бавно загрява- за нов термостат ли съм?
- DimoNN
- Регистриран на: Вто 17 апр 2007 21:12
Привет, колата ми (г4 1,8) загрява сравнително бавно (струва ми се, че преди загряваше много по-бързо- вземам предвид и околната температура, разбира се, не ме контрирайте с нея), но след като загрее си кове 90 градуса. Дали термостата е почнал да дава фира? Дали да го сменям?
- Speedy86
- Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 20:05
- Автомобил: Audi A4 1.8 20V
- Двигател: ADR 1996
- Местоположение: samokov
Re: бавно загрява- за нов термостат ли съм?
или термостат колега или температурният датчик.
- DimoNN
температурния датчик си е ОК, но дали термостата е ОК- не знам. Държи си се ОК, т.е. стрелката на температурата бавничко си се покачва до 90 градуса и после там си стои - няма спадове и т.н. Просто като че ли по-бавно започва да загрява...
- Speedy86
колега като запалиш колата след колко км. горе-долу стрелката е на 90 градуса?
- DimoNN
ами ще замеря утре сутринта и като километри и като време и като околна температура...
- Speedy86
ако колата заграява окол 4-5км. до 90градуса няма проблем в това време е нормално.
- yarek
- Регистриран на: Пет 24 апр 2009 18:41
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AJM 2000
- Местоположение: Габрово - Daugavpils
до колкото знам на бензинови двигатели на голф 4 от 5 до 10 мин трябва да е 90 градуса, аз съм с тди, преди 2 седмици сменен термостат и за 15 мин съм 90 градуса, преди беше ужасно и часове да караш повече от 70 не се е дигало
- dobrin
- Чингис хан
От 2007 г. не си се научил, че темите се пускат в правилния раздел!
