T3 Caravelle
Ivo_
Регистриран на: Вто 06 дек 2005 8:48
Автомобил: MK3 + T3 + МК5 Plus + MYLR
T3 Caravelle
Мнениеот Ivo_ » Пет 22 сеп 2017 23:16
Eто ме и мен, най-накрая събрал кураж да покаже буса :mhihi
Представям Ви моят Т3 Каравеле, 1.6 ТД JX с петстепенна скоростна кутия. Буса е произведен 1990 год, но за съжаление не е стопанисван по най-добрия начин преди да попадне при мен преди две години. Могат да се намерят всякакви ъпсурдни ремонти, като започнем от изолиране на кабели с медицински лейкопласт, рапидки и пр. Ламарината е в общи линии в добро състояние, има някои ръжди, но за щастие до момента сериозно изгнило или тръгнало натам не съм намерил. Външния вид даже все още хваща око :mhihi е поне моето де.
Когато реших за закупя буса, идеята ми беше да го съхраня в гаража, където имах достатъчно място, и някой ден когато имам време, излишни средства и мерак да го стегна. Като за начало беше достатъчно да може да влиза и излиза от гаража, за да не ми се пречка когато имам нужда от повече място. Но нещата не се развиха по план. Първо не съм от хората които могат да карат кола която не е технически изправна или е с много забележки. Както и да е буса нямаше да се кара, но не можах да се удържа и се започна набавянето на липсващи или повредени части. Въпреки че в момента имам почти всичко необходимо, все още има дребни части ми липсват, но и на тях ще им дойде времето.
Ето една снимка от преди година и нещо, буса изваден на светло след дълъг престой на тъмно в гаража.
Първо и най-наложащо в началота на миналото лято беше закупуването на нов акумулатор, защото стария беше изтощен напълно. В началота на зимата свалих акумулатора от другата кола и го сложих на буса. Акумулатора беше Варта Силвър, на 2 години в отлично състояние. Просто реших, че няма смисъл да купувам нов акумулатор и да го слагам на буса, който и без това не се кара. Затова сложих новия на Пасата, а неговия отиде на буса. Да, но преди да зазимя буса не замерих за утечки и не разкачих клемите. След 7 месеца акумулатора не подлежеше на зареждане. Пробвахме го с няколко вида зарядни, включително две професионални, но дори и не започна да се зарежда.
След това се започна с едно, но накрая се направи доста повече от планираното, но все още неудовлетворяващо ме. Въобще не ми харесваше трудното въртене на волана и големия му луфт. Луфта беше поради прекомерното износване, което според мен беше достигнало вече опасно състояние. Може би в по-голямата си част окачването на буса да беше така както е излязал някога от завода.
Цялата предница беше разглобена
Кормилни накрайници, шарнирни болтове, втулки подменени с нови. Главния виновник, заради който се започна - хидравликата - също монтирана на мястото си.
Следва продължение .....
Двигател: PN 1990
Re: T3 Caravelle
Мнениеот stefan4o » Съб 23 сеп 2017 7:43
Бусът, въпреки само едната снимка хваща окото. За 7 месеца некаране - дори и да няма утечка, акумулаторът няма място в него.
Ivo_
Re: T3 Caravelle
Мнениеот Ivo_ » Съб 23 сеп 2017 21:55
Да, и аз съм наясно, че като не се кара редовно акумулатора губи заряд. Заради това съм се оборудвал със сравнително добро зарядно, с което зареждам акумулатора дори и да няма проблем с паленето. Просто за профилактика, така или иначе дълги пътувания за момента с буса не се правят и не може да се зареди от каране.
Така и така предницата се разглобяваше, реших че трябва да направя ъпдейт на спирачките. Преди да почнем да се засилваме трябва да можем да спираме :mhihi Направих добре познатия от няколко проекта в клуба вече ъпдейт на спирачките към дискове на 288 мм и апарати от Ауди А6 / Пасат Б5.
Заедно с дисковете смених и лагерите. Барабаните отзад отстъпиха място на дискове с апарати от Ауди Б7 комби. За да може да се използва потенциала на спирачките смених и сервото с по-голямо от БМВ. С големите дискове оригиналните 14 цолови джанти нямаше как се върнат обратно, отделно стандартния размер гуми ми малееха много. На тяхно място сложих 16 цола Борбет А на 7.5J и ЕТ30. с гуми са 215/65/16.
Т3 има добри спирачки, но с новия сетъп педала на спирачката стана мек и чувствителен като на лек автомобил. Много съм доволен от резултата, замерванията по време на техническия преглед също бяха перфектни.
Sstefaan84
Регистриран на: Пет 25 окт 2013 16:57
Re: T3 Caravelle
Мнениеот Sstefaan84 » Нед 24 сеп 2017 14:49
С интерес ще следя.
Ivo_
Re: T3 Caravelle
Мнениеот Ivo_ » Вто 26 сеп 2017 12:49
Сега трябва да намеря как да сложа капачката на предната лява джанта. Опира в капачката под която знам че се намира жилото на километража. Възможно ли е малко да се скъси капачката? Някой има ли опит с това?
На задните колела трябва малко да скъся шпилките и капачките на джантите ще си паснат перфектно на местата.
musuibie
Автомобил: gotin
Местоположение: У нас
Re: T3 Caravelle
Мнениеот musuibie » Сря 27 сеп 2017 17:49
Доста добро бусче извади, па като гледам как си се засилил и още по-добро ще стане! Виж дали можеш да скъсиш шпилките от зад, в смисъл за не станат къси и после да скубем коси. Едни фланци те оправят перфектно според мен.
Успех!
Ivo_
Re: T3 Caravelle
Мнениеот Ivo_ » Чет 26 окт 2017 9:32
В началото скоростния лост се движеше като лъжица в празен буркан :mhihi Нацелването на предавките си беше на късмет и на магия. Изцяло подмених ементите по лостовата система на скоростния лост и нещата си дойдоха на мястото. Като че ли има още накъде да се регулира, защото първа и задна скорости влизат малко по-трудно.
Това което обмислям в момента е смяната на двигателя с 1,9 ТДИ. Вече съм закупил двигател с код АФН от Голф 3. Искам да направя двигателя МТДИ, но това с което все още не съм наясно е с каква ГНП да го карам? В разни чуждестранни форуми гледам най-често се споменава помпа от Ланд Ровър 300 ТДИ. След ГНП знам че е ред на разпръсквачите, там с какви да го карам?
atanasov058
Регистриран на: Пет 13 окт 2017 11:37
Автомобил: VW T3 Multivan
Двигател: JX 1991
Местоположение: Добрич
Re: T3 Caravelle
Мнениеот atanasov058 » Чет 26 окт 2017 11:51
Бусчето хваща окото, а и в добри ръце е попаднало като гледам.От доста време чета форума,но чак сега се регистрирах.Ще следя темата особено що се касае трансплантацията на мотора.Чудя се не е ли време да се направи отделна тема относно монтажа на 1,9 TDI моторите.Да са синтезирани нещата,да не търсиш и скачаш от тема в тема .Мераклии за смяна на моторите доста,включително и аз.Пък и доста колеги са вече с монтирани TDI мотори и предполагам са събрали опит.Дали ще става въпрос за вариант M-TDI или с компа заедно няма значение.Успех с проекта.
Gari Hachikian
Регистриран на: Пет 14 май 2010 12:26
Автомобил: T3 Transporter 81 Caravelle 89
Двигател: 1600D-Dead
Местоположение: Ruse
Re: T3 Caravelle
Мнениеот Gari Hachikian » Пон 30 окт 2017 1:27
Здравей колега ! Бусчето ти е супер и като гледам ще става още по-хубав ще става. Да те попитам от къде закупи ремонтния комплект за скоростите интересува ме ябълка маншони чашка има ли в комплекта?
Ivo_
Re: T3 Caravelle
Мнениеот Ivo_ » Пон 30 окт 2017 14:16
Частите за ремонта закупих от vwbusshop.де, има ги на много места включително и във ФВ класикс. Дали качеството е същото не мога да кажа. Виждал съм различни комплекти при различните продавачи, аз разглеждах доста опции и накрая избрах този продавач. Аз си взех ремонтния комплект за избирача и допълнително закупих маншоните и разни дреболии, които не бяха в комплекта. Вдигайки буса на подемник забелязах че е единия от маншоните, там в края на щангата където са двата маншона един срещу друг се е скъсал. Дали е в резултат на монтажа сега не мога да кажа, но със сигурност при следващото разглобяване, може би когато дойде времето за работа по дъното ще се смени пак.
Ivo_
Re: T3 Caravelle
Мнениеот Ivo_ » Съб 04 ное 2017 9:00
Колеги, приемам съвети за ъпдейта на двигателя към 1.9 МТДИ. Какъв е вашият опит?
valsanik
Re: T3 Caravelle
Мнениеот valsanik » Съб 04 ное 2017 15:16
viewtopic.php?f=100&t=386494&start=15
Намираш ГНП от Лендровер или Крома....
За първият вариант ти трябва и раздвижено колело от голф 4 90кс. След това се свързваш с Ицо от Асеновград, носиш му я да ти я нагласи. На Кромата мисля че става и това от 1.6тд. Там стават нещата без да носиш никъде помпата. Пепи 3196 може да ти каже как стават нещата със помпата от Фиата..
Ако си от София, можеш да дойдеш да видиш моето Мтди с помпа от Лендровер....Тамън още не съм го сложил в коша на буса.
Sstefaan84
Re: T3 Caravelle
Мнениеот Sstefaan84 » Съб 04 ное 2017 15:43
Аз мъча с помпа от крома. И за момента проблема ми е точно колелото, оригиналното не става, от 1,6 също оста на кромата е с голямото Ф, в момента сам намерил от АФН но още не е сигорно дали ще стане.
valsanik
Re: T3 Caravelle
Мнениеот valsanik » Съб 04 ное 2017 19:42
изброй зъбите на колелото на Кромата... ако са същия брой като на ФВ..... може и да "яде Асан баница"......
Sstefaan84
Re: T3 Caravelle
Мнениеот Sstefaan84 » Съб 04 ное 2017 21:04
ЕТ на колелото е различно , профила на зъбите е друг , а също и диаметара на колелото.
Върни се в “Моят VW Bus”
