Здравейте,
Моля, помогнете
Днес, при палене на колата се чу бръмчене откъм парното, което изчезна като изключих климатика.
Така се наложи да закача VCDS /VAG Com/, който показа тази грешка:
00710 - Defroster Flap Positioning Motor (V107)
000 - -
Можете ли да ми покажете къде се намира това моторче /снимка, схема или описание/ и дали мога да карам така.. Все пак зима идва
[b]Колата е VW Touran 2007г, двузонен климатроник.[/b]
VW Touran 2007г проблем Defroster Flap Positioning Motor (V107)
- boichopavlov
- Регистриран на: Чет 13 юли 2006 21:37
- Автомобил: Touran
- Двигател: BSX 2006
- Местоположение: Плевен
Re: VW Touran 2007г проблем Defroster Flap Positioning Motor (V107)
Сваля се таблото.
- Прикачени файлове
- 1.JPG (91.7 KиБ) Видяна 2359 пъти
- N87-10206.png (8.44 KиБ) Видяна 2359 пъти
- A87-0710.png (12.37 KиБ) Видяна 2359 пъти
- vankat-2
- Регистриран на: Сря 24 май 2006 13:34
Не се сваля таблото а пластмасите под волана. Малко е на кофти и не удобно място. Ако успееш да го свалиш отвори го и го почисти добре и може да се оправи.
vankat-2 написа:Не се сваля таблото а пластмасите под волана. Малко е на кофти и не удобно място. Ако успееш да го свалиш отвори го и го почисти добре и може да се оправи.
Доколкото виждам - това е клапата за духалката към стъклото / за размразяване / ??? или греша. Моля за пояснения къде точно да разглобя, тъй като от графиката не става много ясно.
Благодаря!
Доколкото виждам - това е клапата за духалката към стъклото / за размразяване / ??? или греша. Моля за пояснения къде точно и КАК да разглобя, тъй като от графиката не става много ясно.
Благодаря!
- vankat-2
Всички пластмаси под волана ги сваляш, от сивата лайсна на долу включително и нея махаш тя се дърпа лесно защото е на щипки. Пластмасата с ключа за фаровете нея махаш на болчета е.
Евентуално може да е нужно да свалиш и километража, за да се отвори достъп хубаво и до 4те винта.
Бл
Благодаря ти! Ще опитам и ще видя дали дали ще стане
kemche написа:vankat-2 написа:Не се сваля таблото а пластмасите под волана. Малко е на кофти и не удобно място. Ако успееш да го свалиш отвори го и го почисти добре и може да се оправи.
Благодаря!
