Здравейте колеги!
Имам проблем с перките за охлаждане на пасат б6 2.0 тди 140 кс .
Перките спряха да работят и на диагностика излиза следната грешка :
Fault 006470 Control module 1 for coolant fan . Което ме насочи към упрвлението ,което е в едната перка .
Взех други перки ,но проблема си остана .
На директен ток от акумулатор работят !
Проверен бушон и датчик ,при включен климатик ,пак не тръгват.
Някой може ли да ме насочи към някакаво решение на проблема ?
Благодаря
Перка охлаждане Пасат б6 2.0 тди 140 кс
- boichopavlov
- Регистриран на: Чет 13 юли 2006 21:37
- Автомобил: Touran
- Двигател: BSX 2006
- Местоположение: Плевен
Re: Перка охлаждане Пасат б6 2.0 тди 140 кс
Предпазител 23 10А на бушонното табло до акумулатора проверен ли е/ там ли е?
- Регистриран на: Нед 10 апр 2022 13:48
Да проверен .
- boichopavlov
- Автомобил: Touran
Провери и предпазител 3
Благодаря , точно от там се оказа проблема .
В съчетание с това че в малката перка (старата беше заседнала една от гумените клапи и я е блокирала .
Всъщност какво му беше на предпазителя? Нагорял или хлабава връзка или и двете? Как го реши?
