идва проблемът. Благодаря на всички отговорили предварително.
- petarkolev
- Двигател: RP
Re: Фризер трупа лед нерамномерно
Само където леда на снимката е отгоре. Както съм описал по-горе.
- muns61
- Местоположение: pleven
Уплътнението не ляга добре, влиза външен въздух и влагата от него кондензира.
- petarkolev
- Двигател: RP
Зад това надигнатото уплътнение отвътре има пластмасова облицовка на вратата. Горе в ъгъла при винта, който е навит е пукната тази пластмаса. Може ли От такъв малък отвор да кондензира.
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
И още как.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
БаГу!
От 2 часа всеки път, като прочета заглавието на темата и прочитам 'Фризер, труп, лед... '
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Петре,
размрази го, подсуши го, облепи покрай уплътнението с гафер както се залепя уста на отвлечен и не го барай седмица.
Ако го отвориш после без лед...ясна работата.
- petarkolev
- Двигател: RP
Re: Фризер трупа лед неравномерно
Благодаря. Успешна седмица на всички.
П.С. За неправилното "м", в заглавието е виновен редактора на клавиатурата. Пустосвам я често.
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
От уплътнението е и според мен.
Между другото, един фризер се отваря рядко, рядко влиза влажен въздух и съответно би трябвало много рядко да се налага да се разскрежава. Имаме на село един голям чист (само) фризер, поне 2 години кара без да се налага разскрежаване, но се отваря най-много 2-3 пъти в месеца
- petarkolev
- Двигател: RP
Този натрупа леда от снимката за месец и една седмица, да е отварян най-много 10 пъти.
