За всички колеги, които са с двигатели AEK и AFT ...
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: За всички колеги, които са с двигатели AEK и AFT ...
Ако става дума за номер 10 от схемата (купувах такава на приятел от една автоморга за 2лв.):
1H0199273A е твоят номер за механична скоростна кутия. Видях на някои коли в моргата, че беше строшена, явно е често срещан проблем.
- Wish_Master
- Регистриран на: Сря 09 май 2007 18:37
Днес ходих при майстора и той ми смени планката за негова сметка. Не че е кой знае какъв разход, но въпросът е принципен.
- Wish_Master
- Регистриран на: Вто 27 окт 2009 21:41
- Автомобил: VW T4 1996
- Двигател: AET
От другата страна на дупките резбичка има ли ? че нещо 1/3 от железора не я виждам завита :(
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Sharan 7M
- Двигател: AFN
Не, от тази страна има резбичка
Единственото, което се държи на тези болтчета е една ламаринка, под формата на полумесец.
Друг е въпроса, че тази ламаринка ти спестява един венец на маховик, един бендикс на стартер и по един съединител годишно, щото без нея всичко се пълни с кал и прахоляк и става весело...
- muns61
- Местоположение: pleven
Ех, на какви мърлячи си попаднал. По всяка вероятност са ти спестили още една ламаринка отзад, до карето на дясната полуос.
- Петър.Иванов6
- Регистриран на: Пет 15 юни 2018 10:52
Здравейте, някой кара ли AFT с автоматична кутия ?
- fire146
- Регистриран на: Чет 16 авг 2018 10:56
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: AFT 1997
- Местоположение: Пазарджик
Здравейте колеги, аз имах проблем с AFT мотор, който се проявяваше в това че колата от време на време беше доста мудна, когато я настъпех, сякаш се давеше и ускоряваше бавно, също така не държеше стабилни обороти, като проблема го имаше на газ(газов инжекцион) и на бензин. Изчистихме дроселовата клапа със спрей за карборатори, сменихме свещи, прегледахме дебитомера и накрая след диагностика се оказа ламбда сондата. Сега колата работи доста тихо на празен ход, държи стабилни обороти и ускорява като за 101 коня.
- Регистриран на: Нед 10 мар 2019 1:00
Здравейте колеги, имам голф 3 афт мотор 1.6 101 коня, годината е 1996. Имам следния проблем, колата пали, но не работи каккто трябва и гасне, подам ли гас умира някой път се изфорсира , пуши адски много, имам познат с програма и я закачихме на лаптоп и показа само че има прекъснат кабел, но ме съмнява да е от него, мисля че е запушен катализатор и тей като нямам възможност да я закарам на майстор и никой не иска да доди да я види се допитвам до вас. Дали може да е от запушения катализатор и ако някой е имал същия проблем и го е оправил ще съм му много благодарен. Благодаря предварително!
- muns61
Откачи буксата на дебитомера и кажи как е.
Откачих я но няма промяна пак е така
- Регистриран на: Пет 08 фев 2013 23:00
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: AFT 1996
- Местоположение: Varna
Някои да знае на кой канал се обучава дросела при AFT,на 060 и 098 канал не се отваря.Всичко прочетено което намерих и гледах направих и дросела не вдява.Продължава да си трака .Дори на като се отвори на канал 001 никъде не излиза това ADP RUN да се обучи дросела, не става като при голф 4.Не става както при голф 4 със Симос.
- fire146
Дроселът на AFT не се обучава. След около 100км. шофиране той сам се адаптира. Най-добре откачи клемата на акумулатора за 10-15мин. Това ще изтрие данните за дросела в компютъра и след известни километри той сам ще се обучи.
- Автомобил: Golf 3
Нищо не става, направо го смених със друг втора употреба. Всички опити завършиха с провал, а не бяха малко.
- muns61
Здравейте! Някой махал ли е вихровите клапи на АФТ и забелязал ли е промяна без тях?
