Съвет за 0.64 при дрегер
Здравейте колеги.
Имам нужда от съвет и позитивна дума ако има шанс за такава. Днеска ме спряха и като за начало на год ме дялнаха с 0.64 промила. Излезнах на разходка след 7 часа сън което ми се стори достатъчно,но май не е било. Реших да дам кръвна проба да си пробвам късмета което се случи след още 2 часа и стават общо 9 часа от когато не съм близвал.
Дали има вероятност на кръвния да покаже по-малко как мислите?
Благодаря на всички включили се в дискусията предварително.
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: AQY 2001
- Местоположение: Враца
Re: Съвет за 0.64 при дрегер
Повече ще е. На кръвната.
Реално ще е повече - да, но няма да е повече от 1.2. След 1.2 са тегави последиците, под тея промили минаваш без книжка за няколко месеца и свалят номерата.
П.С. Трябва да ти е обеца на ухото тоя случай...7 ч не са достатъчни за дори 150 мл чист високоградусов алкохол.
- Stivi
Да, и аз си помислих, че ако на 1.01 се направят масови проверки за алкохол...много хора ще изгорят
- venll-vr
- Регистриран на: Пон 01 май 2006 12:39
- Местоположение: България, Враца
Аз смятам, че ще е по-малко. Нека, Alexmoran да напише след теста. Определено удоволствието от шофирането е много по-голямо от алкохола, така че въобще не си заслужава риска.
Интересно ми е,ако на кръвната е по-малко спрямо дрегера какво се случва?
- Двигател: AVF
Признава се кръвната, като по-точна. То това е и смисъла на тази опция.
- Ивайло Димов
- предупреждение за БАН
- Регистриран на: Пон 31 май 2021 19:02
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: 1800 -20V -AGN -1999
- Местоположение: Шумен
Обикновенно кръвната проба винаги дава по-нисък резултат ,доста катаджии познавам и са ми казвали "Покаже ли дрегера че имаш алкохол над 0,5 задължително искаш кръвна проба " Автора може и да мине покрай капките и да му е за обеца на ухото .Обаче има условие ,за да е валидна кръвната проба трябва да е взета не по-късно от 45 минути след дрегера ,това важи за населено място с медицинско заведение и лаборатория ....ако е извън града времето е до 120 минути .
Точно така 45мин в населено място, 120минути извън населено с талон от контролните органи. Остава кръвната проба каквото покаже. Теоретично ако преди малко си изпил една бира в дъха ти има повече алкохол отколкото в кръвта и кръвната ще покаже по-малко. Ако обаче си преспал и са минали 7 часа както в случая то кръвната би трябвало да е повече от въздушната проба.
- muns61
- Местоположение: pleven
Преди години мой познат спаси книжката с тичане и вода. Спират го в Плевен, Сторгозия. Той пил 2 водки и пробата положителна. Взема талончето, от близкия магазин купува 2 бутилки вода, не от хладилник. Пие до откат и тича към Бърза помощ, на другия край на града. По пътя купува още вода, пие и тича. Изпити над 6 литра вода, тичане до припадък и кръвната 0.46. После каза - Сърцето ми щеше да изхвръкне!
Това е приложимо при перфектно здраве и издръжливост. Ама си му е обица, повече не кара пил.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
muns61 написа:Преди години мой познат спаси книжката с тичане и вода. Спират го в Плевен, Сторгозия. Той пил 2 водки и пробата положителна. Взема талончето, от близкия магазин купува 2 бутилки вода, не от хладилник. Пие до откат и тича към Бърза помощ, на другия край на града. По пътя купува още вода, пие и тича. Изпити над 6 литра вода, тичане до припадък и кръвната 0.46. После каза - Сърцето ми щеше да изхвръкне!
+ прясно мляко на воля.
Като добавка само да кажа че въздушната проба е правена след 7 часа сън а кръвната след още 2 часа като общо стават 9 часа време за разграждане и се надявам да е в плюс и да има разлика за тези 2 часа.
Седемте часа сън не са важни,важно колко си пил преди тях. Вторичен фактор е организма ти,до колко е способен да преработва алкохол. Всичко е строго индивидуално.
- 777
- Предупреждение за вечен БАН
Все пак какво е изпитото количество?
- Двигател: AVF
Колко е изпито, е така да се каже ирелевантно към тематата... Щото усвояването на алкохола е различно, а и според тегло на човека има значение...
Върни се в “ЗДвП, нарушения, глоби, обжалване”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 9 госта
