Какви кабели да купя за снопа на задния капак?
- Регистриран на: Сря 01 юли 2015 0:10
- Автомобил: Seat Cordoba TDI
- Двигател: 2004г ATD 1_9 101кс
Един път вече смених всяка жица в снопа с едни бели-гъвкави-силиконови жици, меки, които ги дават за печки май. Да, но не издържаха и 1 година и вече имам 2 прекъснати. Явно в студа се цепи изолацията резко. Какви препоръчвате да взема?
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Re: Какви кабели да купя за снопа на задния капак?
Премоли се в някоя морга отрежи от автоинсталасия от снопа вътре в купето(по запазени са).
- muns61
- Местоположение: pleven
За целта съм ползвал многожилни кабели от соца, не са мръднали по колите от доста години.
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: AGU
Има си специално за автомобилни инсталации - FLRY кабелите. Меден кабел с PVC изолация предвидени за по-ниски напрежения. По спомен 60 волта. Може да има и други типове кабел годни за тези цели, но това е което съм ползвал.
Аудио кабел също съм ползвал на места където се прегъва кабела. Важното е да са медни, а не помеднен алуминий. Медните издържат дълго, а алуминиевите се прекъсват при често прегъване. Качествените идват с добра изолация която на студено остава мека и не прави проблеми. За проба - слагаш във фризера, сгъваш няколко пъти след като е преседял и ако изолацията е мека значи това е твоят кабел.
Тези гъвкавите за печките специалното им е, че изолацията издържа на висока температура. Не са предвидени да се гънат много. Та не гледай, че изолацията е мека - важното е вътре в нея кабела какъв е. Трябва да е меден от тънки проводници за да държи на много прегъвания.
Здравейте! След Коледа и аз се сблъсках с този проблем. В маншона имах един прекъснат и други с нарушена изолация кабели. Всичките ги удължих с кабели от старото ми Волво от 1992г.Като съм гледал да са с еднакво сечение и различен цвят(при следващ проблем да не объркам кой с кого е).Не бяха толкова меки и гъвкави, просто нямаше от къде да купя, а и все пак са от автомобил! Незнам дали избора ми е правилен, времето ще покаже!
brum написа:Има си специално за автомобилни инсталации - FLRY кабелите. Меден кабел с PVC изолация предвидени за по-ниски напрежения. По спомен 60 волта. Може да има и други типове кабел годни за тези цели, но това е което съм ползвал.
а колко квадрата трябва да е защото има различни размери? Ето пример с КАБЕЛ ЗА АВТОМОБИЛНА ИНСТАЛАЦИЯ FLRYW-B0.75-GR КАБЕЛ; FLRYW-B; МНОГОЖИЧЕН; CU; 0,75MM2; PVC; ЗЕЛЕН; 60V; 100M
Другият, който намирам е Кабел 1,5 мм2 зелен за автомобилна за инсталация, без повече подробности
Трябва ми за смяна на кабел в буксата, която влиза в газовия компютър
- Прикачени файлове
- kk1.jpg (46.94 KиБ) Видяна 6269 пъти
- kk2.jpg (82.84 KиБ) Видяна 6269 пъти
- ivan_pop
- Регистриран на: Сря 16 апр 2014 17:51
- Автомобил: OVB
- Двигател: X18XE1
- Местоположение: Плевен
rld написа:Трябва ми за смяна на кабел в буксата, която влиза в газовия компютър
За там какъвто и кабел да сложиш ще стане.
А за кабелите в маншоните между врати и капаци, най-подходящ е кабел флексир за асансьори.Аз си го набавям от асансьорния техник, дава ми кабел който е подменен на някой асансьор.
https://bazar.bg/obiava-17209349/prodav ... -24-zhilen
значи дори и най тънкия 0.35 квадрата ще стане и да не търся друг?
- georgebonev
- Регистриран на: Пет 10 май 2013 10:04
- Автомобил: Golf 3 Variant
- Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
- Местоположение: Търговище
Аз бих потърсил инфо кой кабел в снопа колко е дебел. Ел.схеми за колата...
Има 0.35, 0.5, 0.75, 1.00, ...според ампеража който трябва да премине по кабела.
Тънките може да прегорят, ако мине по-висок ампераж по-дълго време.
Препоръчвам да сложите кабели със съответната дебелина, или следващия по-дебел.
кабела е за обд-то на газта. Ако го сваля и премеря с шублер дали ще се види размер или не се мери така
- georgebonev
Потърсете ел.схеми с информация за дебелината на кабелите.
- ivan_pop
- Автомобил: OVB
- Двигател: X18XE1
rld написа:кабела е за обд-то на газта. Ако го сваля и премеря с шублер дали ще се види размер или не се мери така
За там дебелината няма значение.Гледай да е механично здрав и устойчив.
ivan_pop написа:За там дебелината няма значение.Гледай да е механично здрав и устойчив.
Добре, благодаря. Ще искам да го свържа и с една обд букса, която да вадя при нужда, вместо да се запоява директно на obd буксата на колата. Може ли да ползвам кабелни обувки?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 8 госта
