МИГАЧ - Нов или втора ръка
spokomen
Регистриран на: Сря 25 авг 2004 17:58
Автомобил: VW Passat B3 Ford C-Max
Двигател: RP 1991 Durateck 2_0
Мнениеот spokomen » Пет 08 окт 2004 11:33
Чудих се за къде е тая тема и реших, че тук май няма да пречи.
След като един комшия реши вместо да натисне спирачките да спре запорожката си като се удари в моя пасат - налага ми се да сменям преден ляв мигач. Ходих по магазинчетата с авточаси из центъра. Има нови мигачи ( КУЧА МАРКА) ЗА 25 - 27 лева (зщоото е бял - жълтите са с 3-4 лева по евтини не знам защо). На едно място ме посъветваха да си взема втора ръка не толкова заради по ниската цена колкото за това, че мигача ще е оригинален. Утре ще ходя до италианеца ама още се чудя какъв да взема. Някакви съвети?
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Пет 08 окт 2004 11:41
Ми виж сега, ако оригиналния втора ръка е 20-25 лв. няма какво да му мислиш взимаш новия, само че ще се различават - все пак единия нов, другия не. Ако цената на втората употреба е по-ниска и е запазен взимай го.
opipva4a
Палячо
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 9:04
Мнениеот opipva4a » Пет 08 окт 2004 12:33
по-добре нови, ако ще и да са ментаци
2-3-4 лева в полза на старите (свалени от някои) не е оправдана
pinci
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 14:35
Мнениеот pinci » Пет 08 окт 2004 20:23
Твърдо нов!!!
WDW
Регистриран на: Чет 12 авг 2004 0:58
Мнениеот WDW » Пет 08 окт 2004 23:25
И аз съм твърдо за нов !!
spokomen
Мнениеот spokomen » Съб 09 окт 2004 16:37
Купих си нов от едно магазинче на Ботев. Да ама не. Купих го без да разгледам много внимателно стария а и новия погледнах само отпред и си го занесох в къщи. Добре че се сетих да попитам продавача дали ако съм объркал нещо мога да го подменя. Оказа се , че новия - в случая представен ми за италиански ( 24 лв., а тайванските били по 22), избобщо не е като оригиналния. От вън е същия като габарити и закрепване, но отвътре е празен. Оригиналния " HELLA" от вътре има още една секция, съставена от два слоя пласмаса отдолу жълта, а след нея бяла. Така, че като го гледаш е бял , а като светне - свети жълто и то с бяла крушка. От външния край също има втори вътрешен слой пласмаса с различно разсейване на светлината ( Дано не обяснявам много объркано). И изобщо разликата е огромна а за изработката да не говорим. Всичко това го видях преди малко като опитах да го сменя. И оттам обратно в магазина - добре че работи до 17.00 независимо че е събота. Взех си парите обратно и след 30 минутно обикаляне по Цар Симеон си намерих оригинален срещу 15 лева - с малък пазарлък , в началото му искаха 20.
didodi
Регистриран на: Сря 23 юни 2004 15:09
Автомобил: Amarok DOUBLE cab
Двигател: CSHA 2014
Местоположение: PB
Мнениеот didodi » Нед 10 окт 2004 17:07
Офф , ако знаеш от колко време се :dontknow: как да ги махна тия 2 пластмаси (оранжевата и бялата) от вътре , и да си сложа по една оранжева крушка . Мисля че стои много по-добре и въобще няма да оранживее . И ти си мислиш че имаш проблем....късметлия :roll:
