Здравейте
Преди няколко месеца излезе грешка егр клапан след това започна да мига лампата реотанчето за подгревни свещи и показва скоростомер с удивителен знак на мястото на цифрите за изминалите километри и с надпис че има проблем, така закарах я на майстор той провери с Ваг Ком грешката и каза че педала на газта означавало грешката и отвори егр и е доста запушен изчисти го и след пет дена до днес давам на контакт и пак излезе грешката мига реотанчето подгрева и скороостомер от долу върнах от контакт и изчезва грешката закачих я пак с Ваг Ком и пак така педал на газта показва от какво може да е проблема майстора каза остава дпф да е запушен или турбото прави проблеми, питам тук защото всеки знае затапи егр и махни дпф това съм го чувал но дали ще е добре за колата и после проблеми с ГТП
От какво ще да е тази грешка и как да я отсраня ?
Колата е Голф 6 2.0 ТДИ 140к.с 2009 код на двигателя CBAB
Голф 6 проблем? грешка ЕГР клапан
Re: Голф 6 проблем? грешка ЕГР клапан
Това са два различни проблема.
Мигащото реотанче може да е за много неща - ЕГР, дросел, свещи, турбо и още и още и още
Удивителният със скоростомера означава, че темпомата ти не работи, което няма нищо общо с горецитираното. Поне засега с тая информация не може да се направи връзка между двата проблема и се разглеждат като два отделни.
Щом си я изчел - подай кода на грешката и тогава може да предположим защо става така.
Колега аз наскоро имах същия проблем при Golf 6 2.0 TDI 140 k.c 4motion 2012 г. CFFB. Oтначало грешката се появяваше доста рядко и след повторно стартиране на автомобила изчезваше, но накрая вече беше постоянно в авариен режим. След подмяна на ЕГР клапана всичко се оправи. При мен беше трудна смяната защото е 4х4 и разглобяването е много.
