Губи се охладителна течност, няма видим теч ....
welder
Регистриран на: Пет 27 окт 2006 16:04
Мнениеот welder » Пон 06 ное 2006 18:57
На около 300км , доливам 100-150 гр антифриз. Нямам видимо теч. Бихте ли ми казали ,какво пиле ме е ухапало ? Предварително МЕРСИ !
slavi tsvetkov
Регистриран на: Нед 19 мар 2006 21:46
Автомобил: 2023 VW TIGUAN ELEGANCE
Двигател: 2023
Местоположение: Harlow, UK
Мнениеот slavi tsvetkov » Пон 06 ное 2006 19:00
Може да го гори отзад изпушва ли бял пушек?Гарнитура на глава може да е!
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Пон 06 ное 2006 19:06
кажи какъв ти е двигателя.може някъде да се изпарява и да не се вижда теч.провери си пластмасите които са на двигателя и от тях излизат маркучи, обикновенно с времето те протичат.
welder
Мнениеот welder » Пон 06 ное 2006 19:21
Двигателя е 1,4 моноинжекция...Сега като е студено , се забелязва съвсем лек дим,когато потеглям от място...маслото е бистро.
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Пон 06 ное 2006 19:27
според мен не е от двигателя, огледай хубаво за сълзене.
smurf
Регистриран на: Пон 13 фев 2006 19:57
Местоположение: Димитровград
Мнениеот smurf » Пон 06 ное 2006 19:29
може и от някоя тапа на двигателя да е....аз имам подобен проблем в момента и скоро ще се занимавам с отстраняването му.....
welder
Мнениеот welder » Пон 06 ное 2006 19:39
Оглеждам го -,, двигателя'', всеки ден откакто открих проблема....минал съм над 3000км.Съпругата не съм оглеждал така :)....Посъветваха ме да го оставя да работи когато е загрят и да гледам някъде да няма изпарения.Течноста е нагрята и е под налягане,двигателя е горещ и да не би ,като сълзи да се изпарява. Гледах и пак нищо:(
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Пон 06 ное 2006 19:41
И на мен беше така преди около 2 години. Чудих се и се въртях като обран еврейн докато в един момент не свалих едно от гумените съединения...
От долу то беше цялото напукано и само когато системата е под налягане и се разширява охладителната течност бавно се е изпарявала от там. На работещ двигател не можеше да се забележи.
Та съвета ми е - провери си гумените съединения за напуквания.
welder
Мнениеот welder » Пон 06 ное 2006 19:49
Благодаря за отзивчивоста Ви ! Ще взема под внимание съвети те Ви ! Отново мерси :)
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Вто 07 ное 2006 7:09
Едно мерси и от мен. И на мен ми се губи по малко и даже миналата седмица взе да духа парното студено, че се беше изпразнило радиаторчето. Не успях да го прегрея, ама ще си прегледам всички маркучи пак, че на първо четене нямаше от никъде сълзене.
welder
Мнениеот welder » Вто 07 ное 2006 18:46
Намерих теча....от разширителното казанче.Има отвор отстрани и от там тече.Пуснах нова тема ,дали да купувам капачка ? Бих отишъл при майстор в Плевен, но незнам при кой. С предната кола едва , не ме накараха да си купя скоростна кутия ,заради една семерина .Нямам и доверие....
welder
Мнениеот welder » Съб 11 ное 2006 13:22
Посетих фирмения сервиз на ,,Фолксваген "....,,изгорях'' и аз като гарнитурата на главата...Точните ми сиптоми на двигателя , за колеги ,които може да имат моя проблем.Бял пушек и конденз - на 30-40 см зад гърнето ,докато загрее, загуба на охл. течност , в студ - пали на 2-3 цилиндъра, при мен се случи на 2 пъти , не постоянно---гарнитура -65лв , шлайф-28лв и към -100лв работа в фирмения сервиз.
chefito
Мнениеот chefito » Съб 11 ное 2006 13:30
Що да си изгорял?
welder
Мнениеот welder » Съб 11 ное 2006 18:07
Щото нямам дръвче , да си накъсам ,, знаци " ! Жената ,пак ,ще ме ревнува от колата :)))
chefito
Мнениеот chefito » Съб 11 ное 2006 18:59
всички сме болни от тази болест....
