Компресия- passat b5 1.9 tdi 90 ahu
Sasho-1.9TDI-110
Регистриран на: Пон 11 дек 2017 7:23
Мнениеот Sasho-1.9TDI-110 » Чет 28 ное 2019 13:38
Здравейте колеги реших да измеря компресията на мотора от чисто любопитство иначе проблеми с вървене палене и разход никакви. Беше 29-28.5-29.5-29 четох че 25-31 е знак за добър мотор. Но се интересувам на топъл или студен мотор се мери компресията. Аз я мерих за леко загрят мотор 50-60градуса. Мисля че трябва на студен но нямаше как да изчакам. Моля за мнение дали има хляб в мотора и на какъв мотор се мери -топъл/студен
Milanski
Регистриран на: Пон 25 фев 2008 15:20
Автомобил: VW Golf 4 110
Re: Компресия- passat b5 1.9 tdi 90 ahu
Мнениеот Milanski » Чет 28 ное 2019 13:41
25 е минимума, читав мотор от този тип дава над 30 бара. Добре е твоя. И аз имам спомен, че може би на Студен се мери но не съм сигурен.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Чет 28 ное 2019 13:42
За мен по-логично е да се мери в работно - т.е. загряло положение компресията. От друга страна пък, хлабините по двигателя се мерят на разглобен - т.е. студен мотор... така че :gruebel А тя компресията е пряко зависима от въпросните хлабини.
Но може да се измери и на студен и на загрял мотор.
Карай си колата и си свиркай, колега. Не търси под вола теле.
Sasho-1.9TDI-110
Мнениеот Sasho-1.9TDI-110 » Чет 28 ное 2019 15:39
Е да колега но реших да попитам само. Благодаря ви
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Чет 28 ное 2019 15:41
добре е мотора
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Чет 28 ное 2019 17:19
Мотора ти е 6 . Можеш даже и да палиш със изгорели подгр. свещи( което не е препоръчително де).Мери се на студен мотор.
Курт Деликуртев
предупреждение за БАН
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Чет 28 ное 2019 19:12
Mоторът трябва да има минимум 30 градуса, препоръчват да се запали за да се разбие маслото.Аз меря при 50-60 градуса,все пак е по-важно каква е компресията когато мотора работи,а не когато е студен.По-високи температури могат да повредят резбите на свещите при развиването им.
Разлика между отделните цилиндри при бензинови мотори до 3 бара,при дизели до 5 бара.
Долу една таблица от един немски наръчник за ремонт на Пасат 5/5,5.
Пасат 5 и 5,5 Таблица компресия
