Ремонт - профилактика на задна чистачка на голф 4 !
- Каспър
- Регистриран на: Съб 03 ное 2007 0:11
- Автомобил: Peugeot 406
- Двигател: 2.0 16V 1997
Re: Ремонт - профилактика на задна чистачка на голф 4 !
При мен се върти малко заедно с чистачката, но не виждам да тече вода.
- gomez
- Регистриран на: Пон 26 мар 2007 16:27
Ремонтирай докато не се скъса тръбичката.
- Регистриран на: Сря 26 сеп 2007 9:43
- Автомобил: Голф 4
- Двигател: ATD
Каспър написа:При мен се върти малко заедно с чистачката, но не виждам да тече вода.
И при мен беше така, докато не ми напълни багажника....чисти докато е време.
- Каспър
Ами освен да разнитя капачето на моторчето и след профилактиката да го занитя или захвана по друг начин
- Каспър
Днес си отворих моторчето като го разнитих. При Голф 3 обаче въпросната тръбичка е пластмасова и е едно цяло със щуцера в който влиза маркуча за течността, така че няма какво да се счупи. А дори и да се счупи, в Ауто+ има ремонтен комплект, който включва пръскалката и цялата дълга тръбичка с щуцера на нея и струва 5лв. Извадих тръбичката и я намазах с грес. Надявам се повече да не се разхожда пръскалката заедно с чистачката. Утре остава да направя резба на отворите на нитовете и да затворя с болтчета.
- Каспър
Днес събрах механизма, но при пускане на чистачката дюзата пак се движи заедно с чистачката, макар и по-малко от преди да отворя моторчето. Не разбирам, защо пак се движи пръскалката след като съм смазал дългата тръбичка в която влиза и къде опира тази тръбичка, че се движи заедно с чистачката
- drago_doikov
- Регистриран на: Сря 22 апр 2009 15:14
- Местоположение: Burgas
Каспър написа:Днес събрах механизма, но при пускане на чистачката дюзата пак се движи заедно с чистачката, макар и по-малко от преди да отворя моторчето. Не разбирам, защо пак се движи пръскалката след като съм смазал дългата тръбичка в която влиза и къде опира тази тръбичка, че се движи заедно с чистачката
При мен беше събрана грешно,незнам как е при голф 3,но при мен тази тръбичка кадето влиза мъркучето беше вкарана при затворен капак и се движеше заедно с чистачката макар и да нямаше нужда от почистване,защото когато се зглабя има едно чопче което щраква ватре и не позволява на тръбичката да се движи,но като се замисля има логика да я зглобиш така,понеже дори и да се движи нямя как да се счупи,но само в случаите когато не ти работи пръскалката и не идва вода отзат,защото когато се въртят заедно маркучето е късо и излиза.Така че погледни дали не е по сащия начин.
- Регистриран на: Вто 01 мар 2005 22:33
- Автомобил: VW Passat Variant 4 motion
От няколко дни и аз съм в кюпа на счупените тръбички.
След като прочетох в руски форум решение на този проблем, реших да заимствам.
Купих си химикалка с пълнител, който има външен диаметър около 4.5мм. Металната тръбичка влиза с малко усилие, като пълнителя е много гъвкав и еластичен. Имам още няколко пълнителя, ако някой реши да ремонтира по този начин.
Имам снимка но не знам как да я кача!
- Регистриран на: Сря 02 май 2007 12:52
Колеги, знaе ли някой от къде може да се намери само зъбното колело? Проблемът при мен е, че зъбците му са се поизяли на места и чистачката на моменти не работи въобще.
- VW-GOLF-1,9-TDI
- Регистриран на: Чет 19 фев 2009 9:46
моята тези дни откачи сама се пуска когато си иска паля колата трагне после спре карам карам пак дръгне ужас пълен
- kn9453
- Регистриран на: Съб 24 яну 2009 21:00
- Двигател: AHF 99
- Местоположение: Kn
Колеги пластмасовото зъбното може ли да се купи някъде? Става въпрос за механизъм от Г4.
- k_garchev
- Регистриран на: Съб 08 мар 2008 13:12
- Автомобил: VW Golf 4 2.3V5 4motion
- Двигател: AGZ
- Местоположение: Пирдоп
И аз реших да направя тази профилактика!Чистачката ми работеше,но изведнъж спря!Чуваше се само бученето на моторчето!Отворих механизма и въдре беше някакъв ужас!Много гнес много нещо!Беше замръзнало всичко!Почистих всичко,раздвижих механизма,смазах хубаво и сглобих!Викам си сега много ще и се радвам,но греда-не иска да работи!каква може да е причната?
- rosko-rs
- Регистриран на: Пет 30 апр 2010 18:55
- Автомобил: VW GOLF IV GTI
- Двигател: AGU -1999
- Местоположение: Костинброд
А моторчето чува ли се пак,кое беше замръзнало колега,някъде явно е текло,медната тръбичка успя ли да извадиш
- k_garchev
- Двигател: AGZ
rosko-rs написа:А моторчето чува ли се пак,кое беше замръзнало колега,някъде явно е текло,медната тръбичка успя ли да извадиш
Моторчето вече не се чува!Греста която е вътре беше станала на каша!Някой преди мене е отварял,защото пластмасовата тръбичка беше счупена и е лепена!Явно от там е текло и затова беше такава гняс вътре!Механизма се движеше много трудно,но сега го раздвижих и се оправи,но не иска да тръгне моторчето!Явно ще трябва да си купувам моторче!Знае ли някой от къде да си купя само моторче!колегите ми предлагат целия механизъм заедно с рамото и....!Но цената не ми харесва!
- kn9453
- Двигател: AHF 99
Моторчето се продава като отделна част в Дружба но цената...
Ремонтния комплект е 96лв. и съдържа: металния механизъм дето движи рамото на чистачката, тръбичката за течноста заедно с дюзата и гарнитурата на капака.
Потребители, разглеждащи този форум: Vw_polo_16v и 4 госта
