VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
- nikolay_ss
- Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
- Автомобил: [GolfMK4] [W211]
- Двигател: [ALH++ 01] [OM646 06]
Re: VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
Itsaka написа:Искам да направя стрелките на таблото при палене всеки път да правят тест.
Не мисля, че можеш да го направиш с VCDS, погледни тук:
http://www.users.on.net/~graeme86/sweep ... ep501.html
http://www.users.on.net/~graeme86/sweep ... ep503.html
- Регистриран на: Сря 14 сеп 2016 22:07
- Автомобил: Passat Variant B5 Highline
- Двигател: AFN
Работа с ВАГКОМ
Имам ваг ком обаче незнам къде за кои стойности да гледам и искам да вклч някои функции по колата (Пассат Б5 АФН и Г4 110кс 1.9тди)Моля колегите които знаят нека да споделят нещо
- geordano
- Регистриран на: Вто 24 авг 2004 15:23
- Автомобил: VW CC
Здравейте,
колата е VW CC 2014.
Има ли вероятност VCDS Version: Release 908.2 да не разпознава всички контролери?
При AUTO-SCAN показва само това:
Wednesday,12,June,2019,19:52:11:63170
Data version: 20100326
Chassis Type: 7N0
Scan: 01
VIN: WVWZZZ3CZFE807733
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine (J623-CFGC) Labels: None
Part No SW: 03L 906 018 TM HW: 03L 907 309 AE
Component: R4 2.0l TDI H28 9979
Revision: 41H28--- Serial number: 00000000000000
Coding: 001D0012042401080000
Shop #: WSC 00050 470 00000
ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01103L906018TM 003003
ROD: N/A
No ASAM data for: "EV_ECM20TDI01103L906018TM" (VW46)
1 Fault Found:
17262 - ROD - Unknown Error Code
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Date: 2000.00.00
Time: 00:00:00
Readiness: 0 0 0 0 0
Какво означава - No ASAM data for: "EV_ECM20TDI01103L906018TM" (VW46) ?
Трябва ли да си вземам нов кабел (по-нова версия) или аз не правя нещо както трябва с този?
Chassis Type: 7N0
Scan: 01
ROD: N/A
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Date: 2000.00.00
Time: 00:00:00
- Andonov
- Местоположение: Ямбол
С толкова стар кабел, доста неща не могат да се правят по новите коли.
- marin.marinov7
- Регистриран на: Нед 16 юни 2019 21:13
Как мога да проверя дали веригата на Passat CC 2011 е за смяна. Четох из нета за кодове 90-94, 208, 209 но нещо не ми излизат точно същите данни. 92, 208 и 209 примерно ми ги дава празни. Останалите:
- Регистриран на: Пон 06 авг 2007 20:36
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CDGA
имам кабел 19.6 и програмата 19.6.1,някой знае ли Login Code или Security Access за Engine Modul-01 за адаптация на ел.магнитния съединител и регулиращата клапа за турбо/супер-чарджър J808.
Питам понеже имам проблем с колата.С мощността в ниски обороти.
или някой който има по-богата или отключена версия на програмата да я закачим.
Двигател 1.4 tsi CDGA Passat b7
благодаря
благодаря
- Регистриран на: Чет 31 окт 2019 19:01
Здравейте, имам проблем https://imgur.com/1p7Y15Z Колата е сеат кордоба 1999 1.4 MPI. Исках да вляза в Cent. Elect и да отключа някой функции на колата. От какво може да ми показва тази грешка. Показва я същата и в други менюта като искам да вляза. За Engine и живи данни нямам ядове, там си влиза без проблем. Кабела не е оригинале, купих го от ОЛХ и ползвам кракната програма. Не мога да разбера дали компятъра на колата няма тези менюта или всичко е от кабела.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Sharan 7M
- Двигател: AFN
Дай Автоматично сканиране и виж кои контролери ще ти прочете.
Възможно е и да си задал твърде висок баудрейд и да не може да чете толкова бързо кабела
А възможно ли е самият компютър на колата да няма това меню. Защото ми казаха че било много възможно да нямало такива функции. Дадох му автоматично сканиране и ми намери само airbag и imobilaizer. Тези два модула само.
- jordancho
- Регистриран на: Пет 01 яну 2010 19:15
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: AGZ 1999
- Местоположение: Асеновград
Да, възможно е и да няма такива контролери в твоя автомобил.
- nikolay_ss
Пробвай да влезеш на 46-ти канал.
nikolay_ss написа:Пробвай да влезеш на 46-ти канал.
Пробвах колега всичките, само Engine, AirBag, Imobilaiser стават нищо друго. Не познавам никой във Варна с оригинален кабел и програма да ми я закачи поне да разбера дали ги има тези контроли. Ползвам съвсем обикновен OBD II 409,1(за 30 лева от олх) с VCDS 1,0 кракната.
Здравейте, двигателят е 3.0tdi на Туарег. VCDS не вижда правилно температурата на изгорелите газове, а винаги показва 551гр. Смених датчика с нов и пак същото... Някой знае ли нещо по въпроса?
Последният ред на снимката по долу.
- Регистриран на: Съб 21 ное 2015 19:17
Жицата между пиновете на компютъра и буксата на сензора.
Ако компът чете сензора, би трябвало да напише грешка при нереални данни ( късо или прекъсване), а няма никакви грешки.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 3 госта
