Кражба на бензин...
One
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 9:18
Мнениеот One » Пет 05 май 2006 13:07
DragoCL написа:има един лесен начин
режеш гърловината слагаш мрежа и заваряваш пак гърловината и си готов
маркуч не може да влезе
...и от яд идиотите ти вкарват една отверка в резервоара и айде е.... мамата - знам такъв случай
такива като ги хванеш - поливаш ги с бенза дето са гепили драсваш им клечката и гледаш човека-пламък дано другите са замислят ама надали...лошото е , че някъде наблизо патрулка седи и ги пази и ти ще го отнесеш в крайна сметка
абе няма оправия просто
buller
Автомобил: Audi_Q5 FY
Двигател: DJYA 2020
Мнениеот buller » Пет 05 май 2006 13:51
Единственото спасение е да ги причакаш някоя нощ и :dummy:
Мисля, че хората които ти крадат от "глюкозата" за количката са едни и същи :wink:
После се разбираш с тях по стария изпитан метод на "око за две, зъб за чене" :lol:
Madj0
Регистриран на: Пон 10 апр 2006 13:51
Мнениеот Madj0 » Пет 05 май 2006 22:29
Само як бои маи ще ги спре
Моито решение е въздушна пушка
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Съб 06 май 2006 9:50
Koлеги като чета ми хрумна следното :
Използва се оптронна двойка с въздушна междина / едно време имаше Бг такива 6Н 2144/. Изходящият ток на фототранзистора е 20 мА
Закрепва се на малка платчица, на планка към купето под капачката. На самата капачка се залепва 1 Г образна планка било от метал или непрозрачна пластмаса спираща инфрачервените лъчи на отронния датчик.
През светодиода се пуска 15-20 мА ток през ограничителен резистор. Когато капачката е затворена фототранзистора не се осветява .При отваряне се осветява и транзистора се отпушва. При отпушването си подава минусов сигнал към алармата./Транзистора е с отворен колектор и му трябва външен резистор във веригата на колектора./
Няма контакти и опастност от искрене.
Но работата със свързването е за електричар.
jerrry
Регистриран на: Вто 11 окт 2005 18:26
Мнениеот jerrry » Съб 06 май 2006 10:08
Или пък бутона който е монтиран към капака на резервоара да се ползва само за задействане на алармата без да се включва заедно с останалите бутони,който палят лампите в купето :arrow: тока е много малък(микроампери) :arrow: няма никакво искрене.Естествено това предполага наличието на отделен вход на алармата за врати и отделен за капаците т.е. аларма с 2 входа :idea:Друг вариант при аларма с 1 вход е развързване с диоди.
Muncho
Регистриран на: Чет 07 юли 2005 15:29
Мнениеот Muncho » Съб 06 май 2006 10:58
А няма ли да стане с едно рийд реле закрепено от вътрешната страна на ламарината, а на самото капаче да се залепи един магнит над мястото на релето?
kris11
Мнениеот kris11 » Съб 06 май 2006 11:32
Muncho написа:А няма ли да стане с едно рийд реле закрепено от вътрешната страна на ламарината, а на самото капаче да се залепи един магнит над мястото на релето?
Именно ламарината е проблема. Магнита старее бързо при досег с голяма площ метал. Ще работи известно време и край.
kris11
Мнениеот kris11 » Съб 06 май 2006 11:36
jerrry написа:Или пък бутона който е монтиран към капака на резервоара да се ползва само за задействане на алармата без да се включва заедно с останалите бутони,който палят лампите в купето :arrow: тока е много малък(микроампери) :arrow: няма никакво искрене.Естествено това предполага наличието на отделен вход на алармата за врати и отделен за капаците т.е. аларма с 2 входа :idea:Друг вариант при аларма с 1 вход е развързване с диоди.
Може бутона да управлява 1 транзистор, а той да е вързан с входа на алармата. Но тук пък има проблем с ненадежността именно поради микротоковете. Дори и при влага / мъгла/, измиване на колата, дъжд е възможно да се намокри бутона на капака и да сработи алармата. :cry:
Jerom
Регистриран на: Пон 29 ное 2004 10:45
Автомобил: Golf II
Двигател: RF
Мнениеот Jerom » Нед 07 май 2006 14:34
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Пон 07 авг 2006 13:19
ако го хванеш,събличаш го ,намазваш го с мед и го вързваш за едно дърво в гората.И го заебаваш
Ivcho
Регистриран на: Пет 10 сеп 2004 16:14
Мнениеот Ivcho » Пон 07 авг 2006 13:33
vladtod написа:ако го хванеш,събличаш го ,намазваш го с мед и го вързваш за едно дърво в гората.И го заебаваш
Нема нужда да го мажеш с мед докарай го аз да го вържа в нашите гори до сутринта и на него ще му източат но не бензина а кръвчицата.
