след поставяне на газова уредба, колата прегрява и пробива гарнитурата на двигателният блок. В резултат 2 от цилиндрите почват да се пълнят с антифриз и в момента двигателя е отворен. Имам следният въпрос:
при поставяне на уредбата трябва ли да се обезвъздущи системата, и ако това не се направи, може ли да се стигне до описаният проблем?
газ пълна инжекция - следствие, причина
- joker
Re: газ пълна инжекция - следствие, причина
VWGT написа:след поставяне на газова уредба, колата прегрява и пробива гарнитурата на двигателният блок. В резултат 2 от цилиндрите почват да се пълнят с антифриз и в момента двигателя е отворен. Имам следният въпрос:
Май,че да....особено ако изпарителят е поставен не където трябва....
повече подробности: колата е 16в, пълна инжекция. Досега никога не е имала проблеми на бензин, вървеше си добре. Преди седмица се постави газов инжекцион. След 2 дни колата загрява, стига червен сектор. Оказва се че е останала без грам антифриз, долива се вода, но продължава да губи. Качва се на тестер, който установява, че два от цилиндрите се пълнят. Имаше всички признаци, бял пушек, надува системата, губи антифриз, неработи равномерно. Прегряването се дължи на това, че не се е включила перката на радиатора, датчик и перката работят. Предположението на майсора е че се е образувал въздушен мехур, който не е позволил на датчика да отчете реалната температура на водата, перката не се е включила и гарнитурата пробива.
Какви са възможните причини за този мехур обаче за мен е загадка, съвпадение или непрофесионална намеса на "майстор".
изпарителят в каква позиция спрямо казанчето на атифриза трябва да бъде ? по спомен, мисля че са на една, ако не и малко по-високо спрямо нормалното ниво на течността, ама може и да бъркам, ама все пак ->?
- monstera
- Регистриран на: Пон 19 фев 2007 17:55
VWGT написа:....
Казанчето трябва да е най-високата част от охладителната система, понеже въздуха винаги се издига нагоре и застава в най-високата част. Ако изпарителя е по-високо в него може да остане въздух.
А относно обезвъздушаването на системата, когато ми монтираха газовата изобщо не бяха доляли вода. Дават ми ключа и ми викат "карай готово е". Поглеждам аз казанчето, а то празно, долях 1 литър.
- joker
Връзката монтаж на газово- прегряване е повече от очевидна.
Кажи на майстора,че като има въздушен мехур той се пълни с пари на антифриза,а те са с по-висока температура и датчика показва по-висока температура....честно казано майсторите са ти ошетали колата като диви прасета царевична нива....
аз на твое място бих искал компенсации...
Последна промяна от joker на Пет 13 юли 2007 13:58, променено общо 1 път.
- The_Machine
Имам същият проблем и не мога да намеря решение, колата загрява и не може да се обезвъздуши
- muns61
- Местоположение: pleven
Я направи подробно съчинение по картинка.
- Регистриран на: Пон 22 ное 2010 11:02
Аз разхлабвам гумения маркуч на горния щуцер на изпарителя и дори леко издърпвам маркуча за обезвъздушаване на самия изпарител. Правя го след като двигателят е загрял леко, но все още няма голямо налягане. Това понякога помага...
Свързаха водата на газовото към парното на колата, водата загрява до 90 градоса но изпарителя е студен и нямам парно. Обезвъздушават я уж при загрят двигател и всичко работи нормално до следващият ден докато изстине .
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Шумен
Има въздух в системата според мен и най-вероятно изпарителят е празен. Преди интервенцията с уредбата имаше ли парно?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 10 госта
