Здравейте,
От скоро имам Пасат Вариант 2009г. Появи ми се следният проблем:
При включване на парното дясната част на двузонния климатик не успява да вдига изобщо температурата да духа на топло. След измерване с уред, лявата си работи перфектно и духа на 62 градуса, но дясната не може повече от 18. Обясниха ми, че имам запушен малък радиатор и от там е проблема.
Моля за помощ и съвет, ако някой може да ме насочи към разрешение на проблема без да разглобявам цялото табло на колата.
Благодаря предварително на всеки, който може да е полезен.
п.п. Ще почерпя подобаващо ;)
С Уважение,
Симеон
Пасат В6 - 2009г. проблем с парно
- Регистриран на: Вто 07 апр 2009 22:41
- Автомобил: Vw Passat B6
- Двигател: 1.9 TDI- BLS- 2008
Re: Проблем с парно Пасат В6 - 2009г.
Щом отдясно ти духа по- хладно, е доста вероятно да е запушено радиатора за парното. Ако не се лъжа, половината от радиатора отговаря за топлото в лявата половина на купето, а другата е за дясната половина. Преди да тръгнеш да разглобяваш половината кола заради смяната му, закачи колата на Ваг-Ком и прочети как ти работят клапите на климатроника и за топло/студено. Също така пипни двата маркуча, които влизат към купето за радиаторчето дали са еднакво горещи.
Когато купих колата, зимата почти нямах парно и се бях подготвил за голямото разглобяване, но реших да опитам с една промивка на радиатора на парното. За голям мой късмет с промивката успях да изкарам доста котлен камък. От тогава парното ми е повече от идеално, така, че опитай всичко преди да решиш да сменяваш радиаторчето на парното.
Поздрави.
Поздрави.
Сърдечно благодаря за съвета!
Можеш ли да ме насочиш към присатка за почистване, тъй като ми споделиха, че повечето нямали ефект?
Поздрави
Поздрави
- Steels
- Регистриран на: Пон 28 юли 2008 17:59
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: BKP
garvanski написа:Щом отдясно ти духа по- хладно, е доста вероятно да е запушено радиатора за парното. Ако не се лъжа, половината от радиатора отговаря за топлото в лявата половина на купето, а другата е за дясната половина. Преди да тръгнеш да разглобяваш половината кола заради смяната му, закачи колата на Ваг-Ком и прочети как ти работят клапите на климатроника и за топло/студено. Също така пипни двата маркуча, които влизат към купето за радиаторчето дали са еднакво горещи.
Поздрави.
Пълна глупост, радиaторa бил наполовина, това да не е баница. Централната клапа не разпределя потока въздух правилно, закачете колата на VAg- вижте грешката и сменете клапата. Ако си от София, препоръчвам форумния сервиз на zfa156.
- Angel Stavrev
- Регистриран на: Сря 24 сеп 2008 20:36
- Автомобил: VW Polo 86c 2f
- Двигател: AAU 1994
- Местоположение: Хасково
Re: Пасат В6 - 2009г. проблем с парно
Преди да направиш каквото и да е и направи диагностика.. караш кола 2009 всичко е ЕЛ... най вероятно някоя клапа не ти поваря и затова духа студено.Има разни клипчета в youtube за комбинация от бутони който могат да ти тестват климатроника :)
Steels написа:Пълна глупост, радиaторa бил наполовина, това да не е баница. Централната клапа не разпределя потока въздух правилно, закачете колата на VAg- вижте грешката и сменете клапата. Ако си от София, препоръчвам форумния сервиз на zfa156.
Точно мнение на колегата zfa156 за радиаторчето на парното на Пасат б6 съм прочел в ТАЗИ ТЕМА. Ако той е написал "пълна глупост", тогава и аз съм я написал.
Иначе аз също препоръчвам да се посети сервиза на zfa156.
Решението на проблема ясно ли е, колега?! Аз имам същия проблем моля за помощ
- geshat
- Регистриран на: Сря 21 апр 2010 10:24
- Двигател: BMR 2006
- Местоположение: sofia
по повода с половин парно да споделя: при изтекъл фреон климатика ми духаше студено само откъм пасажера. разликата беше няколко градуса и се усещаше. След напълване с фреон всичко си дойде на място. Предполагам и с парното е същия ...
- Tsankovski
- Регистриран на: Пон 25 юли 2016 10:14
- Автомобил: VW Passat B5-5 Variant Тiptronic
- Двигател: AMX 2005 2-8 4motion Exclusive
Проблема най-вероятно е неработеща клапа
- Регистриран на: Вто 25 авг 2020 6:15
Аз имам същия проблем, но разликата между лявата и дясната част не е чак толкова голяма и все пак се усеща че от дясно си е марничко, а не горещо както от ляво.Разглобявах жабката и наблюдавах всички клапи.Оказа се, че работят без проблем и всички си отваряха и затваряха.Явно не е от тях проблема.Ще следя темата с интерес.
- dispatch
- Регистриран на: Сря 21 май 2008 20:33
- Автомобил: Passat В6 HighLine 2010
- Двигател: CBBB DSG6 02Е
- Местоположение: Павликени
Задръстено радиаторче. Не е скъпо, лесно се сменя.
Имаше някви добавки дето ги сипваш и УЖ чистят радиаторчето от котлен камък и боклуци ама не съм чел някой да сподели мнение.Ако има колеги дето са я пробвали нека да кажат.
- Piqndurnik
- Регистриран на: Сря 04 сеп 2013 12:01
- Автомобил: Passat Variant
- Двигател: CBAB 2010
- Местоположение: около Мюнхен
Ако радиаторчето не е съвсем запушено, добавките вършат идеална работа, но рискът да протече нещо не е никак малък.
Колега какво имаш на предвид под ,, ...да протече НЕЩО... "
- Piqndurnik
Ако има изгнили елементи по охладителната система е възможно отлаганията да са запушили евентуалните дупки. Или пък, ако се е просмуквало бавно около уплътнения и там се е отложило, а уплътненията са се втвърдили... Като се очистят тези отлагания и може да текне.
Преди двадесетина години щяхме да пътуваме за Нова Година и, понеже парното беше слабо сложих такава добавка. Покарах колкото пишеше на опаковката, смених охладителната течност и отоплението стана идеално, но протече радиаторчето, та между Коледа и Нова Година сменях радиаторче на улицата (тогава нямах гараж). После си имах идеално топло докато, след 2-3 години, продадох колата.
Потребители, разглеждащи този форум: Дечев89 и 44 госта
