Газова уредба на американка- къде?
Re: Газова уредба на американка- къде?
Някакво развитие има ли ? Интересно ми е да получа още едно мнение за човека от Пловдив , че сега ме питат за едно 300c къде , да знам какво да казвам
- Spas
- Модератор
- Автомобил: VW Golf 2
- Двигател: 1800 RP
Имам приятел, който монтира от много години газови в София. Може на всякакви американки да монтира, имат над 10 години стаж, не е нищо невъзможно. Последната, която видях в гаража беше Мустанг.
п.п. Няма да правя излишна реклама, ако някой се интересува, да ми пише ЛС.
- icoico
- Регистриран на: Пет 04 май 2007 18:50
- Местоположение: София/Stuttgart
DoH_KuXoT написа:Някакво развитие има ли ? Интересно ми е да получа още едно мнение за човека от Пловдив , че сега ме питат за едно 300c къде , да знам какво да казвам
Няма, за съжаление. Дадох американката на един "майстор"(зная му името, ама нали... ) да я мине отдолу антикорозионно преди газовата иии.... от има- няма две седмици събира прах в сервиза му под най-различни предлози
П.П. Който мисли да си взема американка внос не от salt belt щатите да знае, че отдолу няма нищо, ама нищичко против ръжда. Гола боядисана ламарина.
https://en.wikipedia.org/wiki/Salt_Belt
г
- icoico
Ъп. Газовата ще я слага след десетина дни човек, препоръчан по-назад от колегата Спас. Полска, тяхно предложение, казаха, че е по-отворена за настройки за разлика от италианската. Ценовата разлика между двете е минимална.
П.П. Имам колега с полска уредба на мерц 4.2 и е повече от доволен.
- icoico
Ъп2. Обгазих се Първи впечатления:динамиката не забелязвам да се е скофтила, само при скорост над 120 имаше вчера от време на време едно придърпване при подаване на газ, което днес вече го няма... или не съм останал достатъчно дълго на магистралата за да се прояви. Разход около 13 на сто като съм натискал педала сравнително яко с експериментална цел смятам за повече от приличен
- Чудомир
- Регистриран на: Вто 18 юли 2006 0:37
- Автомобил: Passat 5.5 + Caravelle T4
- Двигател: 03 V6 AMX + 97 VR6 AES
- Местоположение: Нейде из Швабско или под тепетата
Каква уредба ти сложиха? STAG?
- icoico
Да се отбележа само...за съжаление получи се онова, което най ми се щеше да избегна, тоест походите в сервиза. Колата почна да придърпва от време на време при скорост над 80- 90 км/ч. и плавно подаване на газ. При рязко подаване не, усеща се като поддържам една постоянна скорост примерно. На бензин проблема го няма. Два пъти ходих при газаджиите, пипат нещо по настройките но придърпването си остава. Откакто почна коронатаймът не съм ходил, да съм минал общо около 5000 километра може би. Според приятел има проблем поради неотчитането на налягането на входящия въздух от компютъра, но ми казва "докато си в гаранция не пипам". Чудя се дали няма общо с това, че монтираната газова принципно е дадена за двигатели до 250 к.с. а пък аз малко ги надхвърлям...
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Мислейки логично, ако беше проблемът от това с конските сили по-скоро щеше да имаш проблеми с фулл-пауър режимите.
Това придърпване щом го прави при плавно натискане на газта - според мен не е там проблемът. Явно си иска да се настрои като хората или някои от компонентите не е сметнат правилно.
Някой качва ли се с теб в колата, да тествате а той да гледа, какво се случва в реално време с компир закачен към газовото?
- ivan_pop
- Регистриран на: Сря 16 апр 2014 17:51
- Автомобил: OVB
- Двигател: X18XE1
- Местоположение: Плевен
Според мен най-вероятните причини за това придърпване са две.Или имаш проблеми със запалителната система или бензиновия компютър променя впръскването в тези моменти!
Ама като си в гаранция, който ти е правил колата, той трябва да решава проблема!
- icoico
Taм е въпросът, че не са я пипали в движение, а пък аз не обичам да отида на специалист и да му давам акъл как да си върши работата. Че ще ходя пак то се е видяло де...първото им предположение бяха свещите. Само, че при монтажа са ги гледали(бях им казал ако преценят да ги сменят, на 6000 километра бяха) и мислеха че са ОК.
П.С. Според моя човек проблемът е с повишеното налягане на постъпващия въздух от насрещния поток при по- висока скорост. Придърпването е единично в момента на леко подаване на газ, след това изчезва.
- stefan4o
Качи някой от сервиза и покарайте малко по околовръстното.
Акъл не е нужно да даваш - просто ги помоли човешки - ако са читави ще го направят.
- icoico
Ще го говорим. Проблемът донякъде е, че от сервиза до околомръсното е половин час път в софийския трафик
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Иска си настройка в движение точно в тоя диапазон около 90 км/ч.
Тоя проблем ми напомня на мазда примаси...точно същите симптоми при около 90 км/ч.
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
Тоя съм го ял с пасата около 2009г., когато бяха малко по-други нещата с газ сервизите, но явно още има драми.
Бедна/богата смес, при V образен - как стига газта до всеки банк и т.н.
Това, че е в гаранция, не пречи да идеш при друг майтор и да я разгледа в движение (особено ако тези не искат). Почти съм готов да се обзалагам, че обеднява.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 11 госта
