Здравейте колеги, понеже не можах да са намеря старата тема и пиша нова. Търсих мнение за покупка на Vw Touran и вече е на лице . 2.0 ТДИ 140 коня с DSG кутия. Та сега по същество.....
Имам Делфи ауто ком и това беше първото, което направих ....да е закача и излезе не добро запалване на 4-ти цилиндър. Понеже не му вярвам много на това делфи е закачихме и на ВАГ и там показа същото. Отворихме я и се оказа, че дюзата отгоре се е разцепила и е надрала кобиличката и мотора тресеше на място, но само когато е загряла. Сменихме дюзата и кобиличката , уж ги регулираха всички(не знам как защото тогава ме нямаше) но колата заработи добре и вече нямаше грешка за не добро запалване. Сега обаче чувам някакво цъкане от мотора все едно на повдигач и това ме притесни. Въпроса ми е възможно ли да е нещо от неправилна регулировка на дюзите, понеже хич не съм запознат с дизеловите двигатели, понеже това цъкане го нямаше преди да сменим дюзата. Тия дни смятам пак да е отворя и да сменя на всички дюзи гумичките и болтовете, които натискат дюзата. Какво друго бихте ми препоръчали? Другия ми въпрос е дали този мотор има шестограма на маслената помпа. Мотора се води BKD. Четох, че някои мотори нямат шестограмите, но за моя не разбрах. Ще се вслушам във веки един съвет от вас, какво да проверя по тази кола. Благодаря!
VW Touran 2.0 TDI 140(2005) Препоръка за регулиране на дюзи
- Регистриран на: Чет 02 юни 2022 8:14
Последна промяна от thematrix77 на Пет 10 юни 2022 18:09, променено общо 1 път.
- Vlad777
- King of the Road
Re: VW Touran 2.0 TDI 140 Препоръка за регулиране на дюзи
Здравей,
Моля да си въведеш заглавието на темата да е според шаблона. Използвай бутона промени на мнението. Ето го и шаблона: viewtopic.php?f=24&t=352518
- Двигател: AVF
Няма шестограм тоя мотор.
- Регистриран на: Нед 20 юни 2010 21:58
- Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
- Местоположение: България
Re: VW Touran 2.0 TDI 140(2005) Препоръка за регулиране на дюзи
Скоро и другите ти дюзи ще ги последва същата участ, смени ремонтните комплекти преди да е станало. Чупи се плунжера под сферичния болт на всички ПД двигатели с по голям пробег, защото се вкопава и истънява, сферичните болтчета също се купуват и се сменят и се пререгулирва наново. Цъкането или е от там или от самата дюза. Самата регулировка е детска игра, тънката част е дали ще успееш да извадиш дюзите без осталък, става ама не е толкова лесно
valiosport написа:Скоро и...
На колко градуса се регулурат дюзите на туран 2.0 тди 140кс.BKD мотор
Последна промяна от radotom на Пет 23 фев 2024 18:36, променено общо 1 път.
Причина: Моля, избягвайте ненужните цитати
- Регистриран на: Вто 26 яну 2016 21:30
- Автомобил: АУДИ А4 Б6
- Двигател: AVF
- Местоположение: Плевен
За да ги регулираш правилно трябва да си намериш индикаторен часовник и магнитна стойка за него (не се опитвай на око че не става) ако си с ръчна скоростна кутия е лесно за превъртане включваш на 6 скорост и вдигаш колелото и въртиш гледа се когато гърбицата която натиска дюзата е най горе чрез часовника и съответно дюзата е най натисната.Тогава развиваш контрагайката на дюзата завиваш с шестограм 6 пънчето докато опре ама без да натискаш само с един пръст и като опре развиваш точно 180 градуса.Стягаш контрата държейки шестограма да не мърда пънчето и си готов повтаряш процедурата на всички дюзи.
