Passat b6 2009 слаба въздушна струя на задната духалка
VWPASSATGL
Регистриран на: Чет 07 юни 2007 14:13
Автомобил: VW Passat B6
Двигател: CBDC 2009
Местоположение: Габрово
Мнениеот VWPASSATGL » Съб 07 дек 2019 17:06
Здравейте струята от задната духалка на тунела е слаба. Като настроя климатроника да духа в краката струята от духалката е малко по силна но не и както съм виждал на Туран... Ясно ми е, че разстоянието е голямо и няма как да духа като предните духалки но ми се иска да духа една идея по силно заради децата отзад. Духалките в краката на задните духат перфектно, мисля че духалката в средата на тунела е свързана към тях. Как се сваля тя за да огледам дали не е изваден въздуховода или да е запушен. Благодаря предварително!
darknessevil
Регистриран на: Нед 13 май 2007 10:13
Автомобил: Passat B6 DSG 2009
Двигател: CBBB 170hp
Re: Passat b6 2009 слаба въздушна струя на задната духалка
Мнениеот darknessevil » Вто 10 дек 2019 23:44
При мен е същото положение. Мисля, че е преебано управлението "отворено-затворено" на самата клапа отзад. Или поне така ми се с трува, че колелцето не сработва като хората. Не съм се занимавал да го разглобявам, но може би ще се наложи.
https://www.youtube.com/watch?v=hqey8CGeEp4
https://www.youtube.com/watch?v=rFriH6ROqlM
icokr
Регистриран на: Пет 23 апр 2010 16:27
Автомобил: GOLF 3 GTI 16V
Мнениеот icokr » Сря 11 дек 2019 12:43
Здравейте, и при по-новите модели съм наблюдавал подобен "проблем".
Може би не е проблем, а така да си функционира. Тази струя се използва за студен въздух от климатика.
Когато ви работи климатика, не би трябвало да имате слаба струя.
Когато е студено навън и сте пуснали парното на висока температура и колата е загряла, струята се усилва.
nii
Незабравим член
Регистриран на: Пон 24 яну 2005 13:33
Автомобил: Golf 2 Automatic
Двигател: RP
Местоположение: кръчмата
Мнениеот nii » Сря 11 дек 2019 14:52
И в моя пасат Б7 духа слабо, и то откакто е произведен. Мисля че е така конструктивно.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 11 дек 2019 16:04
слагате да духа в лицето, затваряте средните духалки на таблото и отзад духа супер, и аз скоро се занимавах за да духа топличко на малките отзад
VWPASSATGL
Двигател: CBDC 2009
Мнениеот VWPASSATGL » Чет 12 дек 2019 9:15
Значи да не си играя да го отварям ако си е така... Колата е 10 годишна не е нова и може нещо да се е извадило или запушило, поне така мисля.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Чет 12 дек 2019 11:57
трудно ще се запуши, но ако е свалян подлакътника е възможно да не са нацелили задния и предния въздуховод. Аз например като сменях стойката за чашите при обратното сглобяване дори забравих да го сложа. Доволен, че сглобих всички, защото си е бая играчка се качих усмихнат в нас и видях, че въздуховода стои на работната маса и ми призля... Отново цялата процедура и всичко е както трябва.
VWPASSATGL
Двигател: CBDC 2009
Мнениеот VWPASSATGL » Чет 12 дек 2019 18:46
DoH_KuXoT написа:слагате да духа в лицето, затваряте средните духалки на таблото и отзад духа супер, и аз скоро се занимавах за да духа топличко на малките отзад
Да, така е много по добре както си ги описал.
garvanski
Регистриран на: Вто 07 апр 2009 22:41
Автомобил: Vw Passat B6
Двигател: 1.9 TDI- BLS- 2008
Мнениеот garvanski » Нед 15 дек 2019 17:36
На всички е така, не е проблем, а недомислица на производителя. Както казва колега преди мен, затваряй средните решетки отпред, пускай да духа напред и ще задуха по- силно отзад.
Asko VW
Регистриран на: Вто 29 ное 2011 14:04
Автомобил: VW Passat-B6 Variant
Двигател: 2-0 TDI BMP 2006
Мнениеот Asko VW » Чет 19 дек 2019 11:45
Нищо й няма на духалката, така са си направени, духат по-слабо тези на задната централна конзола. Обръщам внимание, че тези се явяват един вид допълнителни, основния въздушен поток за отзад идва от въздуховодите, които са в пода под предните седалки.
VWPASSATGL
Двигател: CBDC 2009
Мнениеот VWPASSATGL » Съб 11 яну 2020 0:33
А да попитам защо при режим на клапите на стъклото и фронтално, двете духалки отпред в центъра духат по слабо от тия страничните в лято и дясно? Ако задам само фронтално си духа много силно и на 4те духалки отпред, но реша ли да преместя и на стъклото и фронтално струята намалява...
Asko VW
Мнениеот Asko VW » Съб 11 яну 2020 11:03
Отнема малко от централните за да осигури по-силна струя за предния прозорец, от страничните не отнема защото те могат да духат към прозорците (страничните) или към седящите от пред, в зависимост на къде са насочени.
VWPASSATGL
Двигател: CBDC 2009
Мнениеот VWPASSATGL » Съб 11 яну 2020 11:27
Значи да не търся проблем в клапите на климатроника.
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Съб 11 яну 2020 16:21
Ако е отворена клапата в подлакътника също духа по-слабо.
VWPASSATGL
Двигател: CBDC 2009
Мнениеот VWPASSATGL » Съб 11 яну 2020 21:43
Да тя си е постоянно отворена, ако говориш за тая за задните седалки под подлакътника.
