Здравейте, колеги.
Честита нова година! Бъдете живи и здрави - Вие и любимите хората около Вас!
От скоро съм собственик на T-Roc и случайно днес забелязах нещо, което нямам идея нормално ли е или не и трябва да потърся помощ в сервиз с идеята да се избегнат бъдещи проблеми. Колата е само на 5-6 месеца и на ~3600км. Та, забелязах, че по единият от спирачните дискове (заден ляв), по цялата окръжност има следи като от задиране - надявам се на снимките да се вижда добре:
https://imgur.com/SUhwytJ
https://imgur.com/gGKhaod
Огледах всички останали дискове и там подобно нещо няма, което ме навежда на мисълта, че има нещо само отзад в ляво. Не съм забелязал(чул) да има някакво свирене/скърцане или друг странен шум при спиране/движение.
Ще съм благодарен, ако някой може да сподели дали това е нормално, евентуални причини и дали трябва да се обърна към VW.
T-Roc - надран спирачен диск
- joro_kem
- Двигател: AXR DFFA
Re: T-Roc - надран спирачен диск
Карай спокойно. Като влизаш за обслужване, ги накарай да огледат спирачната система.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Не е проблем понякога във фрикционния материал на накладките има по-голямо и по-твърдо парче ,което надира диска според мен няма да повлияе спирането
- ivanovkbg
- Регистриран на: Вто 27 мар 2012 12:43
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: BKP 2007 4Motion
tdi fen написа:Не е проблем понякога във фрикционния материал на накладките има по-голямо и по-твърдо парче ,което надира диска според мен няма да повлияе спирането
Благодаря.
За момента няма проблем със спирането. Няма и шумове. Просто го забелязах и се зачудих дали е проблем за който трябва да се обърна към сервиза.
- goppa
- Автомобил: Sharan
- Двигател: AFN 1997
Ще ти цитирам едно от светилата в този форум с изказване в тема за спирачки наскоро:
zfa159 написа:Уви, проблемът не е само за Textar, a обхваща всички производители, вкл. и тези за оригинално вграждане. По новите регламенти на ЕС (нови, нови, от поне година са), накладките не трябва да отделят толкова прах, да няма в тях канцерогенни материали и бла бла . Резултатът е, че производителите започнаха да слагат много и най-различни метали във феродото, което води до този проблем - когато се падне по-голямо парче метал или няколко малки парченца едно до друго, свири и стърже жестоко, докато го изпили (седмици, месеци... ). Затова някои скърцат от ден 1-ви, други започват след седмица, трети след месец и т.н. Също така някои по някое време спират да скърцат / стържат, след време пак започват (моите текстари са така - бяха ок 5000км, следващите 1000 бяха трагични откъм скърцане, сега пак са ок). Засега, според моята класация, най-скърцащо/стържещите, са на Бош и на ТРВ.
Ако случите на по-стара партида накладки, произведени преди въвеждането на изискванията, няма да имате такива проблеми, затова оригиналните донякъде са вариант - в общия случай са произведени отдавна .
Загледайте феродото на някоя стара накладка и на някоя нова (пресно произведена) - разликата е видима и с просто око.
П.п. същото важи и за феродовите дискове на съединителите - сегашните са със съвсем различно на вид феродо и заминават много по-бързо (30-50 000км) .
- Регистриран на: Нед 26 юни 2022 20:15
- Автомобил: VW T- Roc Style DSG
- Двигател: 1500 TSI OPF 2023
ivanovkbg написа:Благодаря.
Когато потеглиш назад, ако е била ползвана ръчната спирачка скоро преди това, мучи ли отзад като крава?
- ivanovkbg
telefunken написа:ivanovkbg написа:Благодаря.
Не! Днес се ослушвах из паркинга на офиса, но не успях да чуя нищо - нито напред, нито назад. Ако има такъв шум какво означава?
Благодяря за мненията колеги. Явно наистина има нещо в самите накладки и може би споделеното от колегите преди това goppa и zfa159 е истина. Ако не бъркам, колата дойде и все още е с накладки TRW. Днес огледах диска по-добре и ми се струва, че самите драскотини са по-скоро визуални, отколкото самият диск да е дълбоко надран - поне на пипане не се усеща да е дълбоко надиране. Ще продължа да следя и евентуално може да се направя на луд и да ги питам в Порше дали имат идея - и без това чакам повикване за смяна на предни апарати.
