Постоянните магнити се слагат на мястото на роторната намотка за да се спестят ватовете, дето отиват за нея. А трябва да се спестят, щото получената енергия е мизерно количество и трудно ще стига дори за собствената консумация на генератора. На практика тези 70А са достижими само при ураган.
Аз бих използвал някаква готова машина с постоянни магнити и жиците директно в голям оловен акумулатор. За защита от прекомерно напрежение ще сложа някакви мощни резистори, които да се включват при надхвърляне на на някви опасни за акумулатора стойности.
По-реалистична вероятност за някакъв успех би имало, ако авторът използва някакво стъпково моторче или моторче от чистачки или нещо от този сорт. Най-лесно е динамо от колело, то поне има някво ограничение и без никаква електроника.
За големи мощности - синхронен двигател от климатик и ограничение със сложничка перка, ама доколкото познавам автора от постовете му в тази и други пододбни теми, той няма и теоретичен шанс за успех за сериозна мощност.
ПП И никви зъбчатки, щото с тях става още по-сложно, а файдата е твърде съмнителна.
Преобразуване на автомобилен генератор във вятърен генератор
Re: Преобразуване на автомобилен генератор във вятърен генератор
ktamen написа:Постоянните магнити се слагат на мястото на роторната намотка за да се спестят ватовете, дето отиват за нея. А трябва да се спестят, щото получената енергия е мизерно количество и трудно ще стига дори за собствената консумация на генератора. На практика тези 70А са достижими само при ураган.
Ами той уж колегата Милмар писа, че това е неконтролеруемо а ти сега друго пишеш. До сега щяхме да направим пожар, а сега разбираме че няма мощност.
Но като го правя ще оставя само ротора и статора.
Всичко друго се маха. После ще се види какво напрежение има.
Отворих генератора намотките са трифазно по схема.
Сега ще трябва да ги направя монофазно. Лошото е че трябва да отивам на струг. За да сложа магнитите
ще трябва да издялкам малко ротора. Понеже нямам струг ще трябва да отивам на стругар.
- Vasseto
- Регистриран на: Вто 06 сеп 2005 17:09
- Автомобил: Passat B7 Passat B5_5 Jetta V
- Двигател: CFFB AVF BXE
nikson85 написа:...Сега ще трябва да ги направя монофазно. ...
Това си го избий от главата. Няма да стане. Ползвай го трифазен.
- ktamen
На вторични е пълно с подходящи машини с постоянни магнити, тяхната преработка е несравнимо по-лесна.
И недей да си изобретяваш проблеми, трите фази не са ти абсолютно никакъв проблем.
Много рядко съм на различно мнение с въпросния колега, къде видя противоречие на моите и неговите писаници, само ти си знаеш.
nikson85 написа:Ами той уж колегата Милмар писа, че това е неконтролеруемо а ти сега друго пишеш. .
Да трите фази не са проблем. Има едни като стабилитрони които са 3 те за какво са? На ротора има навита намотка вътре тя не ми върши никаква работа мисля. На ротора трябва да има единствено магнити.
Само трябва да видя как ще се свързват тези 12 полюса.
- Vasseto
Снимай да видим до къде си го докарал.
Ъ немога да прата давами че файла е прекалено голям.
Значи на статора има 12 края вързани по двойки.
Стават 6×2. Проверих напрежението като докоснах сондите на 2 от тях даде 0.03 волта като заввъртях с ръка. Това без магнитите. Значи има 6 намотки, ако са трифазно стават по 2 за фаза. От клиповете които гледам не се вижда да има голяма мощност. Понеже тез генератори са сметнати за високи обороти. Намотките ми се виждат малко тънки тоест няма навивки, като при другите генератори не очаквам голяма производителност. Ако има ураган може да се получи нещо. Тоест и магнити да има май ще трябва да се дигат оборотите. Май ще е по добре да се използва нещо друго вместо генератор на автомобил.
Те ги има в интернет готови ветрогенераторчета за по 700лв по 500 вата. То човек нама смисъл да се мъчи да прави. Там си има колона 20-30м генератора си има спирачка, че даже и контролер. За какво да се мъчи човек. Само си взимаш акумулатори инвертор и си ти.
- Vasseto
Направи си сметка кое колко струва. За колко години ще си на печалба и след това решавай дали да купиш или не.
Другия варинт е да ползваш само корпуса и оста на генератора. Като за целта ще се набие на оста друг ротор със друг статор, който не е железен, а от нещо друго за да се верти ротора по лесно. Ротора може да е от алуминии а статора или алуминиев или фибростъкло. Така може да има голяма производителност понеже желязото забавя магнитния ротор. Виждал съм да се ползват само медни намотки и магнити на дискове от пдч и работи. Но магнитите е добре да са неодимови май с тях има по-голяма производителност.
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
- Местоположение: Русе
nikson85 написа:... Като за целта ще се набие на оста друг ротор със друг статор, който не е железен, а от нещо друго за да се верти ротора по лесно. Ротора може да е от алуминии а статора или алуминиев или фибростъкло....
Машина, в която "върлува" електромагнетизъм няма как да "живее" на база фибростъкло, дунапрен, стирофлекс и разни други, дори и алуминий. И защо смяташ, че като е леко ще се върти по-лесно?
Имаш ли идея кое всъщност създава "проблема" с въртенето? Не е триенето в лагерите ако това мислиш, макар че е възможно - ако се тотално ръждиви или с изпадали съчми, не е въобще и масата или материала на ротора!
milmar написа:nikson85 написа:... Като за целта ще се набие на оста друг ротор със друг статор, който не е железен, а от нещо друго за да се верти ротора по лесно. Ротора може да е от алуминии а статора или алуминиев или фибростъкло....
Пролема с въртенето зависи от консуматора. Колкото по голяма консумация има толкова повече сила иска за завъртане.
- muns61
- Местоположение: pleven
Да ти кажа директно - нищо няма да направиш. Мисля, че вече разбираш колко сложни са нещата и колко малко знаеш. Ако ще купуваш - дискусията става излишна. Може само да кажеш какво си купил.
