Phaeton 2011, 3.0, V6, 240 hp - Няколко въпроса за модела
Техническа и сервизна информация за Phaeton - лукса на VW
Miteto
Регистриран на: Нед 09 юли 2006 20:07
Автомобил: Фейтън
Мнениеот Miteto » Сря 28 фев 2024 20:28
Здравейте!
Хубав автомобил, но има някои неща, които или не са измислени или на мен не са ми ясни.
1. Автоматичното затваряне на клапата за рециркулация на въздуха в купето няма никаква индикация в какво състояние е самата клапа. При Тезиса нещата са много просто измислени - един диод казва, че функцията е активирана, а друг, че клапата е затворена. При Фейтъна свети само бутона, ама дали затваря клапата - по миризмите съдя, че не реагира.
2. Има копче на волана, който е махагонен, за отопление, но ми казаха, че при дървените е само декоративно, защото няма как да се затопли дърво. Вярно ли е или функцията при мен не работи и трябва да търся проблема.
3. От представителството твърдят, че скоростната кутия и диференциалът са необслужваеми (2011, 3.0, V6, 240 hp) Даже някъде четох, че се обслужват на 500 хиляди мили - демек времето им няма да дойде. Някой с повече инфо по темата?
Поздрави!
Чудомир
Re: Няколко въпроса за модела
Мнениеот Чудомир » Чет 29 фев 2024 1:04
Доста неща във Фаетон са подобни с техниката в Пасат 5.5.
1. Може да ти е заминало моторчето за клапата. Не мисля, че може по мирис да усетиш дали затваря клапата, защото обикновено човек се сеща за нея чак когато лошата миризма е влязла в купето.
2. Махагоненият волан няма отопление, правилно са ти казали. Копчето обаче е монтирано на волана, това е стандартно така.
3. Аналогично е с Пасат 5.5, само кутията е друга.
viewtopic.php?f=6&t=469857
viewtopic.php?p=1646828#p1646828
Miteto
Автомобил: Фейтън
Мнениеот Miteto » Чет 29 фев 2024 12:27
Благодаря за отговора. Много полезно. Клапата работи, поне има промяна в потока, когато натисна копчето за принудително затваряне.
Още нещо се сетих. Когато на навигацията избера 3D Sattelite и ми дава:
"Please, connect your mobile phone via rSat"
Какво е това и как да свържа по този начин телефона? Има ли някъде последни актуализации на навигацията?
Чудомир
Re: Phaeton 2011, 3.0, V6, 240 hp - Няколко въпроса за модела
Мнениеот Чудомир » Чет 29 фев 2024 22:56
Трябва ти мобилен телефон, който да поддържа rSAP профил, който се активира от блуутуут настройките на телефона. Имай предвид, че има няколко опции за връзване на мобилен телефон към колата и може да не функционира, ако например имаш "малката мобилна конфигурация".
В подлакътника имаш ли място за СИМ карта? На бележката с екстрите на колата имаш ли код WBD?
За навигацията последните карти би трябвало да са от около 2016-2017 година. С всеки смартфон и гугъл мапс ще си по-актуален.
Miteto
Автомобил: Фейтън
Мнениеот Miteto » Пон 11 мар 2024 18:40
Нямам сим, но имам телефон подобен на 3210. Ако бележката е под кората в багажника, няма там такъв код. Къде сменяте маслата на автоматика и диференциала?
Чудомир
Мнениеот Чудомир » Сря 13 мар 2024 0:39
3Д визуализацията не функционирала от 2020 година насам, така че просто зарежи. Иначе връзването на външен телефон за телефониране става някъде през менютата на навигацията. Телефонът, дето е като 3210-ка, едва ли ще ти върши работа, освен ако не ползваш две сим карти и не вкараш едната в него или там където е слота за СИМ карта на модела от 2011 година.
За маслата нямам съвет къде може да стане в София.
Miteto
Автомобил: Фейтън
Мнениеот Miteto » Сря 10 апр 2024 17:09
Знаете ли дали тези коли имат комфорт модул за прозорците? Държа копчето за заключване и за отключване, но не реагира. Не искам да вярвам, че не са го предвидили това. Като правя сравнение с Тезиса, единственото предимство на големия Голф е по-меката возия. И още нещо - масажната функция преглътнах, че е псевдо, но се изключва на 10 минути. Има ли начин да работи постоянно?
Върни се в “Phaeton”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 1 гост
