DRL - с дупчене на фарове и 20 вата крушки
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Чет 15 фев 2007 23:31
Прембюл:
Закона казва.. дневни светлини или фарове. така се карало през определени периоди в годината.
Фарове не ме устройваше, много са мощни, двигателя маломощен, и кат ги включа все едно съм закачил ремарке ;)
Разгледах и реших ще дупча фаровете ..
Къде е приложимо
В повечето коли, с железни фарове, или с открит достъп до рефлектора на фаровете, като Г2, Поло 2, 2F, Джета.
Огледайте хубаво дали имате възможност да продупичте рефлектора на фара, ако имате това е вашият звезден миг.
какво ми трябваше:
Бургии - 3мм,5мм,8мм,10мм,11.5мм или 12мм
Фасунки за габарити /191 941 669 A/ - 2 бр , снимка, снимка
Букси към тях /357 972 752/- 2 бр
Кабел - 2х1 мм2 - около 10 мтр
Бушон и бушониера - 10 ампера
Реле за DRL- благодарение на L&R
Крушка 21 вата, H21W - 2 бр, снимка
Малка плоска пиличка
Бормашина
Споялник, тинол, изолирбанд, термосвиваем шлаух
Отверки клещи, инструменти за работа
От къде се снабдих с всичко това:
Крушките /64136 OSRAM/ от Ауто+ - цена 11 лв/брой
Фасунги + букси към тях - 2 лв за 3 комплекта от морга.. можете да ги закупите нови за около 15 лв буксата, 13 лв фасунгата от Ауто+, или Юнитрейд
Кабел - от съседният магазин за ел части - около 5 лв
Почваме:
Сваляме фара, целим място къде да пробиваме.
чукваме с център.
Започваме да пробиваме постепенно с всички бургии първо с най-малката, после с по-голямата и така докато пробием отвор 11.5 или 12 мм.
Пробиваме с постепенно нарастващи бургии, за да можем в крайна сметка да имаме правен кръгъл отвор.
след което хващаме пиличката, и започваме да пилим, докато не постигнем такава форма на дупката.. /лесно си личи коя е оригиналната ;)/
ето къде продупчих аз: указано е със стрелката
В момента в който продупчите вече можем да монтираме всичко обратно.
Но зачистете хубаво мустачките от пробиването..
От вода не се притеснявайте защото оригиналните фасунги имат уплътнителен пръстен.
ПОнеже крушката е с несиметрични пъпки, се налага едната пъпка да бъде отстранена.. това става най-лесно с клещи ;) САМО ЕДНАТА.
Крушката спокойно се крепи само на едната пъпка ;)
Линкове
Дискусия за DRL, и още
Да си включим фаровете от лампата за зареждането
Контакти Ауто+ в София
TODO:
ЩЕ сложа още снимки на това къде е прокарано, схема как е вързано релето, и снимки в действие.. ;)
утре.. като отида до колата ;)
Vilik
Регистриран на: Вто 17 май 2005 13:10
Автомобил: S4
Местоположение: Благоевград
Мнениеот Vilik » Чет 15 фев 2007 23:51
Еми да му мислят тези с малките двигатели... хем сложна конструкция,хем излиза по-скъпо :twisted:
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Чет 15 фев 2007 23:55
Vilik написа:Еми да му мислят тези с малките двигатели... хем сложна конструкция,хем излиза по-скъпо :twisted:
да ама харчи в моят кейс по-малко ;) тез мощни крушки, ще ми изядат главата...
Vilik
Автомобил: S4
Мнениеот Vilik » Пет 16 фев 2007 0:18
/оффтопик
Сега кажи,че си гасиш цд-то като изпреварваш :lol:
Е добре пробва ли намалените дълги на 30-40% едва ли е голяма разликата с твойта конструкция?
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Пет 16 фев 2007 8:52
И аз ги направих като wili98 но на мястото на габарита а габаритите в мигачите.Стана като сайд маркери или там как му се викаше.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пет 16 фев 2007 9:36
Вижда ли се от 100метра ?/снимки/
Все пак е добре и да има ефект от цялата операция, не само за пред органите. :roll: .
Иначе не е зле като изпълнение.
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Пет 16 фев 2007 10:33
L&R написа:Вижда ли се от 100метра ?/снимки/
смятах да правя клип ама все не остава време ,но не е поразлично от на wili98 първоначално.Ако остане време в неделя ще демонстрирам.
mafiota
Регистриран на: Вто 26 дек 2006 18:06
Автомобил: Audi A6 C5
Двигател: APU
Местоположение: Козлодуй
Мнениеот mafiota » Пет 16 фев 2007 13:03
Аз не съм пробивал друга дупка, а на мястото на старата габаритна крушка сложих модифицирана от мен :), ами използваях едно цокълче от счупена габаритна крушчица, и с малко "гимнастика" успях да монтирам в него стандартна халогенна лампичка 12V 20W (1,30лв.), (като онея дето ги слагат във луничките по окачените тавани), като крайщата и ги запоих за стандартния цокъл. Вече вече месец - никакви проблеми- само дето вечер си мислят че съм на дълги , и отпред все ми премигват!
Но не на всички халогенни лампички крайщата им се накалайджисват!
Мисля че този метод на модифициране на обикновенна габаритка беше коментиран подробно тук някъде.
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Пет 16 фев 2007 15:04
mafiota написа:... вече месец - никакви проблеми- само дето вечер си мислят че съм на дълги , и отпред все ми премигват!
Колега, това че ти примигват, не те ли навежда на мисълта че нещо не е съвсем наред ? Т.е. има някакъв проблем. Това, че ти на пръв поглед нямаш проблем, съвсем не значи че всичко е наред. Никой не е сам на пътя и трябва да се уважават и останалите участници в движението - най-малкото защото от тях също зависи и твоята безопасност. Освен това става въпрос за DRL - DAY Running Light - значи при включване на къси или дълги трябва да се гасят, а и ти сам да се сетиш че като се смрачи вече не си за DRL, a къси или дълги (според случая).
airclima
Регистриран на: Съб 03 фев 2007 11:34
Мнениеот airclima » Пет 16 фев 2007 16:50
И аз съм го направил като mafiota но ги пускам от копчето за фарове за мъгла защото нямам такива и нощем не ги пускам тоест карам си както е фабрично.
mafiota
Двигател: APU
Мнениеот mafiota » Пет 16 фев 2007 17:14
gr_kanev написа:
Колега, това че ти примигват, не те ли навежда на мисълта че нещо не е съвсем наред ? Т.е. има някакъв проблем. Това, че ти на пръв поглед нямаш проблем, съвсем не значи че всичко е наред. Никой не е сам на пътя и трябва да...........
М дааа има нещо вярно :oops: :? , ще го доизкусуряваме, но не съм си играл, идеята беше че доста елементарно и ефтено излезе модификацията.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пет 16 фев 2007 17:17
:arrow:Аз пък чакам снимки денем от 100 метра :wink:
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Пет 16 фев 2007 20:00
L&R написа::arrow:Аз пък чакам снимки денем от 100 метра :wink:
Добре,в неделя опъвам ролетката пред дома ,меря 100 м и цъкам на клип.
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Нед 18 фев 2007 17:49
vladtod написа:
http://www.youtube.com/watch?v=FYfaI9b5m7A
Кипчето,слабичко е но тва е положението .От далечкое все пак.
Другата седмица ще направя ново малко по от близо.
Последна промяна от vladtod® на Нед 18 фев 2007 18:37, променено общо 1 път.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Нед 18 фев 2007 18:32
разчистих, все пак темата е :
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 14 госта
