Може ли да пали трудно и след това да тресе няколко секунди заради инжектори?
Технически раздел за всички марки автомобили, които не са VAG
rld
Регистриран на: Нед 01 мар 2015 20:01
Мнениеот rld » Нед 24 сеп 2023 10:08
Здравейте. От известно време ме мъчи един проблем с трудно палене на бензинов фиат. Ако запали, обикновено за няколко секунди мотора се тресе, оборотите скачат между 800 и 1300,като се оправи все едно някой натиска педала на газта, после леко спадат и всичко нормално. Докато двигателя пак изстине. Ако я угася след 5 минути работа, след 5-6 часа пак ще го направи. Ако я покарам час-два да загрее, трябва да изчакам сутринта. На диагностика никакви грешки, на живи данни всичко е нормално, сменяни са всички датчици, бобини и свещи. Бензиновата помпа прави налягане на контакт, в момента на палене и държи на изгасен мотор. Инжекторите са почистени с ултразвук. Газовата е проверена, не е от нея. Дълъг трим на двете горива между 0 и 4%. Заподозрях инжекторите но не мога да съм сигурен. Тук колега е писал че при дизела е от тях. Има ли и други да са го изпитвали?
novatora написа:Сигурен ли си че дюзите са ок? При мен понякога при първо палене претриса леко за 10 секунди. Това е някоя дюза. Докато позагрее след това влиза в параметрите и колкото искаш пали гаси проблема изчезва. След като ти претриса гледай кюнеца макар и минимално дали ще прокади. Ако да може и дюза да е.
Да уточня, че при мен пък докато се случва драмата с паленето и тресенето, отзад не пуши
Ел проблем с някое реле да губи ток за секунда или да залепва като не е палена колата също го имах предвид, само че в схемата няма релета за ignition а бушон. Иначе бензиновата помпа има реле но налягането и е в норма. Директно на газ пали винаги нормално и затова се насочих към проблем с бензиновата система
Последна промяна от rld на Нед 24 сеп 2023 10:13, променено общо 1 път.
rld
Re: Може ли да пали трудно и след това да тресе няколко секунди заради инжектори?
Мнениеот rld » Нед 24 сеп 2023 10:12
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Нед 24 сеп 2023 19:28
Грешен раздел и липса на информация за модел, година, двигател
rld
Мнениеот rld » Нед 24 сеп 2023 20:59
Умишлено я пуснах тук. Въпросът ми е общ - възможно ли е дюзите да причиняват проблема. Не е толкова важно модел и година
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC+ VW Passat 35i
Двигател: B207L + PF 1989
Мнениеот К.Одаджийски » Пон 25 сеп 2023 5:49
Няма невъзможни неща, но за да елиминираш напълно газовата, не само по тримовете покарай два - три дни само на бензин
rld
Мнениеот rld » Пон 25 сеп 2023 10:13
пробвано е многократно, без ефект. Един човек ми писа че може да е от температурен датчик. Но моя си отчита точно. Съпротивление не мога да премеря без да е свален обаче
nikmar
Регистриран на: Пон 22 ное 2010 11:02
Мнениеот nikmar » Пон 25 сеп 2023 10:51
Ако отчита на таблото, това не е правилният датчик, има друг, който дава инфо на компа и се измерва примерно с мултицет...
Ивайло Димов
предупреждение за БАН
Регистриран на: Пон 31 май 2021 19:02
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: 1800 -20V -AGN -1999
Мнениеот Ивайло Димов » Пон 25 сеп 2023 12:43
Температура входящ въздух няма нищо общо с околна температура ,която се показва на таблото .С какъв софтуер е правена диагностика ? Виж някой с Делфи .
rld
Мнениеот rld » Сря 27 сеп 2023 9:04
Говоря за датчика, който е на термостата, той контролира стрелката на таблото. Иначе има и такъв за температура на въздуха. Но и двата са проверени, дори съм пробвал с работещи. Ако веднъж дам контакт и после директно въртя, вместо да чакам лампите да изгаснат, сякаш е по лесно да запали :redface като дизел малко
nikmar
Мнениеот nikmar » Пет 29 сеп 2023 9:29
Трябва да има и друг датчик, който измерва температурата на антифриза при различна степен на нагряване. Той подава информация на компа, като при дефект влияе много...
rld
Мнениеот rld » Пет 29 сеп 2023 12:26
няма друг, при някои коли е на главата, но тук е само на термостата. Не съм го сменил защото нямам много достъп и трябва в сервиз. Но съм пробвал с друг да го закача на буксата и няма ефект
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Пет 29 сеп 2023 13:37
с мап ли е или дебитомер
rld
Мнениеот rld » Вто 03 окт 2023 10:39
мап сензор. Смених го и никакво подобрение
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Вто 03 окт 2023 10:41
а дросела чистил ли си
rld
Мнениеот rld » Сря 04 окт 2023 13:36
да. Ще си сменя и температурния датчик, макар че стария не дава грешки. Може да дава различно от номиналното съпротивление. Без да го сваля не мога да премеря
Върни се в “Технически раздел за други марки автомобили”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 9 госта
