Днес тръгнах да си сменям уплътнението на капака на клапаните на двигателя /ABS 1,8 Mi/, защото ми изтичаше много масло. Както и да е, вдигам капака и откривам две странни и тревожни за мен неща.
1-во : отвътре капака на клапаните и една предпазна пластмаса та чак до гърловината и капачката за зареждане са целите омацани в нещо между грес и нагар, на места това нещо отделяло се от маслото по непонятни за мен причини е с дебелина 3-4 мм. Надолу по блока има тънък филм от червеникъв нагар, който ако се застържи леко с отверка или нокът пада под формата на мръсотийки /люспички/.
Та питането ми е нормално ли е по този начин да изглеждат нещата или трябва да права промивка на двигателя веднага?
2-рото и най фрапиращото е , че четвъртата опора на разпределителния вал липсва. Не знам това фабрично ли е за този двигател или при мен е доработван по някакви причини. При мене съществува част от основата на опората, нещо като полумесец но по широк от леглата за вала на другите опори /добре шлайфано- може би заводски/, горната част я няма, няма и следи от шпилки или болтове за закрепването и.
Някой може ли да ми каже дали е нормално да е така?
Капак на клапаните на двигател и НЕЩАТА под него !??
- scirocco gt
- Регистриран на: Сря 06 апр 2005 19:25
ще спя спокойно, че каквито апокалиптични картини ми идваха на ум за тоя двигател...
