БасБокс - с "custom" форма
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Съб 17 мар 2007 22:17
Изисквания:
Да не изяде цялото багажник в Зрънчо, предвид газовата уредба, и да изкарам около 60 лтр.
Да е естетически издържано, да е трудна за крадене, както и останалата част от музиката в колата, и да свири колкото се може по-добре.
Средствата /умерените/ не се разглеждаха на този етап.
Мисли
Какъв бас да сложа?
Как да го направя?
И да се помисли за останалата част от музиката?
Действие
Първоначално имах намерение да скоча на Hertz ES 250, после порастнах реших Hertz ES 300, и на финала взех ES300D/двунамотков/
Взех го от Кацарски 99 за скромната сума от 155 лв човека ми направи отстъпка.
Също от там си взех комплект кабели Boshman за около 40 лв, и един фазоинвертор /басрефлекс/ Ф80 L-100, щото правих некви сметки, и се оказа, че този идва добре за обема който бях постигнал..
Темата с мисленето за говорителя
Кутията
Отначало бях взел МДФ 16 мм. изхвърлих го. /18 лв м2/ щот МДФ се пукаше от винтовете, когато го завинтвах.
След това скочих на ПДЧ сурово 18мм /9.99 м2 сурово/
всичкият материал по кутията излезе около 1.05 м2 заедно с рязането в Бриколаж /от където не съм доволен/ излезна 12 лв.
Няколко дъски с различни изисквания, дадох на човек с машина да изреже, тъй като там се изискваше да бъдат отрязани под строго специфичен тгъл за да паснат добре.
ето и как трябваше да изглежда кутията
В крайна сметка претърпя леки корекции, но те бяха само с по 10-20 мм тук таме, и крайният обем се оказа 59.3 лтр, чист вътрешен обем без говорителя и фазоинвертора.
След като всички дъски пристигнаха, започва сглобката:
за целта трябват следните
материали и инструменти
-Винтове за дърво аз използвах 4х50 винтове за дърво- 100-200 около 4 лв
-Силно лепило на някаква силиконова основа за дърво струва около 8 лв
-Пистолет за лепилото - около 10 лв
-купчина бургии препоръчително за дърво 2.5 мм /и за метал става/
-Бормашина
-Зеге
-инструмент за фрезенк за главите на винтовете
-Машинно или квото имате масло.. става и с маргарин например
-За тапициране използвах метериал за тапициране
-И малко звуко-изолация за вътрешните странични части на бокса.
Тук малко симулации с бас бокс про.
Как процедирах:
НАгласям две плоскости за да ги съединявам, завинтвам ги с два винта, след което разпробивам дупки 2.5 мм за да завинтя с останалите винтове, правя фрезенк, капвам по 2 капки пасло в дупките или на винтовете, след което разглабям плоскостите, мажа на воля с лепило, зигзагообразно, монтирам обратно, и започвам да стягам винтовете с бормашината, след което леко на ръка допритягам.
Преди да затворя кутията, я боядисах с блажна боя отвътре, след като я затвори и изрязах за фазоинвертора, /и уплътних с лепилото около него/, бях готов за тапициране.
Взех си тапицерия Ауто Текстил /магазин за тапицерии, дамаски за автомобили/ 10 лв м2, взех два, но използвах само 1м2
Последна промяна от wili98 на Съб 17 мар 2007 22:25, променено общо 1 път.
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Съб 17 мар 2007 22:22
Снимки на актуалният продукт утре, храня го с Тъндер 4100, закупен от колега от форума тук, резултата е покъртителен.. надхвърли дори собствените ми очаквания, и разбира се едно Sony 17см изпъшка и вече пое по вечните ловни полета на Sony;)
До тук всичко в проекта около:
Говорител - 150 лв
Кабели - 40 лв
Усилвател + Кондензатор - 150 лв
Фазоинвертор - 5 лв
Материал за кутията - 15 -20 лв
Боя, бургии, винтове, лепило, и разни инструменти около 40-50 лв... като инструментите си озстават ;)
не съм ги смятал и не искам.. само дето по лични сметки около 500 лв. всичко.. а тепърва
17см кръгли колони за отзад за стъпало, и 17 см кръгли за предна линия ;)
ПРопусах да отбележа, че преди това направих и изолация на колата..
и явно има ефект.. при затворена кола.. отвън нищо не се чува, и почти нищо не дрънка ;)
popodopolo
Регистриран на: Сря 26 апр 2006 10:37
Местоположение: Асеновград
Мнениеот popodopolo » Съб 17 мар 2007 23:52
Честита ти музичка Уили. :wink:
smurf
Регистриран на: Пон 13 фев 2006 19:57
Местоположение: Димитровград
Мнениеот smurf » Нед 18 мар 2007 0:02
евала за ентусиазма, страхотно е станало :respect
п.п. "направих изолация на колата" - в какво се състои процедурата?
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Нед 18 мар 2007 1:02
smurf написа:п.п. "направих изолация на колата" - в какво се състои процедурата?
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... sc&start=0
smurf
Мнениеот smurf » Нед 18 мар 2007 2:16
мерси :P
POLO PAVLETI
Регистриран на: Съб 13 авг 2005 20:11
Местоположение: Airport Sofia (SOF / LB SF)
Мнениеот POLO PAVLETI » Нед 18 мар 2007 6:53
Поздравления за точния магазин от който си пазарувал :wink: Тази карта ще е полезна на много хора.
Зрънчо ще разцепва асфалта сега :D :D :D
sashobas
Щастлив голфаджия
Регистриран на: Пет 01 сеп 2006 23:00
Местоположение: Търговище
Мнениеот sashobas » Нед 18 мар 2007 7:50
Едно голямо БРАВО,много добре се е получило. :да: : vw fen
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Нед 18 мар 2007 17:59
mhihi mhihi mhihi
да ти имам пантофките mhihi mhihi mhihi
Снимай бас рефлектора(ако си го сложил изобщо) как е станал че ми е доста любопитно.
Надявам се че съм те пратил в правилния магазин и си си набелязал и други глезотии :wink:
п.п.
Браво за положения труд.Сега ще ти радва ухото :applause: :applause: :applause:
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Пон 19 мар 2007 21:56
сложих разбира се..
ето и обещаните фотоси бета версия.. че нямам порт...за кабели..
яиж тоз фазоинвертор колко функционален се оказа ;)
Huizel
Регистриран на: Пон 24 яну 2005 10:00
Мнениеот Huizel » Вто 20 мар 2007 0:16
Супер е ,евала само,че и една решетка да сложиш на баса няма да е лошо,че съм страдал зареди такава,във авител ако не се лъжа трябва да имат.Щото аз при тоя Кацарски проверих и той вика"ми няма бе човек,за херц няма решетки",а в последствие се оказа обратното :roll:
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Вто 20 мар 2007 0:19
Браво за ентусиазма, търпението, желанието и майсторлъка. А за баса - наистина сложи нещо отгоре, че не ми се мисли ако падне нещо отгоре му. :oops:
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Вто 20 мар 2007 0:53
dobrinb написа:Браво за ентусиазма, търпението, желанието и майсторлъка. А за баса - наистина сложи нещо отгоре, че не ми се мисли ако падне нещо отгоре му. :oops:
прозрачен плексиглас, и на него ще e изрязано нещо... ;)
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=40947
и отдоле светодиодчета :))))) :ble: :ble: mhihi mhihi :084: :046:
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Вто 20 мар 2007 9:19
вили,как можа да пуснеш кабелите през рефлектора :shock
толкова ли неможа да направиш 2 изхода(за чинчове) :dummy: :a boi de :073: :081:
осрал си целия проект :?
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Вто 20 мар 2007 14:03
lilo&stich написа:вили,как можа да пуснеш кабелите през рефлектора :shock
стига ве ВРЕМЕННО е.. трябва да си купя хубави портове просто
