Да свалям ли акумулатора през зимата при по-дълъг престой ?
stanimir
Регистриран на: Чет 11 май 2006 8:18
Мнениеот stanimir » Вто 03 окт 2006 22:25
веселин написа:
stanimir написа:
joro_kem написа:вариант 3 - карай колата всеки ден
А ако всеки ден я припалва само?
Припалване всеки ден също не е полезно-без двигателя да достига до работна температура/всеки ден студен старт само....../ :( :( :(
аа,ясно, 10х!
andro_
Мнениеот andro_ » Вто 03 окт 2006 23:05
Да ви споделя моят опит.Понеже на два пъти ходих в чужбина задълго колата винаги ми е седяла в гаража.Преди имах Форд Орион-той имаше честта да стои 6 месеца,Голфът е стоял 3 месеца.И двете БЕЗ да са припалвани дори.Не съм им свалял акумулаторите.И винаги всичко си е било наред.Като дойде време да се прибирам баща ми винаги е успявал да ги запали и двата от първия път.Така,че не се притеснявай чак толкова много много.
buller
Автомобил: Audi_Q5 FY
Двигател: DJYA 2020
Мнениеот buller » Сря 04 окт 2006 13:42
Така е andro_v, но ако колата е в гараж. Ами ако е на открито цяла зима :? Сваляш акумулатора и ти свалят половината кола за една нощ :cry: :cry: :cry: Няма аларма да писне, и ти няма половината кола... Иначе няма да я откраднат :roll: Поне това е успокоение...
andro_
Мнениеот andro_ » Сря 04 окт 2006 15:15
Нали аз тва казвам,не си сваляйте акумулаторите,нека си бачка алармата,щом е отвън през зимата,трябва да се припали.Хайде един път на 2 седмици.да се покара малко-10-20 км и така.От стоене колите също се развалят,дори повече от каране.
svetlin
Регистриран на: Съб 23 сеп 2006 21:03
Местоположение: На Софията
Мнениеот svetlin » Сря 04 окт 2006 15:20
Като се сваля акумулатора не трябва ли после да се въвеждат разни кодове като на радиото например? Също съм чувал че при сваляне на акумулатора може после да имаш проблем с електрониките и да се наложи да се преинсталира софтуера... :roll: Ако няной е по светнат по този въпрос нека да си каже :)
buller
Двигател: DJYA 2020
Мнениеот buller » Чет 05 окт 2006 14:11
svetlin написа:Също съм чувал че при сваляне на акумулатора може после да имаш проблем с електрониките и да се наложи да се преинсталира софтуера... :roll: Ако няной е по светнат по този въпрос нека да си каже :)
С коли като твоята и моята няма да имаме ядове, но наистина при по-новите модели изобщо не е препоръчително! Този компир си е капризна работа! Е, и много полезна...
Извод: с акумулатор и редовно припалване за по 10-15 минути! По-малко значи само сух старт и взима душичката на ДВГ-то!
vesics
Регистриран на: Пет 15 сеп 2006 15:23
Re: Да свалям ли акумулатора през зимата при по-дълъг престо
Мнениеот vesics » Вто 10 окт 2006 19:10
Чук написа:Колеги, едно въпросче. Ако не карам колата 2-3 седмици през зимата не е ли по-добре да сваля и прибера акумулатора на по-топло ???
ако не караш машината задължително си свали акумулаторчето
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Вто 10 окт 2006 19:26
Провери си плътноста на електролита,ако е ОК,нямаш грижи но ако е резреден го дозареди иначе има вероятност да замръзне.Уред за проверка на плътноста на електролита има в Практикер.
Последна промяна от vladtod® на Чет 26 окт 2006 20:12, променено общо 1 път.
faun63
Регистриран на: Вто 01 авг 2006 14:01
Мнениеот faun63 » Чет 26 окт 2006 16:31
Жегата скапва акумулаторите...не студа.Ако е добре зареден и горе-долу нов, мисля че ще изкара 1 месец през зимата.Акумулатор най-дълго се съхранява при температура около 0 градуса.Все пак сме в БГ а не в Сибир.
