какъв е диаметъра на комина????????
с по малко от фи 250-300 вътрешно давиш котела и винаги ще мирише.............................
Неприятна миризма от котел на твърдо гориво-"Виадрус у 22
- Регистриран на: Съб 25 окт 2014 6:35
- Местоположение: Самоков
Re: Неприятна миризма от котел на твърдо гориво-"Виадрус у 22
Колега,миналото лято не съм го чистил,а печката я палих цяла зима с дърва и въглища,преди скоро да взема котела.Скоро ще се кача на покрива при добро време и ще го изчистя.Ще го премеря,в момента не мога да кажа какви са размерите му,къщата е стара,но има височина 8 метра.
Има развитие по темата.Не мога да се кача на покрива,че вали почти всеки ден,за да изчистя комина.Миризмата постепенно намалява при котела,но при разпалването на въглищата/уж бобовдолски/,след като огъня при горно горене стигне до тях,от комина се издига жълтеникав дим и мирише отвън на сяра.Чак на втория етаж вътре в една от стаите се усеща.Хич не е приятно.Времето е сравнително топло,явно атмосферното налягане е ниско,все фактори не работещи в полза на добро горене.Послушах колегата от форума и го запалих само с дърва,няма миризмата на сяра.Дали зимата пак ще смърди така от въглищата,или има шанс след почистване на комина и настъпване на студа,дима да се издига по-високо и не мирише толкова?
- Регистриран на: Пет 15 окт 2010 6:14
- Автомобил: BORA 1.6 16V
- Двигател: AUS 2000
- Местоположение: Razgrad
За следващата зима си купи домбаски(черни)въглища.Миришат много по-малко и отделят много повече топлина(по-калорични).
Домбаските определено са по-добри,остава и по-малко пепел от тях.Мисля да взема и от тях и да пробвам вариант смесване с бобовдолските,дано мирише по-малко.
- joro_kem
- Двигател: AXR DFFA
ДоНбас е района, дал име на въглищата :)
Извинявам се за правописната грешка!
- Stivi
Няколко години карах на въглища....е няма такава отврат, комшиите сигурно са давали банкет като минах на пелети и спрях да ги обгазявам
Така е,винаги има жълтеникав дим от въглищата,но по-неприятна е миризмата на сяра.Донбаските по-малко миришат определено,затова мисля да взема и от тях есента,ако намеря разбира се и да ги смесвам с другите,пък да видим какво ще покаже.
Комина го изчистих,изпаднаха половин чувал сажди.Премерих го-20 на 22см е! Към 9 метра е височината до най високата му точка.На този котел пише,че тягата не трябва да е много голяма,по спомен 14-16,макар че не съм на ясно как се изчислява.Според мен би трябвало да е добра след почистването.На дърва гори добре и не мирише.Не съм го палил още на въглища след почистването.
Явно съм сгрешил с въглищата,които купих.Миришат,в една от стаите се усеща.На дърва няма проблем.Някой ползвал ли е екобрикети? Дали прегарят по-бързо от дървата? И имат ли неприятна миризма?
- viksanlg
- Регистриран на: Пет 10 авг 2012 18:46
- Автомобил: Пасат б3 Лада Калина
- Двигател: пб
Внимавай с еко брикетите да не ти прекипи, че бурно горят и слагай малко
- Stivi
niki_k написа:Явно съм сгрешил с въглищата,които купих.Миришат,в една от стаите се усеща.На дърва няма проблем.Някой ползвал ли е екобрикети? Дали прегарят по-бързо от дървата? И имат ли неприятна миризма?
Не стават за постоянно отопление, бързо изгарят и са скъпи ! А в някоя от стаите мирише, понеже има пукнатини в комина и миризмата минава през стената /предполагам комина е вътрешен/, каквито и въглища да вземеш при определено горене все ще има миризма
Да,колета-комина е вътрешен и минава през 2 от стаите.Взех един чувал донбаски въглища и ще пробвам с тях.Ще сложа не много-1 кофичка от 5 литра с горно горене.Ако мирише,ориентирам се за зимата основно към дърва и евентуално в добавка еко брикети.Благодаря за отговора!
Е,най-после нещо положително и радостно!Запалих котлето с 5 литрова кофичка донбаски въглища,малко дърва и отгоре подпалки.Направих го в 18 часа и 2 часа вече гори на 70 градуса-в стаята миризмата я няма,а навън почти не се усеща,макар че духа вятър.Дано есента уцеля правилните донбаски въглища!Благодаря на всички колеги,които се включиха!
P.S. И при котела не мирише и е приятно топло и става за по ракийка и салатка!
