Повдигащи тампони за задни пружини Passat B6/B7/B8, Octavia, Yeti, Superb2/3, Rapid, Golf 5
Re: Повдигащи тампони за задни пружини Passat B6/B7/B8, Octavia, Yeti, Superb2/3, Rapid
Вече в по-широка гама от размери 20мм, 25мм, 30мм, 35мм, 40мм
Поредния доволен клиент ни изпрати снимки , Октавия 2013
Преди
След
Преди
След
Един Passat В8 , който се ползва по предназначение с времето беше приклекнал уморено, вече стъпва по-уверено и напето, готов за товарене
преди
след 35мм тампони, с реално повдигане от 30мм
преди
- Регистриран на: Сря 05 окт 2022 15:41
За предница на пасат Б6 комби има ли начин за повдигане?
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: AQY 2001
- Местоположение: Враца
Има, с нови пружини. Амортисьори, и тампони на Макферсън.
theblade83 написа:За предница на пасат Б6 комби има ли начин за повдигане?
Имам комплекти за повдигане на предницата , скоро ще пусна тема. Цената е 160лв за комплект , метални са, слагат се между опората на Макферсъна и ботушите.
DoH_KuXoT написа:theblade83 написа:За предница на пасат Б6 комби има ли начин за повдигане?
Каква е максималната височина на предните и задните?
ето и един Passat B8 с повдигащи тампони отзад 40мм и предни повдигащи подложки 35мм
преди
след
преди
след
Passat B7 повдигнат отзад
преди:
след:
преди:
след:
Този бая увиснал. Цимент ли са возили в него?
Клякат си, нормално е , вече сигурно 50автомобила сме повдигнали класика си е клякането , интересното, е че имам коли с подложки направили вече по над 100хил и не клякат повече, нямам обяснение. Един познат кара течно перилни препарати от Германия по 700л на курс повдигнехме го 40мм отзад то празен не пътува , идеята му беше натоварен да стои равен, без това си стои надигнат като Москвич 412 със шпренгвани амортисьори :)
- fur1ous
- Регистриран на: Пет 14 окт 2011 15:21
- Автомобил: Golf3 - Seat Exeo - Seat Leon
- Двигател: 1Z - CFMA - AUQ
Zdravko Zankov написа:Този бая увиснал. Цимент ли са возили в него?
Какво значи бая увиснал, аз съм сигурен че тоя последния от снимките като е излезнал от завода е бил една идея по нисък от тия снимки с подложките.
Иначе ако товариш, за каквото реално са нарпавени тия комбита, са си задължителни тия подложки.
От завода излизат равни отпред и отзад
fur1ous написа:
Какво значи бая увиснал?
Означава стойка тип "Немска овчарка", от породистите.
- fur1ous
DoH_KuXoT написа:От завода излизат равни отпред и отзад
Е да, то ако не товариш така е перфектно, ама реалността е друга с тия комбита.
Мойта баба също е равна, не знам дали при Ауди е същото като при пасатите де, ама така си е. Даже е свалена и сигурно ще ме линчувате в тая тема,
но мен не ми пречи, аз не товаря нищо.
Освен детето, жената и багаж, който е по скоро обемен
Върни се в “Авточасти и аксесоари”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 1 гост
