Ремонт на LED линейно тяло ?
- tisho_tch
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 13:14
- Местоположение: гр. Троян * Skoda Fabia II - 1.6TDI *
Колеги едната линия на това осветително тяло не свети. Дайте идея как може да се ремонтира/подмени. Колко волта лента трябва да избера за да подменя ? ...Мислех че е 220, но видях че има електроника вътре и не съм сигурен. Марката е VITO.
- Прикачени файлове
- 20231118_142548.jpg (97.61 KиБ) Видяна 2369 пъти
- 20231118_142535.jpg (90.58 KиБ) Видяна 2369 пъти
- MamaMy
- Регистриран на: Вто 27 юни 2006 22:33
- Автомобил: Galaxy
- Двигател: AUY
- Местоположение: Едно малко село край Плевен
Re: Ремонт на LED линейно тяло ?
Включваш лампата и с една пинсета започваш да даваш на късо не работещите диоди. Като намериш изгорелия ще светнат всички други. Ремонта е с капка калай да дадеш на късо изводите на изгорелия.
Не е редно с пинсета. Има драйвери без галванично отделяне от мрежата и може да светне и Тишо.
- MamaMy
- Автомобил: Galaxy
- Двигател: AUY
Не всички пинсети са голи. Има изолирани такива. Може да ползва и ЛПС като гумени ръкавици и галоши. Аз не уточнявам цялата технология, а само процедурата. По темата има един виц:
- Абе манго, защо правиш толкова много деца като не можеш да ги гледаш?
- Технологията много ми харесва бе бате.
- dontaskdontsay
- Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
- Автомобил: Golf III 1.6 1994
- Двигател: ABU
Много често изгорелия не е само 1 а поне половината.
Отделно че проблема може да е самия драйвер.
Според мен най лесното което може да му се предложи (без да ползва услугите на жичкаджия) е да си купи лед пура със същия размер. Вадиш лентата от пурата барабар с електрониката и я набутваш тука. Самата лента би трябвало да е същата на ширина и дебелина. Въпроса е да уцелиш дължината.
- tisho_tch
С мултицет премерих 150V в началото на работещата лента, при неработещата не отчита нищо.
- Прикачени файлове
- Capture.JPG (17.07 KиБ) Видяна 2320 пъти
- tisho_tch
Ако направя мост от работещата страна +към+ и - към- дали ще стане?
- Прикачени файлове
- Capture.JPG (15.04 KиБ) Видяна 2307 пъти
Ще натовариш много работещия драйвер и ще изгори и той. Трябва ремонт на драйвера или нов. Ако стигнеш до него ще видиш вероятно надут кондензатор... и после по веригата...
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
трябва ново захранване мисля че това ще свърши работа
Только что нашли этот потрясающий товар на AliExpress. Взгляните! BGN1.84 62%СКИДКА | Драйвер для светодиодной лампы, трансформатор для входного напряжения 175-265 В переменного тока, источник питания, адаптер тока 280 мА-300 мА для точесветильник светодиодный светильников, 8-50 Вт
https://a.aliexpress.com/_mNmGvaG
това което е от 36до 50w
Последна промяна от tdi fen на Пон 20 ное 2023 21:20, променено общо 1 път.
- tisho_tch
Да колега tdi fen, платката изглежда същата като от линка в алито. Обмислям да поръчам няколко резервни че имам още такива лампи.
- dontaskdontsay
- Двигател: ABU
Провери първо дали лентата е здрава. Често като драйвера изгори, повлича и лентата с него.
Най бързо и лесно ще ти е ако я сложиш на местото на здравата.
- NikMar55
- Регистриран на: Вто 26 окт 2021 17:05
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: TDI 1900 101 к с 2003 г
- Местоположение: Габрово
Можеш да мерниш и всички диоди с мултицет, включваш на диод и мериш, диода трябва да светне, естествено трябва да се съобразиш с поляритета.
На драйвера /там където е инсталиран / , би трябвало да е написано някъде изходния ток и напрежение . Ако не , разделяш тези 150 волта на броя на диодите и ще получиш за какъв волтаж са . Някои светват от мултицета , по високоволтови , не /10 волтови , примерно / , но могат да се проверят с обикновен адаптер /има такива , имат изходи 1.5 , 3 , 4.5 и така до 12 волта / . Смяната на изгорелия не е лесна работа , лесно се сваля , но залепването на новия с поялник е дейност , не винаги успешна . Малко повече нагряване и диода се стопява или ще свети по малко време . Трябва инфрачервен пистолет и подгряване . По добре потърси същата лента или аналогична /на 150 волта /.
