Как се развива топката на скоростният лост??
- speka
- Регистриран на: Вто 05 юни 2007 22:44
Абе купих си маншон за скоростния лост тва коженото под лоста обаче неможах да развия топката колата е поло 97 год. 1000 топката е дървена незнам дали е оригиналната под нея има един метален пръстен така я напъвах 4ак затегна сега ни нагоре ни надоло 4е и стария ми маншон се скъса да не би да има някакъв чалъм за махане на тая топка нешто като скоби4ка например напрао ме изпоти моля някой ако я е развивал да ми помогне а аз ште почерпя !
Re: Как се развива топката на скоростният лост??
speka написа:Абе купих си маншон за скоростния лост тва коженото под лоста обаче неможах да развия топката колата е поло 97 год. 1000 топката е дървена незнам дали е оригиналната под нея има един метален пръстен така я напъвах 4ак затегна сега ни нагоре ни надоло 4е и стария ми маншон се скъса да не би да има някакъв чалъм за махане на тая топка нешто като скоби4ка например напрао ме изпоти моля някой ако я е развивал да ми помогне а аз ште почерпя !
Отвиваш металния пръстен,отдолу ще се покажат шестограмни болтчета.
Да си чакам ли бирата в Пловдив?
- asengamalov
- Регистриран на: Пон 19 мар 2007 14:01
- Местоположение: Самоков
- speka
кк
[quote="asengamalov"]под кожата има една скоба която се стяга с клещи а се маха с една отверка трябва да я разтвориш там ще го видиш надявам се да се справиш[/quote последно кое от двете маи да тарся на пласмасата процепа ми изглежда по приемливо слизам в гарава да пробвам
- asengamalov
- speka
йй
ее най после успях мерси момчета ако не бяхте вие сигурно щях да почупя лоста да вартя малко се поизмъчих но стана ами купих си го от магазин за авточасти черно и жълто е 5 лвlrlmodo написа:Отде взе маншона и колко???
Re: йй
speka написа:ее най после успях мерси момчета ако не бяхте вие сигурно щях да почупя лоста да вартя малко се поизмъчих но стана ами купих си го от магазин за авточасти черно и жълто е 5 лвlrlmodo написа:Отде взе маншона и колко???може да го снимам но утре пак благодаря ше черпя бири ..
Кажи сега кой позна?
- speka
Re: йй
ами и двамата сте правипърво махнах пласмасовата скоба и после развих пръстена и шестограмите и всичко е ок на някой събор ще почерпяandro_ написа:speka написа:ее най после успях мерси момчета ако не бяхте вие сигурно щях да почупя лоста да вартя малко се поизмъчих но стана ами купих си го от магазин за авточасти черно и жълто е 5 лвlrlmodo написа:Отде взе маншона и колко???може да го снимам но утре пак благодаря ше черпя бири ..
- asengamalov
- Регистриран на: Чет 17 юли 2008 11:51
- Автомобил: MK4 PD
- Двигател: 1.9 TDI 131
- Местоположение: Кеймбридж
Колега, как отдели маншона от топката? Гледам го от 30 минути и незнам от къде да го започна. Да не би да се реже маншона. Искам новият да го вкарам , така както е сегашния... дайте мнение.
- BLADE8209
- Регистриран на: Чет 24 май 2007 0:09
- Автомобил: Polo 6N2 2001
- Двигател: AMF + remap
- Местоположение: Дупница, Благоевград
Ако си свалил топката махаш един пласмасов пръстен който притиска кожата към топката, маха се с отверка.
