Opel Zafira Tourer, 2017, B20DTH Проблем с AdBlue
Технически раздел за всички марки автомобили, които не са VAG
iwan33
Регистриран на: Вто 21 апр 2009 20:46
Re: Opel Zafira Tourer, 2017, B20DTH Проблем с AdBlue
Мнениеот iwan33 » Пет 01 апр 2022 21:14
radoslav1223 написа:...в момента чакам отговор от руснаците...
Ще съм Ви благодарен, ако споделите как се развиват нещата. Аз също още не съм решил какво да правя с AdBlue...
steich
Регистриран на: Съб 09 юли 2005 23:49
Автомобил: Passat B8 2 TDI 190hp DSG 2017
Двигател: DFCA
Мнениеот steich » Съб 02 апр 2022 14:52
iwan33 написа:
steich написа:...Проблема в Германия е че ако те хванат че колата е с премахната система...
Каква е вероятността това да се случи?
Според мен 50:50 ако DPF-a си остане работещ. Кола с премахнат DPF шанса е по-голям, но общо взето всеки предприел това си поема риска.
iwan33
Мнениеот iwan33 » Съб 02 апр 2022 16:27
steich написа:...всеки предприел това си поема риска.
Желанието ми към момента е да направя така, че AdBlue да си работи. Можете ли да ме насочите към сервиз, който би свършил коректно работата? В "Стефанов Пловдив", който е официален сервиз за Опел, не се справиха...
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Съб 02 апр 2022 16:36
освен да пробваш в СФА офицален предствител отново
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC+ VW Passat 35i
Двигател: B207L + PF 1989
Мнениеот К.Одаджийски » Нед 03 апр 2022 6:59
iwan33 написа:
К.Одаджийски написа:...Мда, около 1200 лв струва един NOX сензор в България...
Когато купих колата преди година, смених вторият NOX сензор. Цената му беше 1400лв. Интересното е, че тогава не ми излизаха никакви съобщение, свързани с AdBlue, просто светна чека на таблото и при диагностиката даде грешка P22A3 Code - NOx Sensor 2 Heater Control Circuit.
Тъпото е, че записва грешка за втори нокс сензор, обаче им разменяш местата на двата сензора и се оказва, че грешката не се премества, а си остава за втори сензор, което означава, че и двата си работят. Та има нещо гнило в тая система, ама какво точно, не знам
radoslav1223
Регистриран на: Чет 31 мар 2022 21:48
Мнениеот radoslav1223 » Пон 04 апр 2022 20:57
Здравейте колеги, руснаците за които споменах по рано май не намират решение със софтуера...:banghead Имайки в предвид и рисковете тук, реших все още да не изключвам Adblu системата. Ще започна от NOX сензора и да видим до къде ще стигне.
Благодаря ви много за бързите отзиви и ценната информация :bowdown . След като приключа с това и измина поне 2-3 К км. без проблем, ще ви пиша за развоят на събитията.
iwan33
Мнениеот iwan33 » Нед 10 апр 2022 20:27
К.Одаджийски написа:...Та има нещо гнило в тая система, ама какво точно, не знам
Имате предвид конкретно реализацията в Зафира Турър, или системата за AdBlue като цяло?
Tsankovski
Регистриран на: Пон 25 юли 2016 10:14
Автомобил: VW Passat B5-5 Variant Тiptronic
Двигател: AMX 2005 2-8 4motion Exclusive
Мнениеот Tsankovski » Нед 10 апр 2022 20:35
Понякога не е лошо преди да се купи по нова кола, да се претеглят везните според марката и модела, бензин или дизел.
bala_79
Регистриран на: Съб 28 фев 2009 18:25
Мнениеот bala_79 » Сря 13 апр 2022 16:02
И аз се вкарах във филм със Зафира Ц 1.6 136кс. Светна ми чека,на диагностика показва проблем с АдБлу модул. Има силна вибрация в мотора веднага след запалването и след това утихва, като редува с много слаби вибрации. Момчето от сервиза, който я обслужва, каза,че е източил повече масло от нормалното и според него или дюза или ДПФ-а ми вкарват нафта в цилиндъра. Ако има проблем с АдБлу, то със сигурност ДПФ-а не може да извърши пълна регенерация и затова натиква нафта в цилиндъра. И сега и аз съм във филм общо взето!
iwan33
Мнениеот iwan33 » Чет 14 апр 2022 5:53
bala_79 написа:.... Ако има проблем с АдБлу, то със сигурност ДПФ-а не може да извърши пълна регенерация и затова натиква нафта в цилиндъра...
Не мисля, че е точно така. DPF филтъра е веднага след двигателя и няма връзка със системата за AdBlue. За да има проблем с регенерацията, или колата е на много километри и живота на DPF филтъра е към края си, или се кара на прекалено къси разстояния и не достига температура, необходима за регенерацията. А нафтата в маслото би могла да е в резултат на прекъсвани и незавършвани регенерации. Дюзата за AdBlue е след DPF филтъра и по никакъв начин не влияе на работата му. Целта на тази система е да намали нивото на азотните окиси в отработените газове.
bala_79
Мнениеот bala_79 » Чет 14 апр 2022 7:12
iwan33 написа:
На седем години и половина е колата, но идва от Германия и километрите и не са по-малко от 250 000. Не знам как я е карал предния собственик. Твърде вероятно е често да са прекъсвани регенерациите!
При мен само веднъж прави регенерация и то сутринта на студено, за 2 минути вдигна 90 градуса и се включи перката на вентилатора, след това спря сама след известно време. Лошото е, че трябва да натикам още пари + 2300лв, които дадох за обслужване, маховик, съединител.
steich
Двигател: DFCA
Мнениеот steich » Чет 14 апр 2022 15:47
iwan33 написа:
bala_79 написа:.... Дюзата за AdBlue е след DPF филтъра и по никакъв начин не влияе на работата му. Целта на тази система е да намали нивото на азотните окиси в отработените газове.
Напротив, дюзата за адблуто в преди катализатора който е преди DPF-a т.е. керамичната пита. Логически при запаметена грешка за SCR системата, не би трябвало да тръгва изобщо регенерация ... но може и да не е така. По принцип при коли евро 5 примерно при записана грешка в мотора ... например ЕГР, не тръгва регенерация и каране продължително с грешки затлачва DPF-a. При евро 6, нямам достатъчно наблюдение дали грешката за SCR блокира регенерациите, тъй като самия DPF може да остане да си работи при коректно премахване на Adblue-то.
iwan33
Мнениеот iwan33 » Чет 14 апр 2022 17:12
Интересно. При мен първо е DPF филтъра, той е буквално на двигателя, чак след това е дюзата за AdBlue. Пък и повечето, да не кажа всичките схеми на тази система, които гледах в интернет, са пак така, първо DPF и след това AdBlue...
iwan33
Мнениеот iwan33 » Нед 17 апр 2022 9:04
radoslav1223 написа:...руснаците...
Аз размених няколко съобщения с тези хора https://youtu.be/Iaa-NgGLuSc .Твърдят, че не е никакъв проблем да се изолира само системата за AdBlue, като при това всичко останало ще си работи както трябва. Лошото е, че са ми далече...
steich
Двигател: DFCA
Мнениеот steich » Нед 17 апр 2022 13:04
Да, може да се направи и в България ... и то с гаранция ( вижте профила )
Върни се в “Технически раздел за други марки автомобили”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 4 госта
