Passat B7 - подобрения и обща информация за модела
- Регистриран на: Съб 10 юли 2010 21:00
- Автомобил: Passat b7
- Двигател: CFGB
Re: Passat B7 - подобрения и обща информация за модела
Колеги, може ли помощ за картите на Източна Европа за RNS510. Закупих си дискове с фърмуер и карти. Софтуерът се ъпдейтна, но картите минаха няколко пъти и започват наново. Знам, че са стари машини и им е трудно да подкарат двуслойни дискове, но има ли как да ги подкарам? Мислех си за диск за чистене на лазера и после пак да пробвам. Или да си търся от някой колега, който го има на карта и направо да си ги сваля. Благодаря
Вземи си същите карти на еднослоен диск, там последната поддържана версия е 2019, която няма големи разлики с тази на двуслойното от 2020.
- Регистриран на: Съб 20 дек 2008 18:05
- Автомобил: Passat B7 variant
- Двигател: CFFB
- Местоположение: Оряхово
Има начин да се ъпдейтне картата от флашка. За целта се записва на обукновено CD една програмка, но фърмуера трябва дабе 5238 по спомен.
https://www.drive2.ru/l/465526077448520463/
Ето интересно четиво.
Точно така е това за firmware-а. Защото с по-ниска версия медията не чете флашки над 2GB, а 5238 и след него предоставят възможност до 32GB.
- Двигател: CFGB
С 5238 съм сега... Освен да намеря еднослойно двд и да пробвам.
- Двигател: CFFB
VALENTINO87 написа:С 5238 съм сега... Освен да намеря еднослойно двд и да пробвам.
Тогава си актуализирай картата с флашка
- Двигател: CFGB
Купих диск за чистене на лазера и стана. Завъртя само няколко пъти, но явно му беше достатъчно. После пакмси сложих диска с картите и стана.
Друго да ви питам, колеги - видях назад в темата, че много от вас сте слагали footwell светлини и много ми се иска да си добавя и аз. От алито качествени ли са или да си търся от някой друг ВАГ автомобил оригинални? Благодаря
Aз сложих от Али, чудесни са . Не намерих разлика с оригиналните.
- Регистриран на: Пет 02 дек 2011 18:34
- Местоположение: България
DoH_KuXoT написа:Aз сложих от Али, чудесни са . Не намерих разлика с оригиналните.
А могат ли да се димират? Понеже имам предни заводско и от таблото се настройват процентите на светене. Мисля да сложа и отзад.
- Регистриран на: Нед 11 ное 2007 14:25
- Двигател: CFFB
И аз съм с такива от Алиекспрес и си работят идеално,димират се от менюто.На моята кола нямаше нито отпред,нито отзад.Монтажа си стана както го е описал DoH_KuXoT назад в темата(ако не се бъркам,че той беше описал кое как се слага)
Да , всичко съм снимал и описал по пинове и начин на кодиране
- Двигател: CFGB
Колеги, за падащото дясно огледало при задна - знам, че седалките трябва да са с памет, но попаднах на теми, как може да се направи само с подмяна на моторчето в огледалото. Даже в алито го има с буксата и с повечето пинове. Някой дали го е правил и лесно ли се сменя моторчето?
- Двигател: CFFB
Аз съм го правил.
Не е нужно да имаш седалки с памет, а модула във вратата да е Hi версия.
Поставя се новия мотор, прекарват се кабелите (има повече кабели заради потенциометрите), прекодира се с Ваг ком и тръгва.
- Двигател: CFGB
Чудя се дали това от алито ще е добро или да си търся направо от пасат с памет? Благодаря!
Потребители, разглеждащи този форум: bigold и 45 госта
