ангренажна верига vs.ангренажен ремък vs.зъбчатки?
NovobranecGT
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
Мнениеот NovobranecGT » Пет 09 юни 2006 23:57
vw_golf_2_Memphis написа:на лада веригата се сменя на 8к км...
на БМВ на 350к започва леко да трака :D
Аре сложи една нула след осмицата :wink:
provigo
Регистриран на: Пон 23 яну 2006 4:10
Местоположение: Канада
Мнениеот provigo » Съб 10 юни 2006 16:20
Тука можете да видите двигател с верига. Доста внушително изглежда, и от сигурен източник знам че са много надеждни. Според мен недостатъка на веригата е че изисква мазане, и при евентуално скъсване става всичко на мармалад вътре. А ремъка ако се скъса има и вероятност да не стане беля.Изображение
rudolf
Регистриран на: Сря 22 фев 2006 5:01
Мнениеот rudolf » Съб 10 юни 2006 22:18
аз съм за верига,,,но има мотоциклети с ремъчно задвижване на задното колело..и най интересното-издържа
minimiro
Регистриран на: Нед 13 юни 2004 1:12
Автомобил: Audi A3
Мнениеот minimiro » Съб 10 юни 2006 23:26
то тъй кат'ш'си говорим срещат се и такива с карданно задвижване ;)
което не иде да рече че турят кардан щот веригите кат солети ги хруска ;)
vw_golf_2_Memphis
Мнениеот vw_golf_2_Memphis » Съб 10 юни 2006 23:27
Последна промяна от vw_golf_2_Memphis на Съб 22 яну 2011 19:29, променено общо 1 път.
rudolf
Мнениеот rudolf » Нед 11 юни 2006 0:52
minimiro написа:то тъй кат'ш'си говорим срещат се и такива с карданно задвижване ;)
еее когато няма значение колко коня от двигателя ще използваме ефективно- и кардан става:)
provigo
Мнениеот provigo » Нед 11 юни 2006 4:30
Абе темата нали е за ангренажни ремъци, съответно вериги и зъбна предавка. А тука към края за кардани говорим и вериги при моторите примерно, дето са част от трансмисията, а не от газо-разпределителния механизъм на двигателя.
Защо някой мисли че ако няма да се ползва цялата мощност на двигателя може да се сложи верига :) (тука говоря за предаването на движението към колелетата). Според мен е просто конструктивно решение това с кардана или веригата при моторите. Не ми се вярва да няма вериги които да не могат да издържат на мощността :) Дори си мисля че при кардана е по-сложно в конструктивно отношение.
teo_ss
Регистриран на: Съб 31 дек 2005 21:23
Местоположение: Силистра
Мнениеот teo_ss » Нед 11 юни 2006 8:29
kris11 написа:Доколкото си спомням на Москвич 408 зъбното олело беше от текстолит и затова се износваше.
:да: износва се нейната мама.
Понеже темата е за предимства и недостатъци на ремъка, веригата и зъбните колелета се сещтам че каучука е доста по евтин от маталите.
Не съм много компетентен но след като старите руски трактори ЮМЗ и МТЗ са със эъбни таркалета то сигурно те са най-удачния вариант при машини с високи натоварвания при ниско обороти и висок вартящ момент.
rudolf
Мнениеот rudolf » Нед 11 юни 2006 11:28
provigo написа:Абе темата нали е за ангренажни ремъци, съответно вериги и зъбна предавка. А тука към края за кардани говорим и вериги при моторите примерно, дето са част от трансмисията, а не от газо-разпределителния механизъм на двигателя.
отклонихме се,,,, иначе точно обратното,,,с кардан има по големи загуби,затова и да има състезателни мотори с кардан-то аз незнам и са екзотика,но идеята за при моторите беше че харлей ползват ремък и за силово предаване което мисля че оборва донякъде твърдението че верига се ползва при по големи двигатели защото била по здрава...
bobcho
Регистриран на: Вто 15 фев 2005 16:45
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Нед 11 юни 2006 19:27
За ремъка при моторите - да съгласен съм.Обаче, при моторите ремъка минава само през две шайби, а не през 3,4 или повече и съответно е по-дебел.При автомобилите е по тънък за да може "да прави завоите" около шайбите и ролките.
NovobranecGT
Мнениеот NovobranecGT » Нед 11 юни 2006 19:44
rudolf написа:
Аз се сещам за CBR900RR той е с кардан :roll:
rudolf
Мнениеот rudolf » Нед 11 юни 2006 20:09
NovobranecGT написа:
rudolf написа:
е точно за цбр не се сещай:)) дай един линк да го видим тоя рейсингов кардан:)..предимно турери и някой ендура...
NovobranecGT
Мнениеот NovobranecGT » Нед 11 юни 2006 20:09
Мисля че това ще изясни нещата, но няма да разреши спора, защото и двете си имат предимства и недостатъци както всичко
Ето статията:http://www.emerson-ept.com/eptroot/public/schools/beltchan.pdf
rudolf
Мнениеот rudolf » Нед 11 юни 2006 20:10
bobcho написа:За ремъка при моторите - да съгласен съм.Обаче, при моторите ремъка минава само през две шайби, а не през 3,4 или повече и съответно е по-дебел.При автомобилите е по тънък за да може "да прави завоите" около шайбите и ролките.
ти май повече говориш за ремък за алтернатор,водна помпа,хидравлики,а не за ангренажен??
teo_ss
Мнениеот teo_ss » Пон 12 юни 2006 7:19
rudolf написа:
Точно за ангренажния ремък става въпрос . Твоята водна помпа например на полото как се задвижва?
