Ремонт - профилактика на задна чистачка на голф 4 !
gomez
Регистриран на: Пон 26 мар 2007 16:27
Мнениеот gomez » Пон 10 авг 2009 11:24
Колеги, понеже бая хора се оплакват от блокирала задна чистачка (вкл. и аз), реших да Ви помогна с решаването на проблема нагледно !!!
1. Махате рамото с чистачката. Напръскайте примерно с WD 40 за да е по-лесно.
2. Махате кората , която покрива механизмите на задната врата. Развивате винтчетата навътре в дръжките на кората и дърпате внимателно - на щипки е. Виждате моторчето на чистачката :
3. Развивате 3-те гайки които държат моторчето за вратата и откачате маркучето за течността и буксата за управление на моторчето, които се виждат на горната снимка.
4. Развивате винтчетата ( торкс номер 25 мисля беше) за да се свали капака на механизма.
5. Вадите пръскалката.
6. Разглабяте и се вижда това :
7. Целта е да се отдели пластмасата в която влизаше маркучето за течността и металната тръбичка която е продължението и. Трудно ислиза защото именно там е проблема, така че пръскайте с WD 40 и леко полеко я вадете.
8. След изваждането се надявайте да не се е откършила тръбичката от пласмасовия "щуцер". Ако е здраво се радвайте. Почиствате с шкурка, малко смазвате с масло или грес и сглабяте.
goderzi
Регистриран на: Пон 21 авг 2006 17:14
Местоположение: Велико Търново Golf IV tdi, Passat B4
Re: Ремонт - профилактика на задна чистачка на голф 4 !
Мнениеот goderzi » Пон 10 авг 2009 14:40
Току що направих тази гимнастика,но пак ми засича :?
Всичко си беше перфетно и гресирано.
Почистих,гресирах и затворих...
От,какво друго може да е ?
Pav3l
Регистриран на: Пон 01 авг 2005 18:07
Автомобил: bmw
Двигател: 1998
Местоположение: Usa
Мнениеот Pav3l » Пон 10 авг 2009 17:04
goderzi написа:Току що направих тази гимнастика,но пак ми засича :?
А погледна ли дали зъбите на пластмасовото колело са цели? Ама на всякъде, по цялото колело, и то най-вече погледни в средата на зъбите, не по краищата.
За да те подсетя, погледни къде ляга винта на моторчето:
gomez
Мнениеот gomez » Пон 10 авг 2009 18:26
Да не се е откършила тръбичката от пластмасовия накрайник ?
Luciano
Автомобил: Golf IV
Двигател: 1.9TDI AHF
Мнениеот Luciano » Пон 10 авг 2009 20:47
При мен се строши :banghead:
И сега посмъртно не мога да извадя тръбичката.
Ефекта е, че сега си пълня багажника с вода. Ясно е, че няма да ползвам водата, докато не оправя тръбичката.
Как да процедирам оттук нататък?
Не ми се иска да купувам целия механизам.
Колеги, някакви идеи?
gomez
Мнениеот gomez » Пон 10 авг 2009 20:58
Жалко, вземи я натопи в разредител и да я извадим ! После ще я залепим! Другото което ми идва на ум да видим в Ауто + дали е същата тръбичка, защото се води ремонтен комплект за пасат . Но първо трябва да я извадим пущината.
Натопи в разтворител и би трябвало да излезе.
goderzi
Мнениеот goderzi » Вто 11 авг 2009 8:08
Pav3l написа:
Зъбите са добре и добре си лягат...
Машинката ми е по различна малко от тази на снимката.
Този чоп,който е бял и ,който държи металното рамо...
При мен е метален :?
Значи,когато съм натиснал да пръска и чисти,
се движи перфектно.
А когато остане на самоход,
на връщане се прибира със засечка...
Ще направя видео,ако трябва...
Да не би да е от тока на лостчето,
на волана ?
Luciano
Автомобил: Golf IV
Мнениеот Luciano » Вто 11 авг 2009 9:55
Колега, и мойта така засичаше. Остави я да работи 10-15 мин, когато вали и ще се оправи. При мен така се получи ;)
gomez
Мнениеот gomez » Вто 11 авг 2009 10:39
Luciano написа:При мен се строши :banghead:
Какво стана с тръбичката ?
teddymc
Регистриран на: Вто 09 май 2006 21:41
Мнениеот teddymc » Вто 11 авг 2009 11:31
goderzi написа:
Pav3l написа:
goderzi написа:...
се движи перфектно.
на волана ?
Здравейте колеги,
от долната страна на бялото зъбно колело има пластини които контактуват и удължават работата на моторчето до достигане на изходно положение - насичане на движението след прекъсване на сигнала подаден от лостчето за 4истачки се получава именно от лош контакт по тези пластини (или проблем във веригата им).
Почисти контактните повърхности и проблема трябва да изчезне. Съвета на колегата Luciano е уместен само ако при контактните пластини е сухо и има патина.
Ако е мокро обикновенно ефекта е обратен (изяждане на пластините от искрата при опитите да контактува) - такъв случай съм го сърбал на голф 3.
Поздрави!
P.S. нарочно съм цитирал със снимката за да е ясно.
Luciano
Автомобил: Golf IV
Мнениеот Luciano » Вто 11 авг 2009 16:08
gomez написа:
Накиснал съм я в ня'кви разледители/разтворители пък ще видим :idea:
gomez
Мнениеот gomez » Вто 11 авг 2009 17:49
Това открих за Пасат 2000г. Repair kit - първите 3 букви на мотора на Голф 4 се разминават, но все си мисля, че поне тръбичката ще еднаква ! Някой колега да види в Ауто+ по номера даден в ЕТКА (8L0 998 711) и дано съм прав, че ще стане и за Голф 4 ! Ако имам път и аз ще видя !
Търси се това :
НЕ гледайте червения квадрат - снимката е от НЕТ-а !
Pav3l
Автомобил: bmw
Двигател: 1998
Местоположение: Usa
Мнениеот Pav3l » Вто 11 авг 2009 19:47
Тоя номер от ЕТКА-та: 8L0 998 711, всъщност е от Ауди А3. Изглежда при Пасат, Голф 4 и т.н. ползват същия детайл.
gomez
Мнениеот gomez » Вто 11 авг 2009 20:11
И на шкода ползват този детайл !
Въпроса е, че като питах преди да разглобя нещата в Ауто + за ремонтен комплект за Голф 4 ми казаха че има само за Пасат някакъв, но го нямаха в магазина.
Pav3l
Автомобил: bmw
Двигател: 1998
Местоположение: Usa
Мнениеот Pav3l » Вто 11 авг 2009 20:42
gomez написа:И на шкода ползват този детайл !
То за Пасат, но въпроса е и за кой Пасат, щото на Голф3 и Пасат В3/В4 комплекта е еднакъв (почти, но съвместим), докато на Голф 4 и Пасат В5 е различен от предишните ;)
