бавно загрява- за нов термостат ли съм?
DimoNN
Регистриран на: Вто 17 апр 2007 21:12
Мнениеот DimoNN » Съб 16 яну 2010 22:14
Привет, колата ми (г4 1,8) загрява сравнително бавно (струва ми се, че преди загряваше много по-бързо- вземам предвид и околната температура, разбира се, не ме контрирайте с нея), но след като загрее си кове 90 градуса. Дали термостата е почнал да дава фира? Дали да го сменям?
Speedy86
Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 20:05
Автомобил: Audi A4 1.8 20V
Двигател: ADR 1996
Местоположение: samokov
Re: бавно загрява- за нов термостат ли съм?
Мнениеот Speedy86 » Съб 16 яну 2010 22:17
или термостат колега или температурният датчик.
DimoNN
Мнениеот DimoNN » Съб 16 яну 2010 22:44
температурния датчик си е ОК, но дали термостата е ОК- не знам. Държи си се ОК, т.е. стрелката на температурата бавничко си се покачва до 90 градуса и после там си стои - няма спадове и т.н. Просто като че ли по-бавно започва да загрява...
Speedy86
Двигател: ADR 1996
Мнениеот Speedy86 » Съб 16 яну 2010 22:50
колега като запалиш колата след колко км. горе-долу стрелката е на 90 градуса?
DimoNN
Мнениеот DimoNN » Съб 16 яну 2010 22:54
ами ще замеря утре сутринта и като километри и като време и като околна температура...
Speedy86
Двигател: ADR 1996
Мнениеот Speedy86 » Съб 16 яну 2010 22:59
ако колата заграява окол 4-5км. до 90градуса няма проблем в това време е нормално.
yarek
Двигател: AJM 2000
Мнениеот yarek » Съб 16 яну 2010 23:10
до колкото знам на бензинови двигатели на голф 4 от 5 до 10 мин трябва да е 90 градуса, аз съм с тди, преди 2 седмици сменен термостат и за 15 мин съм 90 градуса, преди беше ужасно и часове да караш повече от 70 не се е дигало
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Нед 17 яну 2010 1:02
От 2007 г. не си се научил, че темите се пускат в правилния раздел!
