Здравейте Колеги, дойде по-студено време и задните рампони на предните носачи на Пасат-а (седан 2017, 1.4тси) пак се разкърцаха ужасно. Миналата есен ми ги смазваха в Порше, но беше занимавка за цял ден. С работата и децата все не мога да го отделя този ден само за това.
Нека да дискутираме с конкретни решения и части с каталожни номера. В голямата тема за пасат колеги казват, че заменят тампоните с такива за Голф ГТИ или Ауди РС, но няма каталожни номера на части, нито за кои точно генерации Голф и Ауди става дума. Затова нека да се гмурнем в детайли в тази тема и да решим веднъж за винаги досадното скърцане, след като на Фолксваген явно не им пука за проблема.
1) ако искам да си ги смажа сам тези тампони, какво ще ми трябва. Каква е магическата грес използвана от ФВ. Моля, който знае да пише за конкретна смазка достъпна на бг пазар.
2) кое точно се смазва процепите в гумата на тампона или по металната част?
3) трябва ли да сваля долната кора за да имам достъп до тези тампони. Тъсих клипче в тюб, как точно се прави, но не успях да намеря.
4) ако искам да заменя тампона с подобрена версия има ли такава. На сайта на Myele намат подобрена част от серията Heavy Duty. Какви са отзивите от техните отигинални тампони или на други афтър маркет тампони? Дали ФВ имат подобрен модел, наличен за закупуване от тях или техния неподобрен тампон е по-добър от афтър маркет решенията?
5) накъде се е развило окачването на пасат с последния фейслифт - има ли поправка на дизайнерската грешка или и те си скърцат?
6) намерих в нета следната фирма https://www.powerflexusa.com/shop/categ ... -2013-1897 които имат решения с тампони за цялото окачване, но дали някой от техните продукти ще стант за европейския пасат?
Поздрави и нека решим този проблем веднъж завинаги.
Passat B8 решение за скърцащите задни тампони на предните носачи
- netizen
- Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
- Автомобил: Skoda Kodiaq
- Двигател: DFHA
Re: Пасат Б8 решение за скърцащите задни тампони на предните носачи
Писано е в голямата тема мисля?
Това е номера на тампоните: 5Q0 407 183 F
- Vlad777
- King of the Road
Затова съм противник всичко да се пише в "голямата" тема. Прекалено трудоемко и дори невъзможно е да се намери конкретно търсената информация. Затова форумът има правила, раздели и отделни теми, които могат да се търсят както през търсачката на форума, така и през Google.
Аз не съм сигурен дали чух подобно скърцане на моята кола единия ден като бях на Юндола. През другото време седи в гараж и много не изстива, за да мога да го усетя.
5Q0 407 183 F го дават да се ползва от VW Golf 7 Clubsport S, Audi TT след 2014 над 180 к.с. и Ауди S3 след 2012, както и някои други A3-ки.
SWAG 30 94 8729 - 39 лв
FEBI 48729 - 42 лв
Оригинален: 66 лв
FEBI 48729 - 42 лв
Оригинален: 66 лв
- vasko__2
- Регистриран на: Чет 19 фев 2009 0:05
- Местоположение: sofia
Това е греста. В процепите на гумата се пълни.Обаче в повечето случаи скърцат предните втулки, смени ги и ще се оправи.
- Vlad777
- King of the Road
Това се води VAG литиева грес G 052 150 A2, с цена 90 лв
Има аналог на Febi 1942 с цена 29 лв.
Има и TEXTAR HYDRA TEC 81001400 за 15 лв
Има и АТЕ 03.9902-0512.2 за 12 лв
И като цяло бих заложил, че всяка литиева грес може да свърши работа, а защо не и морската грес на Бардал, която не се отмива
- vasko__2
Става и с друга марка, но му скърцат предните втулки.
- beboyan
- Регистриран на: Сря 11 апр 2012 8:16
- Местоположение: България
Re: Passat B8 решение за скърцащите задни тампони на предните носачи
Супер, много благодаря!
Скърца ми при рязък завой, на легнал полицай, на дупки, при рязко спиране и тн.
Може ли линк или номер на тези втулки, нещо не си ги представям как изглеждат.
Тя е в гаранция, уж, още 2 години и 100 000км, но вече ми отказаха за омаслените амортисьори. Така, че не очаквам много от гаранцията.
- KGL
- Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
- Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
- Двигател: CUAA 2016
Един път ми смазваха точно тези тампони и един път ми ги смениха. Смяната беше преди около година и половина, сега пак започват да се чуват на легнал полицай.
Казват, че ако сложиш от Голф R-ка този проблем изчезвал но се втвърдява предницата и се губи от возията.
- netizen
- Двигател: DFHA
Става доста по-директна като управление на усещане - да.
- beboyan
Намерих тези полиуретанови тампони и ги поръчах:
https://psbushings.co.uk/product/2-x-vw ... 2015-2017/
Ще споделя като ги сложа.
- KGL
Ще имаш резултат поне след 30К. На първо време ще са ОК
Полиуретана не скърца ли даже повече? Преди слагах на пасат В4 и в комплекта си имаше морска грес което ме очуди. Човека в магазина ми каза , че бе грес скърцат. След 2000км скърцаха непоносимо и ги разкарах.
- vasko__2
Докато не смениш предните втулки все ще скърца. Не сменяй оригиналните задни тампони с полиуретанови .
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
Някой знае ли дали на Alltrack се различават тампоните?
- Vlad777
- King of the Road
Току-що сравних по рама моя (2016 190 4motion) и на Галин (2016 Alltrack 190 4motion). И за двата излизат тези номера:
3 позиция (преден): 5Q0 407 182
2 позиция (заден): 5Q0 407 183 E, заместен от 5Q0 407 183 L през 2019 г.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], miro_hack и 38 госта
