Passat B8 BiTDI 240 HP, 7 DSG, 4Motion R-line, 2020г. - моята нова придобивка
makrelov
Регистриран на: Пон 20 мар 2017 8:50
Автомобил: Passat B8 2-0 BiTDI 4Motion 176kW
Двигател: CUAA 2020
Мнениеот makrelov » Пон 27 ное 2023 20:35
Здравейте,
Дойде време и аз да се похваля с моята нова придобивка - Passat B8 BiTDI 240 HP, 7 DSG, 4Motion R-line. Идва на мястото на любимата ми B7 TSI Ecofuel Variant 7DSG 2011г., която продължава да ми служи вярно и да е в перфектно здраве и състояние ( продава се, между другото :biggrin ). Но, както всичко в живота, така и колите са нещо преходно и следва да отстъпват място на нещо по-ново и по-добро.
Най-значимата причина за смяната е, че аз много, ама наистина много ходя по планините. И имам нужда от сигурно возило с двойно предаване и мощен двигател за онези къси участъци, където може да се изпреварват заплеснати колеги. И ето че намерих своята нова любима придобивка. Всички вие знаете доста за модела и няма да Ви разказвам за автомобила в детайли.
Все още се опознаваме, опитвам се да разуча всички асистиращи системи и най-вече принципите на работа. Напредвам, чета, гледам, а и тук ще питам. И най-вече карам , за да усетя всичко положително и не толкова в поведението й. Засега само приятно се изненадвам.
Ето и няколко снимки на красавицата:
Оборудването й е доста богато, има всичко без: Side Assist, 360 Camera, Area View.
В най-общи линии е това за колата. Още снимки ще кача в следващия пост.
Продължава...
makrelov
Двигател: CUAA 2020
Re: Passat B8 BiTDI 240 HP, 7 DSG, 4Motion R-line, 2020г. - моята нова придобивка
Мнениеот makrelov » Пон 27 ное 2023 20:40
Продължение...
Има и Head-up display, който обаче не излиза. При натискане на бутона започва да се чува звук като че се опитва да се отвори, но до там. Капакът остава затворен и дисплея не излиза. Ако някой може да даде съвет как да го оправя или къде - ще съм благодарен.
Ето и още няколко снимки:
Засега е това от мен. При въпроси ще Ви питам, пък барем поизлекуваме това-онова.
Благодаря за вниманието.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пон 27 ное 2023 20:54
Честито, много хубави моменти и само гориво да му наливаш !!!
Zdravkov94
Регистриран на: Съб 05 мар 2022 23:56
Автомобил: VW Golf 5
Двигател: BKD 2005
Мнениеот Zdravkov94 » Пон 27 ное 2023 21:20
Уникален! :twisted Честито и безаварийно. :beer
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Вто 28 ное 2023 13:51
Много е готин, честито! Оборудването също е много добро. Джантите оригинално ли са така? Моят не е R-Line и е 240 кс и оригинално е със същите 17-ки. А преди това R-Line 190 кс си беше с 18" Monterey.
Sonny_89
Регистриран на: Сря 25 мар 2015 17:48
Автомобил: VW Passat B7 + Opel Astra H
Двигател: CFFB + Z19DTH
Мнениеот Sonny_89 » Вто 28 ное 2023 20:26
Честито! Много добър автомобил :th_up
makrelov
Двигател: CUAA 2020
Мнениеот makrelov » Вто 28 ное 2023 21:04
Vlad777 написа:Много е готин, честито! Оборудването също е много добро. Джантите оригинално ли са така? Моят не е R-Line и е 240 кс и оригинално е със същите 17-ки. А преди това R-Line 190 кс си беше с 18" Monterey.
Благодаря на всички за пожеланията. Само да им се радваме и да ни возят на хубави места.
@vlad777 - фабрично е излезнал с 18", аз го взех със 17".
Passat B8_Makrelov_Ниво оборудване.pdf
(69.03 KиБ) Свален 42 пъти
Въпрос: сутрин като запаля асистиращите системи не са активни. Покарам малко, запаля отново и всичко е наред. Старт-Стоп почти не се включва. Днес замерихме акумулатора в сервиз - уреда изписа, че е за смяна. Та, според мен, мизериите с асистиращите системи са заради заминаващ си акумулатор.
В момента колата е с Варта AGM 68Аh - това ли е подходящият ампераж за този автомобил, или може и 95 Ah да сложа?
Въпрос 2 - бях го задал в предния пост за Head-up display-я - не отваря, а чегърта вътре нещо. Идея тук какво и как?
Благодаря на отзовалите се.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Сря 29 ное 2023 11:47
При мен на предишния B8 като беше заминал акумулатора имаше същите симптоми. По-трудно палене след престой (а седи в подземен гараж и не е толкова студено зимата). Етои тук съм писал:
https://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?p=4861092#p4861092
На настоящият Пасат по VIN номер излиза следния номер на акумулатора 000 915 105 CC, а като описание: attery, filled and charged (ABSORBENT GLASS MAT BATTERY) only to be used for: 68AH/380A (AGM) 7P0 915 105.
Аз бих си сложил отново 70 Ah AGM ако се наложи да го сменям и на тази кола
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Сря 29 ное 2023 12:12
Трябва да се погледне има ли място някой фабрично са с голям 93 Аh но той е ЕFB при AGM стартовият ток е повишен според мен няма нужда от 95 Ah
makrelov
Двигател: CUAA 2020
Мнениеот makrelov » Сря 29 ное 2023 14:28
Благодаря на включилите се.
Поръчах VARTA AGM 70Ah. Ще го сменям след ден-два. Този казус е решен.
Има ли някой от Вас отговор на казуса с Head-up display? Натискам бутона за изваждане, започва да чегърта, но нито капака се отваря, нито излиза стъклото. Някой д се е сблъсквал с подобно нещо или да знае къде биха могли да го погледнат? Екстрата я имам и бих искал да я ползвам, не че ми е жизненоважно, но е глезлийско :icon_lol
Petrolhead
Мнениеот Petrolhead » Сря 29 ное 2023 17:34
колата българска ли е?
ей така ,по вторични признаци изглежда смазана от каране и ако българска виж дали не й е време за по-сериозно обслужване. ако е внос, направво я вкарвай за всички течности и консумативи.
имам чувството, че е повисяла при някой бояджия или майстор, от там и умрелия акумулатор.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 29 ное 2023 19:03
Head up-a ако леко му помогнеш докато се опитва да излезе няма ли да излезе ? Ако си от София драсни на ЛС и ще с ще разберем да дойдеш да го погледна.
makrelov
Двигател: CUAA 2020
Мнениеот makrelov » Сря 29 ное 2023 20:13
Не съм от София, но ще се възползвам при някое пътуване да се видим и да помогнеш за Head-up display-я.
Иначе опитах да му помогна - отворих капака и се опитах да повдигна самия дисплей, но безуспешно. Или поне не го напънах достатъчно, че не знам какви са му карантиите.
Благодаря.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 29 ное 2023 20:48
Ето как работи, кое след кое се отваря , може да ти е полезно
makrelov
Двигател: CUAA 2020
Мнениеот makrelov » Съб 02 дек 2023 9:43
Petrolhead написа:колата българска ли е?
Здравей колега,
Прав си - колата е тотал щета, на 560к километра, удряна отпред и отстрани, и не ще да върви, ама хич. Но на мен ми харесва - щото си падам по кошници. А тенекиджията каза, че е дозареждал акумулатора, щото много е слушал чалга докато я е изправял, ама явно не е помогнало.
Благодаря за вметките, все пак.
