Поло 2001 1.2 60 кс Силно тресене
ChrisiD.
Регистриран на: Вто 08 май 2018 20:50
Автомобил: Polo 2001
Re: Поло 2001 1.2 60 кс Силно тресене
Мнениеот ChrisiD. » Вто 09 юли 2019 21:41
fluks написа:Не се карайте , щом отива на компресия работата , значи е втория дявол или изпускателен клапан нагорял , ама няма връзка да тресе в движение а на място не , тея симптоми са други. При компресията колата се усеща като плаваща леко на място + играят оборотите и имаш давене при рязко подаване на газ. Тресенето ти е от носене на въртяща се част ( движение има , не ти трябва компресията - искат да те жулят). А за веригата колегата е прав , имаш само пистов ремък другото е верига (агренажна)
Благодаря за коментарите :) В петък ще видим какво ще кажат майсторите :д Иначе 2 дни беше супер и днес пак започна да тресе. Усетх разликата... няма мощност натискам педала ама едваам, едвам набира... иначе оборотите не играят...
ChrisiD.
Мнениеот ChrisiD. » Чет 11 юли 2019 14:21
Вчера в задръстването отново започна да трака и да няма мощност...днес я закарах на комп.диагностика ии единия цилиндър изобщо го нямало, после до майстора , на който я оставих да отваря двигателя и да гледа там някаква клапа :d ехх за съжаление ще съм вътре с едни 600лв....ама поне да я оправят.
fluks
Регистриран на: Вто 07 май 2019 23:14
Мнениеот fluks » Чет 11 юли 2019 16:50
Значи хич да не те плаша ама ще се окаже хлопащо бутало , както си и мислих или по-малкото зло потънал клапан. Хич да не отваря глава преди да замери компресията , а към теб имам въпрос , миришеше ли на гориво отзад яко и буботеше ли колата?
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Чет 11 юли 2019 18:40
Я кажи как може веднъж да хлопа, а после не? И кое се износва - буталото, или цилиндъра?
ChrisiD.
Мнениеот ChrisiD. » Чет 11 юли 2019 18:57
fluks написа:Значи хич да не те плаша ама ще се окаже хлопащо бутало , както си и мислих или по-малкото зло потънал клапан. Хич да не отваря глава преди да замери компресията , а към теб имам въпрос , миришеше ли на гориво отзад яко и буботеше ли колата?
В крайна сметка се оказа клапан, който бил изгорял + неработещ цилиндър.
За бензина преди 2м един приятел ми каза, че му миришело ама на мен не ми е :DПреди около 3-4м седях около 20мин в колата само с включено радио и аварийни и после не искаше да запали и я бутах...но само 1път. :) От 3седм. започна тресенето. Разбра се какво и е и явно му е било времето на тоя клапан. :D Само се надявам да не продължи и след оправянето му :D :D
ChrisiD.
Мнениеот ChrisiD. » Чет 11 юли 2019 19:00
muns61 написа:Я кажи как може веднъж да хлопа, а после не? И кое се износва - буталото, или цилиндъра?
Кой питаш ? :biggrin
Алекси Георгиев
Регистриран на: Пет 18 ное 2016 13:42
Автомобил: Skoda Octavia 1
Двигател: AGN 1998
Местоположение: под масата
Мнениеот Алекси Георгиев » Чет 11 юли 2019 20:42
ChrisiD. написа:Работят всичките, само единия от 4 не дава мн. искра (контакт не знам как се казва), но работи .
ChrisiD. написа:днес я закарах на комп.диагностика ии единия цилиндър изобщо го нямало
Последно, тоя цилиндър работи ли или не? :screwy
Щото от това, което пишеш - работата става доста заплетена. Явно тоя майстор, който ти ги говори тия неща не знае на чии ора е. Или пък ти не вдяваш нищо от това, което ти обясняват :screwy :no
Айде да видим ше ли спре да трака (или тресе) тва поло като смените клапана :c010
Успех!
ChrisiD.
Мнениеот ChrisiD. » Чет 11 юли 2019 21:35
Алекси Георгиев написа:
Успех!
Последно : НЕ работи ;)
Може би ако четеш по-внимателно ще вденеш :) Първото мнение, че работи, но не много добре беше от 1ма1майс установяването, че не работи вече е от комп.диагностика ;) Аз много добре си вдявам друго е, че повечети майстори те лъжат та да се развали още повече и да се набуташ с още повече пари ;)
Надявам се да спре и тракането и тресенето ;)
fluks
Мнениеот fluks » Пет 12 юли 2019 4:21
Кое се износва , отговора е и двете и циментацията заминава и буталото заминава. При не правилна детонация и сегменти заминават. При изгорял клапан губи компресия и вече тактовете стават различни и да при тея двигатели има шанс за получаване на тракането идва тракането си отива , докато не дойде момента надран цилиндър + бутален болт + не спира да трака вече.
За мен тоя двигател щом е тресе или трака , няма да е само клапана.
ChrisiD.
Мнениеот ChrisiD. » Пет 12 юли 2019 21:30
Направиха ремонта. Днес след работа нямах търпение да я подкарам :D не мога да кажа, че усетих кой знае каква промяна. Проблема е, че 10 мин. след като тръгнах да я карам светна чека, баща ми я кара цял ден и не е светил....при мен ест. ще свети. Ремонта с работата излиза към 500лв. Дали може да е някаква грешка на комо. която трябва да се изтрие или ? Как трябва да процедирам в случая ? :D
Алекси Георгиев
Двигател: AGN 1998
Мнениеот Алекси Георгиев » Пет 12 юли 2019 22:21
Питай човека, на който плати за "услугата" и после кажи какво ти е казал.
fluks
Мнениеот fluks » Съб 13 юли 2019 2:49
Как стана толкова бързо не знам ама не е било това което мислиш значи или е замазал проблема.
ivuchev
Регистриран на: Чет 24 дек 2009 23:58
Автомобил: Vw polo 1 4 8v + vw sharan 1 8 T
Двигател: АКК -2000 --------АWC -2004
Местоположение: Перник
Мнениеот ivuchev » Съб 13 юли 2019 11:16
3 те цилиндърчета бачкат ли сега ? Какво е правено по автомобилчето? Защото за смяна на клапан се разглобява горе долу половината матор, та чак и веригата за колело и тя се сваля, тъкмо да я видиш , че тя се крие вътре в картера . ;)
ChrisiD.
Мнениеот ChrisiD. » Нед 14 юли 2019 17:14
Не знам дали заради ретроградния Меркурий ама видях монтьора в кв. и ме пита как е колата викам екстра е, чека не свети и 15мин след това светна :D не можах да го питам...
Иначе баща ми я кара на диагностика и от там установиха, че единия цилиндър не работи и след тоим, че има клапана е бил изгорял (разглабяли са двигателя). Закарахме я на майстора в четвъртък сутрин и в петък към 15ч беше готова
fluks
Мнениеот fluks » Нед 14 юли 2019 18:18
Абсурдно е да е било клапан , за тая процедура 3 дни минимум ако си факир за 2. Метнали са те нещо.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 230 госта
