Смяна на хидравлично масло + снимки!
- slavi3331
- Регистриран на: Вто 16 окт 2012 16:16
- Автомобил: голф 3
- Двигател: 1600
- Местоположение: Сф
Re: Смяна на хидравлично масло + снимки!
А когато капачката на казанчето оригинално е черна пак ли се ползва масло G0020000?
- Курт Деликуртев
- предупреждение за БАН
- Двигател: AWT
При моят Пасат капачката е зелена,но маслото вътре е червено,т.е.минерално. И на капачката няма надписи.
Един комшия ми препоръча масло ATF III?
- slavi3331
- Автомобил: голф 3
- Двигател: 1600
Веднъж съм доливал ATF III към стотина грама и не съм имал ядове до сега.
Но при мен и маслото и капачката са черни
- Курт Деликуртев
- Двигател: AWT
Купих си Liqui Moly HLP 46,минерално е,но се оказа без цвят. И понеже не успях да дозирам както трябва сега нивото е на макс,а на загрят мотор 5 мм отгоре!
Трябва ли да източвам?
- samo_pechka
Не, добре си е. Нивото се мери на студен мотор
- muns61
- Местоположение: pleven
Нивото не е толкова страшно. Щом не смуче въздух, на помпата ѝ е все едно колко е ниско. И щом не избива от отдушника, не е страшно високото.
Здравейте, Момчета!
Тези дни ми се появи напрежение във волана и шум...нещо като хъркане или прискърцване.Не мога правилно да го опиша.
Сега видях, че съм на минимума или съвсем малко над минимума.Искам да долея масло, но се притеснявам да не го объркам.
Ако купя оригиналното, което е, мога ли да долея, и може ли да стане проблем, ако не е същото, щото едва ли е сменяно маслото на хидравликата откакто е купуване колата.
Колата е от Италия, модел 2007г, Шкода Супърб 2.0р 140 коня, код на мотора BSS
Мога ли да източа със спринцовка и маркучле старато масло от казанчето, без да отварям пробката и трябва ли после да обезвъздушавам?
Притеснява ме, че мога да не уцеля маслото...черно е като го погледнах.Вероятно е било зелено.
- megatone
- Регистриран на: Нед 20 яну 2008 15:05
- Автомобил: Golf 3 1.8 ABS
Какво има да му целиш? Отиваш в Еуратек даваш им талона и си купуваш правилното масло за колата.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC+ VW Passat 35i
- Двигател: B207L + PF 1989
Капачката на съда ако е зелена и маслото е зелено, но така или иначе е станало черно, отиди в сервиз да ти го сменят с ново, цялото масло. Принципно не е кой знае колко скъпа процедура, а и е хубаво хидравличното масло да се сменя на 2-3 години
- stoqng76
- Регистриран на: Нед 10 фев 2019 15:22
- Автомобил: Passat B6 bluemotion TDI 77kw
- Двигател: BLS 105ps
- Местоположение: България
Моята капачка е зелена:
Но маслото не ми изглежда да е зелено,така наречения Пентосин
Според мен е Dextron III.Колата дойде така от Германия и проблеми с хидравликата нямам.Волана се върти лесно.
Момчета, има ли проблем, ако хидравличното масло ти е било червено, а ти го смесиш със зелено?
Преди малко дойде един съсед, който работи в сервиз, погледна маслото и каза, че било червено.
Аз обаче съм му долял от оригиналното за ВАГ групата Пентосин, което е зелено.
Може ли да стане проблем? Трябва ли да се промива системата и да доливам с ново масло?
как да разбера какво е маслото за мойта кола, къде го пише?
- samo_pechka
Ако ми кажеш каква е марката, модела на колата , ще мога да ти отговоря.
Ford Galaxy , TDI 1,9 , 110 konia, 1999godina, dvigatel AVG
- samo_pechka
Трябва някой колега наясно с тия омешаните марки да каже. Доклкото знам ТДИ галаскито от тия години под капака е едно към едно с ТДИ фв шаран . Но периферията често е на "клонинга"
Може ли снимка в близък план на капачката отгоре ( казанчето на хидравликата) ?
