Cross Touran 2008 и Печка вебасто TT-V
- borislav_mladenov
- Регистриран на: Съб 09 май 2009 13:36
- Автомобил: VW Passat B7
- Двигател: 2_0 TDI 170+ 4motion
- Местоположение: Хасково
Re: Cross Touran 2008 и Печка вебасто TT-V
Привет. Имам Туран от около година някъде и зимата нещо не мога да се справя с тази печка. Имам извадено едно като контролер до лоста за мигачите, но винаги е изключено. И сега в зимния период си е доста хладно в тоя рейс. Как да разбера развалена ли е? Работи ли? Има нужда от нещо ли? Когато задържа някой от бутоните се включва и ми дава да си избера като таймер нещо. Примерно отброява 30 минути и на 0 изгася. Лошото е че през времето на отброяване не усещам затопляне в колата. Моля за съвети :)
- piron45
- Регистриран на: Нед 04 юни 2017 16:18
- Автомобил: VW Touran 1_9 TDI DSG
- Двигател: BKC 2005
- Местоположение: Самоков
Печката не топли директно колата, а антифриза. Пробвай като я запалиш да следиш дали се качва температурата на антифриза. Ако не загрява, значи печката е блокирала и си трябва диагностика и ремонт. Ако работи под дясната гума е ауспуха на печката и може да се види ако пуши.
- borislav_mladenov
Да знам какво прави. Мне . Много бавно загравя колицата. Ама интересно е че и като загреее парното пак не духа кой знае колко топло. Трябва да го държа на 28 градуса, че да се усети нещо. А преди имах пасат 6, на 24 градуса вътре не можеш да дишаш
Здравейте!
Благодаря за отговора и вниманието!
Беше ми необходимо и вашето мнение.
Ще изчакам подходящо време и ще ги прекъсна. Надявах се, че ще открия кабелите в снопа по десния калник за да не свалям пак бронята, но не ги открих.
Ако има нещо неясно, ще си позволя да Ви попитам!
Здраве и късмет!
Здраве и късмет!
- piron45
borislav_mladenov написа:Да знам какво прави. Мне . Много бавно загравя колицата. Ама интересно е че и като загреее парното пак не духа кой знае колко топло. Трябва да го държа на 28 градуса, че да се усети нещо. А преди имах пасат 6, на 24 градуса вътре не можеш да дишаш
Колега, за да имаш добро парно колата трябва да е загряла на 90*, а това Турана го постига след около 10км с натоварен ДВГ. Моят също не загрява, до работа карам 3км и стрелката не мърда изобщо.Тия дизели са изстискани за повишаване на КПД и затова не загряват лесно. На празен ход ДВГ не загрява ако навън е студено. Ако искаш топло само работеща печка те спасява.
- borislav_mladenov
- georgebonev
- Регистриран на: Пет 10 май 2013 10:04
- Автомобил: Golf 3 Variant
- Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
- Местоположение: Търговище
Входящ свеж въздух и клапи проверени ли са?
Ако вкарва свеж студен въздух от вън и го смесва с топлото, парното ще е слабо.
- System_error
- Регистриран на: Чет 19 окт 2017 11:13
- Автомобил: T4 Multivan 1998
- Двигател: ACV
- Местоположение: Силистра
georgebonev написа:...
Входящ свеж въздух и клапи проверени ли са?...
А термостат?
- borislav_mladenov
термостат, всичко е сменено. при вземането на колата е обслужвах. Ами ако обърна клапите да върти въздуха само в колата, започват да се запотяват стъклата.... а до сега на никоя кола това за въздуха отвън не ми е било проблем
- Регистриран на: Пет 24 дек 2021 12:38
Здравейте,от скоро имам Touran 1.9 tdi 2007г.И въпроса ми е как да си вклуча печката,без дистанционно ми е.Четох разни форуми как да в стартирам,но неуспявам.Пишеха колеги да е на AUTO климатроника на 26-27 градуса,нооо никакъв шан да тръгне,и температурата вън е -3.Благодаря предварително за информацията.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
има вариант да не изправна печката трябва да се провери
- Двигател: AVF
Даже е много вероятно да не работи печката.
При проверка с VCDS ще се изясни всичко.
- Регистриран на: Сря 16 дек 2020 18:01
- Автомобил: Туран
- Двигател: AG 2004
- Местоположение: Плевен
При мен изчезна топлото. Подам газ има отнема студ. Смених радиатор, нищо водна помпа, пак нищо. Оказа се че до печката има втора помпа. За да се смени се сваля бронята и десният подкалник. Новата помпа е разделена от печката, по-добре е трябва и нов кабел за връзване. Помпа 160лв кабел 50 и имам парно. Ако помпата пак изгори на канал се сменя много бързо.
- Регистриран на: Чет 19 дек 2019 10:17
- Двигател: BMN TDI 2006 125 kw
- Местоположение: Обл. Враца
Моята е донагревател и при +6 градуса не тръгва, това е нормално.
Когато искам да я пусна при по-голяма от +4 градуса правя един трик.
Флакон с газ за запалки- заставам пред предната броня и пръскам върху датчика за температурата за 2-3 секунди.
На таблото температурата пада под нулата и печицата тръгва докато не стопли или не я изключа!
Накой има ли принципна ел.схема на блока за управление на Вебасто TT-V.
Имам една, но има корозия по платката и съм сигурен, че няма да тръгне.
За това търся или принципна схема или сходна платка
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 10 госта
