Камера в колата - видеорегистратор?
- Регистриран на: Сря 10 дек 2008 10:18
- Автомобил: TOYOTA AVENSIS
- Двигател: 2WW 2017
Re: Камера в колата - видеорегистратор?
От 2 години с това:
https://www.aliexpress.com/item/3288358 ... 4c4d0uVabE
Доволен, всичко в описанието е вярно и работи, няма проблем с GPS-a.
Покрива всичките Ви изисквания.
- StS
- Регистриран на: Нед 02 юли 2006 1:02
- Автомобил: Golf VI
@ helikamov - не мога да разбера с x265 codec ли е ? И да -
- може да се сваля видеото пред USB/Wi-Fi
- Пише че има нощно записване с добро качество но какво правим в мъгла или неосветените ни "мега" магистрали? При теб как е?
- Може ли да записва когато колата е спряна при движение от вън?
Ако е вързана директно към захранването - колко е "разхода" преди да свали акумулатора?
- genevaboy2
- Регистриран на: Вто 17 апр 2012 22:00
- Автомобил: Volkswagen CC
- Двигател: CUVC 2016
- Местоположение: Конфедерация Хелвеция
И аз да се разпиша в темата че активно ползвам видео регистратори от вече близо 2 години.
Най много ползвам за момента 70Mai А800 в служебната кола, с две камери, задната е в опция.
Още нямам инсталиран хардуеар кит за паркинг режим.
От скоро и в личната кола имам 70Mai A800 S, тя замени AZDOME GS63 h, който също беше ок и е на вантузка, удобна да се мести от кола на кола, също със задна камера като опция и интегрирана малка батерия която позволява да работи в паркинг режим за известно време. AZDOME остава за запасен.
За хардуеара на А800 S, мисля скоро на дохя да ми го инсталират и да си работи и в паркинг режим, и да не заема едно USB гнездо.
Забелязвам също така че трябват добри SD карти памет, за да няма бъгове.
И двата модела имат GSP, вътрешен WI FI модул за удобна връзка с телефона чрез фирмено приложение и снимат в 4К.
Имам цял плейлист на канала ми сниман само с тези два модела видео регистатора:
Последна промяна от genevaboy2 на Пон 24 яну 2022 21:16, променено общо 1 път.
Благодаря на всички, явно това ще е 70Mai A800 S + паркинг модул. Със сигурност захранването ще го прекарам под пластмасите и директно до бушоните, за да вкл/изкл сам. Иска ми се да не го свалям изобщо и от вън да не се набива много на очи. Екрана му може да се гаси и да не свети постоянно нали?
@Genevaboy с бялата х3 някаква игра ли има :) Иначе много добро качество на картината, браво.
Понеже виждам, че ти си с б8, може ли една снимка да видя как и къде стои на стъклото?Kolyo B8 написа:.
- genevaboy2
@VWGT
Бялата Х3, създаваше аварийна ситуация - първо ми се лепеше за задната броня, после се наложи аз да намяла до 100км/ч заради пътен ремонт, имаше си и знак за ограничение на скороста, но това явно бе възприето от него като нарочно, след свършването на действие на този знак, аз пак си ускорих до разрешената в Швейцария на магистрала скорост 120 км/ч, той плътно до мене в дясната лента, след което гадно ме засече и изпревари от дясно както се вижда на клипа и като му пресветнах с дългите реши да направи "Бреик Чек" ...
- hooligans
- Регистриран на: Пет 30 мар 2007 19:22
- Автомобил: VW Polo Harlekin 1996
- Двигател: 1.6 AEE
К.Одаджийски написа:hooligans написа:След една случка с един ТИР замених 70mai 1S и съм много доволен от качеството. Отделно има модул за 24ч паркинг записване при движение. Монтирал съм го на черната лента зад огледалото за задно виждане и реално се вижда само камерата.
Препоръчвам!
И аз имам такова нещо и съм много доволен от качеството на картината, обаче имам и забележки, нали си е китайска работа, та не може без такива. GPS модулът е в стойката за стъклото и се купува отделно, обаче тия понеже не умеят да правят качествено нещата, като монтирам камерата на стойката има лек луфт, който уж се обира от крачетата с пластините, но джипиеса така и не сработва. С малко нагряване пооправих нещата, но след 3-4 сваляния на камерата пак се разхлаби и повече няма да може да стане. Освен това поне при моя модел, не можеш да свалиш видеото с данните от камерата. Единствено на камерата можеш да го гледаш заедно с данните. При новите модели може и да не е така, но при този е дразнещо. Дефакто сега имам камера без джипиес, което пък не е болка за умиране, защото аз така или иначе само пред кат ще я ползвам ако ми се наложи, защото заради катаджия я купих
Като цяло, ако и работи джипиеса има и функция за следене на лентата и предупреждение за опасна близост пред предната кола, подобрение на картината в мъгла и тия функции работят наистина
Ода, грешиш!
Ти си с 70mai pro, който има тези проблеми, които си описал.
Това, което съм дал се води Pro + и тези проблеми ги няма.
Иначе А800 е топ модела на Xiaomi и ако има бюджет го препоръчвам.
@Genevaboy, добре де, защо си в лява лента при положение, че в средната няма никой?
- genevaboy2
@hooligans,
Аз точно исках да се прибера в дясна лента когато видях че този Х3 беше вече застанал паралелно до мене ...
Последна промяна от genevaboy2 на Вто 04 яну 2022 10:28, променено общо 1 път.
StS написа:@ helikamov - не мога да разбера с x265 codec ли е ? И да -
За кодека - ще проверя в мануала и ще пиша
- сваляш видеото само през Wi-Fi или ако извадиш картата
- нощното качество за мен е добро. Докъдето ти осветяват фаровете се вижда всичко. Не съм преглеждал записи с мъгла /даже отдавна не гледам никакви, мина ми мерака/
- записва при спряна кола, при движение само от предната камера, или постоянно зависи от настройките и ако има захранване / камерата е без собствено захранване/
- не съм мерил колко ток точи, но един power bank-13000mAh го стопи за 19 часа
- Регистриран на: Нед 16 окт 2016 21:20
- Автомобил: Passat Variant B8FL DSG7
- Двигател: DTSB
- Местоположение: СВ
VWGT написа:може ли една снимка да видя как и къде стои на стъклото?
При мен седи леко вляво спрямо огледалото. По този начин не ми влиза в зрителното поле и все едно я няма (може да дразни малко пътника, ама той не кара от там ). Отвън не се набива на очи. Може да се монтира и в центъра под датчиците (ограденото с червено) и пак няма да ти е пред погледа.
- genevaboy2
Видео-регистратор AZDOME GS63h, с опция задна камера:
(остава ми за запасен)
- StS
helikamov написа:StS написа:@ helikamov - не мога да разбера с x265 codec ли е ? И да -
Това ме устройва идеално, един въпрос - ако искам да изпратя на МВР и/или КАТ видеото - къде мога да го направя ?
Има ли ефект, и въобще заслужава ли си когато засечеш джигит да го направиш?
Ако някой го е пращал /подобно видео/ имало ли е резултат?
- hooligans
- Двигател: 1.6 AEE
Kolyo B8 написа:VWGT написа:може ли една снимка да видя как и къде стои на стъклото?
Моят съм го залепил на черните точки и под тях се вижда само камерата. Отвън се вижда ако си близо до колата и се загледаш.
- Tipsy
- Регистриран на: Сря 13 окт 2010 21:03
- Местоположение: НЕ СЪМ ОТ СОФИЯ
Гледам ги и аз тези 70mai и им се чудя/основно се чудя понеже не съм отделил средства/.
Първо мислих за модела, който се закача на огледалото - голям дисплей, камерата за задно виждане минава в режим камера за паркиране при даване назад. Но не знам как ще е видимостта през предното стъкло, че огледалото ми е хванато за тавана и в средата на стъклото имам забит сензор за дъжд, който вероятно ще влиза в зоната на камерата.
A800S и Pro + модела пък имат ADAS
- krasimir.rilski
- Регистриран на: Вто 23 май 2017 4:02
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CFGB
Моят опит. Гледайте видео регистратора да е с батерия а не с кондензатори. Въпреки паркинг кита за 24 часа наблюдение в един моемнт яко почна да бута акумулатора моя видео регистратор.
Иначе това е модела
https://www.aliexpress.com/item/1005001 ... mainSearch
Иначе това е модела
Паркинг наблюдението не се ли включва само ако нещо разтресе колата? Т.е. да работи с шок сензор?
Иначе аз ще го вържа на такъв бушон, където ток има само когато колата е на контакт. И после мисля да разчитам на неговата си батерия/кондензатор при нужда. Но да пипа акумулатора изключено.
