Свързване на бойлер
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Re: Свързване на бойлер
Мнениеот milmar » Вто 12 мар 2019 15:24
Venkicha написа:ДТЗ при мен не би била ефикасна по думи на специалисти тъй като инсталацията била с 2 проводника.
Ами то специалисти колкото щеш, обаче такива с реални познания в облстта си са малко.
Може да се направи ДТЗ на бойлера ти. Смисълът на ДТЗ е при отчитане на малка утечка към земя (и/или към "нула") да изключи напрежението към консуматора (консуматорите). Няма проблем за случая, че инсталацията ти в апартамента е двупроводна.
Ами я ми кажете за моя случай какво да направя: на село бойлера ми докато се къпя бие ток, не се шегувам, сериозно! Обаче проблемът е такъв- изключвам го - пак се усеща по същия начин. Изключвам предпазителя за този токов контур - пак бие, изключвам главния предпазител, няма никаква фаза по никоя жица в цялата къща - пак бие ток. Откача ли зануляването на бойлера - няма проблем, ни ток бие, нито нищо :biggrin . Не е шега, сериозно така е, аз имам идея защо е така, но тук описвам само фактите. :icon_lol
Последна промяна от milmar на Вто 12 мар 2019 15:29, променено общо 1 път.
Zdravko Zankov
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: AQY 2001
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 12 мар 2019 15:24
group® написа:Едно е да те перне тока през ръцете, друго през ... достойнството :spam2 :redface
Лошото при тока е,че като те удари, не можеш да му отвърнеш.
Първи закон на ел.техника.
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Вто 12 мар 2019 19:55
milmar написа: . Откача ли зануляването на бойлера - няма проблем, ни ток бие, нито нищо :biggrin . Не е шега, сериозно така е, аз имам идея защо е така, но тук описвам само фактите.
За повдигане на нулата чувал ли си?
ivo_555
Регистриран на: Чет 21 яну 2010 11:16
Мнениеот ivo_555 » Вто 12 мар 2019 20:05
Абе не е като да няма смъртни случай от инциденти с бойлери, вярно може да са рядкост, но вкъщи винаги го изключваме като се къпем, ако те перне тока докато си миеш ръцете ще се дръпнеш, ама ако си гол в банята.....
А и статистически докато си миеш ръцете бойлера се включва много рядко, а докато се къпеш става всеки път задължително.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Вто 12 мар 2019 20:24
Къде ще го слагаш този контактор? Ако в бойлера има място за контактор, значи има място и за ДТЗ. Има и половинки ДТЗта Вече ти обясниха как се връзва, можеш да питаш и твоя специалист да ти потвърди. И най-добре той да ти го направи, ти не барай. Злополуките най-често са следствие от подобни любителски вмешателства.
Милене, мерил ли си колко волта е между нулата и земята? Ако е множко звъни на енергото да идват и да забиват колчета.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Вто 12 мар 2019 21:14
ivo_555 написа:Абе не е като да няма смъртни случай от инциденти с бойлери, вярно може да са рядкост, но вкъщи винаги го изключваме като се къпем, ако те перне тока докато си миеш ръцете ще се дръпнеш, ама ако си гол в банята.....
2-3 минути устиска един приятел, докато викне жена му, докато и каже да изключи бушона и докато тя го направи. Извади късмет, а с 4 стенда на коронарната артерия
mrsch66
Регистриран на: Чет 22 мар 2012 18:38
Автомобил: jetta 2
Двигател: ez 1986
Местоположение: praha
Мнениеот mrsch66 » Вто 12 мар 2019 21:29
Колега Милмар ето ти едно четиво с твоя проблем https://forum.napravisam.bg/viewtopic.php?t=41012
goppa
Автомобил: Sharan
Двигател: AFN 1997
Мнениеот goppa » Вто 12 мар 2019 22:26
milmar написа:
Venkicha написа:
Слаба ти е нулата на къщата и има потенциал между нулевия проводник и земята.
milmar
Мнениеот milmar » Вто 12 мар 2019 23:18
goppa написа:
milmar написа:
Venkicha написа:
Слаба ми е нулата! Сигурно е така :-). Аз споменах, че цялата фаза на къщата съм изключил, каква ти нула.... Когато нямам консумация.
Доста неща съм чувал за тока, повдигнати нули, посмъкнати фази и т.н.. Нищо не питам, просто споменавам.
ktamen написа:Милене, мерил ли си колко волта е между нулата и земята? Ако е множко звъни на енергото да идват и да забиват колчета.
Не съм мерил нищо, защото не съм приел проблема за сериозен. Освен това допускам, подозирам, че зная кой създава проблема, един съсед, когото уважавам, но не харвсвам неграмотните му експерименти с токовете. Но може и да е лошо заземяване в трафопоста.
goppa
Автомобил: Sharan
Двигател: AFN 1997
Мнениеот goppa » Вто 12 мар 2019 23:54
Мхм, да. И от комшийте може да ти идва напрежение по нулевия проводник. Викай енергото! Не е от експериментите на комшията. Трафопоста е далеч или не е заземен добре.
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Сря 13 мар 2019 0:08
Миленски, я сега махни и тръбата по която ти идва ВиК-то. :mhihi Без нея как е при вдигнати предпазители и навързани жици?
P.S.
Този викиватския контактор става, да. С нормално затворените му контакти и да се групират за повече ток.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 13 мар 2019 16:21
goppa написа:Трафопоста е далеч
:udivitelna :udivitelna :udivitelna
:a045
И/или е с тънък проводник!
Колко пъти го играя това вечееее....
На една машина, отдалечена на около 150-200м от трафа и вързана с цял (неснаждан) алуминиев проводник ми даваше към 100V потенциал м/у N и PE
:horror
milmar
Мнениеот milmar » Сря 13 мар 2019 17:08
Аз умишлено спрях, само исках да го вметна, а не да отнема темата на колегата.
При мен не е точно такъв проблема. Ако нулата беше тънка и има спад в нея примерно 50 или 100V, то и захр. ми напрежение щеше да е (240 - X), т.е. 190 или по-малко, а няма такъв проблем. Не зная дали сте чували, но някои (без коментар какви са за мен тези хора :stumm ) използват само фазата на захр. мрежа, а за нула ползват заземление..... Та ако живееш наоколо, няма как да не усетиш потенциал нула-земя, макар че нулата е изправна. Просто моята нула я ползва и съседа, през земя, и през тръбите на бойлера ми
ktamen
Мнениеот ktamen » Сря 13 мар 2019 23:07
Тръбите едва ли ще изкарат дълго при еднопроводна схема на захранване. На мен ми мина през ума, че проблемният потенциал може да идва от земята, а не от нулата, ама като знак каква скоростна корозия трябва да се получи и отхвърлих такъв вариант.
Комшията ти явно обича да експерментира, кажи му да забие две лъскави поцинковани колчета и да им пусне ток от зарядно за акумулатор, след седмица да ги извади и да сравни дали има разлика в корозията на двете колчета.
И ми се струва, че е по правилно да напишеш, че те бие то от разликата в твоята земя и комшийската земя. Сетих се как търсих къде е ударен заровен кабел. Вързах единия пробник за една ограда, а другия за едно колче и с местене на колчето намерх точно къде трябва да се копае.
