Волана ми дърпа наляво при ускорение - РЕШЕНО x 3
specialist
Регистриран на: Пон 03 апр 2006 18:52
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFT 1997
Мнениеот specialist » Нед 25 мар 2007 16:36
Здравейте, колеги. Имам един неприятен проблем, който много майстори не могат да отстранят. Когато натисна педала на газта (най се осеща на 1-ва или 2-ра предавка) волана ми се самозавърта наляво на около 30 градуса и колата започва да тегли наляво. При връщане на газта волана се самоизправя както е нормално за движение направо. При движение на свободна скорост не тегли на никъде. Регулирана е многократно. Сменени са всички тампони отпред на носачите и на макферсона както и всички кормилни накрайници. Някой имал ли е подобен проблем, че влизам в много разходи ако започна да сменям карета или да се рециклира хидравличната рейка или пък нещо по задния мост. Благодаря предварително за съветите.
Последна промяна от specialist на Пет 11 дек 2009 23:19, променено общо 4 пъти.
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Нед 25 мар 2007 16:40
завърти си предните гуми, тази от дясно сложи от ляво и обратно.
Scarchu
Регистриран на: Пон 29 май 2006 10:21
Автомобил: Black
Двигател: with internal combustion
Мнениеот Scarchu » Нед 25 мар 2007 18:50
Имах този проблем и при мен се оказа от помпата на хидравликата. Но след рециклирането и трябваше да завъртя и гумите, защото се бяха износили неравномерно.
specialist
Двигател: AFT 1997
Мнениеот specialist » Нед 25 мар 2007 19:55
Пробвах с размяна на гумите. Намаля дърпането, но все още не е изчезнало. Волана пак се завърта, но примерно на 5-10 градуса. Видях, че доста са омекнали тези тампони дето държат стабилизиращата щанга към носачите. Биелети ли се наричат , незнам. Дали имат нещо общо с дърпането ?
Дали да не смяна хидравличната течност. Може никога да не е сменяна и гледам, че е катранено черна.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Нед 25 мар 2007 20:13
Охо има и още как.Аз на Пасат-а ве момента имам един много сладък проблем заради тях - като тръгвам колата дърпа наляво а като спирам - надясно (сещаи се колко са заминали).Като ги погледне човек са като нови на външен вид ама той лъже.
Провери и тези които са на самите биалетки.Най-добре ги смени всичките като си почнал та поне да не се разправяш по-късно пак (една биалетка мисля че е около 10-15лв. с тампоните и)
Успех!
Един майстор ми каза следното - поглеждаш цвета на капачката на казанчето за хидравличната течност и каквато е тя на цвят такава трябва да е и оригиналната ти течност така че това че е черна не трябва да те плаши.Доколкото съм запознат черната има червен аналог който в БГ е много на почит и се кара само с такава.
specialist
Двигател: AFT 1997
Мнениеот specialist » Нед 25 мар 2007 20:31
Ще ги сменя тия биелетки. Дали да не се пробвам сам. Изглеждат на достъпно място. Само една гайка отдолу ги държи към носача. Другите два тампона към средата на щангата са на по кофти място. Левия като, че ли е сцепен.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 26 мар 2007 22:13
specialist написа:Ще ги сменя тия биелетки. Дали да не се пробвам сам. Изглеждат на достъпно място. Само една гайка отдолу ги държи към носача. Другите два тампона към средата на щангата са на по кофти място. Левия като, че ли е сцепен.
Наистина е само една гайка, обаче ако знаеш как се надяват на самата щангааа.... :uuoooh:
Има и тарикатлък, де! Сипваш яко веро и така по-лесно влизат. Но пак си е яко натискане и въртене! Още имам мускулна треска от събота.
Централните тампони наистина се сменят трудно. По-точно: трудно е махането и слагането на пластината, която ги държи отгоре. Трябва да освободиш закрепването на двигателя, че и даже да го натиснеш с лост надолу, че да отвори достатъчно.
VeilSide
Регистриран на: Нед 13 авг 2006 5:23
Мнениеот VeilSide » Вто 27 мар 2007 10:50
Аз имам абс. същия проблем, къде ли не ходих, никой не може да каже от какво е :(
Ludia
Most Wanted
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:57
Мнениеот Ludia » Вто 27 мар 2007 11:25
VeilSide написа:Аз имам абс. същия проблем, къде ли не ходих, никой не може да каже от какво е :(
абе и нем малко ми тегли налява, ама незнам дали е само при ускорение, щото аз постоянно ускоравям mhihi
lyubobg
Регистриран на: Пон 21 юни 2004 8:53
Мнениеот lyubobg » Чет 03 апр 2008 22:43
Ъп на темата, само че не ми дърпа наляво, а надясно.
specialist - реши ли проблема ;-) ?
Никси и ваското1 вдигнаха ръце от мен mhihi
Реглажи правени къде ли не,
2 пъти сменени тампони на макферсони и носачите
2 комплекта гуми въртяни по всички възможни посоки
пробвах и с чужди гуми и джанти, едно голямо НИЩО.
Луфтове по кормилната система никой не можа да открие.
Задния ми мост беше крив, ама като минах на дискове и сложих новите шенкели, задния мост е вече на 6.
Проблема обаче си остава. Изчетох половината интернет - проблема го има при хонда и ровър например :
http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=19537
http://www.citroen-bg.net/forum/viewtop ... =8&t=16975
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?t=7218
http://www.alfaromeo-bg.com/forum/viewt ... e37234835d
http://www.renault-bg.com/smf/index.php?topic=4814.0
http://forum.mazdabg.com/viewtopic.php? ... 1889fbdd4f
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=79880
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=54423
Тема в ЛАНЧИЯ форума от Голфаджия :lol:
http://www.lancia-bg.com/forum/viewtopic.php?p=29450
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 7&p=150704
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?f=7&t=8145
При рено, ци-троени голфове ... и при много други автомобили, това ме успокой че не САМО на мен се случват подобни проблеми (както и онзи с ксенона) можещи да ме докарат до самоубииство mhihi.
Моля за свежи идеи :roll:
Последна промяна от lyubobg на Чет 22 май 2008 20:01, променено общо 12 пъти.
cceeccoo
Регистриран на: Сря 15 авг 2007 21:59
Мнениеот cceeccoo » Чет 03 апр 2008 22:51
Единствено то което ми идва като идея-ако колата е имала удар,значе не е изпъната както трябва и диагоналите не са равни :?: :roll:
lyubobg
Мнениеот lyubobg » Чет 03 апр 2008 22:53
cceeccoo написа:Единствено то което ми идва като идея-ако колата е имала удар,значе не е изпъната както трябва и диагоналите не са равни :?: :roll:
Това на реглажа хваща ли се - защото като попитах ок ли е всичко 5 пъти казаха да :roll:
Ако не - къде има специален стенд където могат да го засекат ?
H2O
Регистриран на: Нед 15 апр 2007 20:42
Местоположение: Field of Dreams
Мнениеот H2O » Чет 03 апр 2008 23:10
На някой от майсторите дето си ходил,да каза нещо за вътрешни карета....
cceeccoo
Мнениеот cceeccoo » Пет 04 апр 2008 8:04
Попринцип ги изправят на дозер,но той е за тежки катастрофи и не съм се сблъсквал с такъв проблем с мойта кола,съжелявам!
kilima
Регистриран на: Пон 30 юли 2007 22:23
Мнениеот kilima » Пет 04 апр 2008 8:52
Е колкото и да е изправяна една кола,след удара си остават такива проблеми.
Потребители, разглеждащи този форум: bayspiro, boristuris и 65 госта
