Polo 9N, 2002, 1.2 12 - Автоматично включване на фаровете
Pinto_mm
- Регистриран на: Пон 06 дек 2010 15:55
- Местоположение: Qgoda
Здравейте. От скоро съм с Поло и имам следния въпрос. Как може да се провери дали има функция за автоматично включване на фаровете. Четох, че става с WAG COM, но ако може някой да каже как става и от кое меню. Може и да я няма тази екстра, но поне да проверя. На другата ми кола има DRL модул и като карам Полото почти винаги забравям да пусна фаровете. Още не са ме глобявали, но е въпрос на време.
- polovera_9n3
- Регистриран на: Съб 17 авг 2013 22:39
- Автомобил: VW POLO TDI
- Двигател: BNM 2007
- Местоположение: Кърджали
Re: Polo 9N, 2002, 1.2 12 - Автоматично включване на фаровете
Намери някой с Ваг ком да я закачи, и да види незнам в кой канал точно, ама там дето се задава в коя държава се кара колата. Задава някоя скандинавска или някоя америка и готово. Ако пък няма опция там за тези страни, както при мен вариантите са 2. Единия е да си ъпдейтнеш софтуера на колата, другия, както направих аз- един ДРЛ на 20% дълги и така.
Pinto_mm
Благодаря ти. Има Ваг ком само, че не знаехме къде да търсим.
Някой може ли да помогне как да стигнем до това меню - в коя страна ще се кара колата. Собственика на ваг ком е все още начинаещ и досега само е тествал и изтривал грешки.
- neon
- Регистриран на: Вто 04 апр 2006 21:38
- Автомобил: S3
- Двигател: BAM
При този модел няма как да стане. Модула не поддържа тази функция.
- polovera_9n3
При мен излезе всичко, ама в сервиз с професионална техника- там тия америки бяха в бял шрифт и нямаше опция да се зададе, а при ъпдейт на софтуера ще стане, ама там дълга и широка- и бааам ДРЛ-а
